S
Scrush
Guest
die led bar? die find ich jetzt auch nicht so tolle. aber das case sieht ganz schick aus
Wozu soll das gut sein?
Jo, würde ich mir sogar noch hinstellenuiuiui
War so frei zu korrigieren /SpaßPfuiPfuiPfui
Spiegelt das nicht im Monitor?Jo, würde ich mir sogar noch hinstellen![]()
Es wurde ja bereits erwiesen, dass RGB die FPS bei Games signifikant steigert. Der Mehrwert dürfte also die Nachteile überwiegen *ironie off*Spiegelt das nicht im Monitor?
Sold.Für das Geld wird es dann lieber die Anzahlung für eine mechanische Uhr sein.
Ich mach mir nur etwas Gedanken obs das wirklich bringt, wenn dann im Büro ne normale steht und ich unterwegs das Notebook eh nutzen muss. Oder eine für daheim und eine fürs Büro...
Daheim brauch ich Sonderfunktionen eigentlich kaum bis nie, in der Arbeit nur regelmäßig ALT+F11. Aber da lässt sich dann bestimmt auch was bauen, entweder mit AHK oder in KLE? Hab damit noch nie was gemacht
+1Bei mir kommt alles unter 75% nicht mehr ins Haus, aber das ist sicher ein Thema was jeder anders sieht. Meine 60er habe ich deswegen auch weiterverkauftaber man sollte alles mal ausprobiert haben
Evt kommt mal das NIU Mini wieder in den Shop, da hast du schon das Gehäuse dabei.Die Überlegung gerade ist n Daisy PCB zu nehmen, Stabilizier kommen mit dem PCB mit, brauch ich dann noch was außer Switches und Caps? Plate wird ja eher Sache sein welches Case, richtig? Wird das erste Custom Projekt bei mir, da will ich auch nicht gleich Unmengen Geld ausgeben. Erst recht nicht, wenn ich nicht weiß ob mir das Format taugt.
Da bin ich mir nicht sicher wie sich das mit Zuhause/Arbeit/Notebook im Wechsel verträgt.
) Fleißarbeit. Aber hat sich gelohnt.Jetzt weisst du auch, warum hier so viele nur 60%-Mechas habe.Nachdem ich erst letztes Jahr in das ganze Thema eingestiegen bin, hab ich heut zum ersten Mal Switches geschmiert. Eieiei, ist das eine meditative, zaehe (ha, grade gemerkt, dass wohl ein Switch nicht mehr funktioniert) Fleißarbeit. Aber hat sich gelohnt.
Edit: Ist wohl nicht der Switch ... also morgen nochmal zerlegen und Lötkolben rausholen. Buuuuh.
Also wirklich mehr als 61 Switches zu luben... puh die Arbeit spare ich mirJetzt weisst du auch, warum hier so viele nur 60%-Mechas habe.![]()
Ich habe 88 Switches, und spare mir die Arbeit auchAlso wirklich mehr als 61 Switches zu luben... puh die Arbeit spare ich mir
Vorab Entschuldigung für die Gesichtsentgleisung...auf dem man auch 5 Pin switches Montieren kann? Also Plate Mount, damit ich nich löten muss?
... doch Dir ist da ein bisschen was durcheinander geraten.
Auf jeden Fall müssen 5 Pin Switches vom PCB unterstützt werden, also die Löcher müssen vorhanden sein. Bei den meisten, aber nicht bei allen PCBs ist das der Fall:| PCB mit Support für 5 Pin Switches (NYM84) | PCB ohne Support für 5 Pin Switches (Vortex ViBE) | 5 Pin Switches verlötet, plateless (Cherry G80) |
| Mit Platte | Ohne Platte |
Das ist ein Hot-Swap PCB und es ist ja nicht an der Lötstelle ausgerissen, sondern komplett aus dem PCB raus...Das Ding solltest du doch ganz normal wieder anlöten können, oder?
Joa, das werde ich später mal versuchen, war auch mein erster Gedanke. Danke.Das Pad ist definitiv ab. Evtl lässt sich da ja etwas von der Beschichtung entfernen um das dann neu zu löten, verlieren kannst du ja quasi nichts mehr.
Nö, schlechte Qualität der Lötstellen durch den Hersteller.Kurze Noob-Frage: War ich zu grob? Passiert das "halt mal"? Hab schon einige Male die Switches getauscht an dem Board...
Großartiger Tipp, danke für das Video! Mache ich mich heute Nachmittag direkt ranNö, schlechte Qualität der Lötstellen durch den Hersteller.
Immer darauf achten, dass die Pins gerade sind beim Stecken der Schalter.
Schau mal dieses Video an, Du musst wahrscheinlich die Verbindung überbrücken.
Viel Glück!
