The Evil
Experte
1. Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware:
(Bitte tatsächlich hier auflisten und nicht auf Signatur verweisen, da diese von einigen nicht gesehen wird und Hardware sich ändert)
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein):
Der PC springt nicht an wenn er länger ausgeschaltet ist. Dann muss man das Netzteil aussschalten (Schaltungsbedingt liegt beim Dark Power Pro 12 auch im ausgeschalteten Zustand die 5V sb-Spannung am Mainboard an) und das Kabel aus und wieder einstecken.
Danach kann man den PC wieder ganz normal starten.
Der PC hängt an einer Steckerleiste mit Schalter die man alternativ auch an und ausschalten kann um das Problem zu lösen, aber da die Steckerleiste unter dem Tisch liegt nicht sehr praktikabel. (Netzteil mit Taster wurde aber bereits bestellt.)
Der PC startet auch nicht wenn man den Startknopf auf dem Mainboard verwendet bzw. wenn man die Pins kurzschließt
P.S. als ich den PC neu zusammengebaut hatte, war das Problem noch nicht vorhanden.
3. Welche Schritte hast du bereits unternommen/versucht, um das Problem zu lösen und was hat es gebracht?
Habe alle Stecker von und zum Netzteil überprüft bzw. neu eingesteckt.
Habe in Windows eingestellt, dass der PC richtig heruntergefahren werden soll und im BIOS fast Boot ausgeschaltet.
Habe noch eine neue CMOS Batterie hier liegen eventuell könnte ich diese noch tauschen aber das Datum und die Einstellungen werden ganz normal gespeichert.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5900x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (4x 8GB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL14
- Mainboard: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero x570
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 12 1200 Watt (Schaltungsbedingt liegt beim Dark Power Pro 12 auch im ausgeschalteten Zustand die 5V sb-Spannung am Mainboard an.)
- Gehäuse: Phanteks Evolv X
- Grafikkarte: AMD Radeon™ RX 6900 XT Grafikkarte (Referenzdesign)
- SSD: Systemfestplatte: WD Black SN850 NVMe SSD 1 TB/ Lokale Datenträger: Samsung SSD 970 EVO 1TB, 2x Crucial MX500 2TB, MX500 1TB.
