samsung 980 pro problem
Installiere Magician und mache das FW Update, dies ist kein Hexenwerk. Denke daran vorher das Backup zu aktualisieren, denn ein FW Update ist immer mit einer erhöhten Gefahr von Datenverlust verbunden, eben weil auch immer mal was schiefgehen kann und wenn es nur ein Stromausfall ist, nachdem es jahrelang keinen gab.
Hier die neuesten Ergebnisse:
Ich habe alle Platten mit Samsung Magician bearbeitet.
Dazu muß ich noch sagen, daß alle platten außer der 980 PRO in Wechseleinschüben stecken. Die haben aber noch nie Probleme gebracht. Ich habe auch die Pltte mit dem CRC-Problem durch eine andere getauscht. Da gab es kein Problem.
1. Samsung SSD 980 Pro:
CRC-Problem:
CrystalDiskInfo 8.5.2 (C) 2008-2020 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19042] (x86)
Date : 2021/05/13 18:59:16
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
+ Intel(R) 500 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- Samsung SSD 860 EVO 250GB
- Samsung SSD 860 EVO 4TB
- ATA HL-DT-ST DVDRAM GH24NSD1
- Allgemeine Softwarekomponente
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
+ Standardmäßiger NVM Express-Controller [SCSI]
- Samsung SSD 980 PRO 1TB
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Samsung SSD 980 PRO 1TB : 1000,2 GB [0/1/0, sq] - nv
(2) Samsung SSD 860 EVO 4TB : 4000,7 GB [1/2/0, pd1] - sg
(3) Samsung SSD 860 EVO 4TB : 4000,7 GB [2/2/1, pd1] - sg
(4) Samsung SSD 860 EVO 2TB : 2000,3 GB [3/2/4, pd1] - sg
Model : Samsung SSD 980 PRO 1TB
Firmware : 3B2QGXA7
Serial Number : S5GXNF0NC50223R
Disk Size : 1000,2 GB
Buffer Size : Unbekannt
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4
Power On Hours : 294 Std.
Power On Count : 234 mal
Host Reads : 3956 GB
Host Writes : 2045 GB
Temperature : 50 C (122 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T.
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C: I:
Model : Samsung SSD 860 EVO 4TB
Firmware : RVT04B6Q
Serial Number : S4WWNE0MA00368K
Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/----)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 7814037168
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-4
Minor Version : ACS-4 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 390 Std.
Power On Count : 296 mal
Host Writes : 5705 GB
Wear Level Count : 1
Temperature : 33 C (91 F)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : G: H:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren
09 _99 _99 __0 000000000186 Betriebsstunden
0C _99 _99 __0 000000000128 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _99 _99 __0 000000000001 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _67 _51 __0 000000000021 Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 100 100 __0 000000000000 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 000000000055 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 0002C9390C41 LBA geschrieben (gesamt)
Firmware : RVT04B6Q
Serial Number : S3YPNB0K701448F
Queue Depth : 32
Power On Hours : 5770 Std.
Power On Count : 3871 mal
Host Writes : 16627 GB
Wear Level Count : 3
Temperature : 34 C (93 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D: E: F:
09 _98 _98 __0 00000000168A Betriebsstunden
0C _96 _96 __0 000000000F1F Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _99 _99 __0 000000000003 Verschleißregulierung
BE _66 _53 __0 000000000022 Luftstromtemperatur
EB _99 _99 __0 0000000002B1 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 00081E7304DD LBA geschrieben (gesamt)
Model : Samsung SSD 860 EVO 2TB
Firmware : RVT03B6Q
Serial Number : S3YVNB0M506598X
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/----)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Power On Hours : 62 Std.
Power On Count : 2538 mal
Host Writes : 12342 GB
Temperature : 32 C (89 F)
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : J:
09 _99 _99 __0 000000000EBA Betriebsstunden
0C _97 _97 __0 0000000009EA Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
BE _68 _45 __0 000000000020 Luftstromtemperatur
C7 _99 _99 __0 000000000003 CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 00000000014B POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000606C052A9 LBA geschrieben (gesamt)
CDI zeigt unter C7 auch einen CRC-Fehler an, wie HD-Tune:
Eben und "Interface CRC Error" trifft es auch gut, diese Fehler sind Kommunikationsfehler mit dem Host Controller und kommen daher vom Kabel oder eben den Wechselrahmen, wenn man welche verwendet, aber eigentlich nie von der SSD, außer sie hat einen mechanischen Schaden am Stecker. Es ist ein Lebenszeitzähler, wenn es einmal Kommunikationsfehler gab und der Zähler nicht mehr 0 ist, dann geht er auch nie wieder auf 0 zurück und damit ist es dann nur wichtig, dass er nicht weiter steigt, es also keine weiteren Kommunikationsfehler gibt. Schau also ob der Wert weiterhin 3 ist, dann ist alles in Ordnung und wenn er ansteigt, dann musst Du schauen wo das Problem liegt, vielleicht ist nur ein Stecker des SATA Datenkabels lose.
Danke Holt, ich werde das weiter beobachten. Beinahe habe ich mir das schon gedacht, aber wichtige Daten lädt man ungern auf so eine Platte.
Außer wenn der Stecker beschädigt ist, ist nicht die Platte (also SSD oder HDD) Schuld an diesen Kommunikationsfehlern und damit beeinflusst dies auch nicht der Zuverlässigkeit. Klar kommt man ggf. nicht an die Daten, wenn ein Stecker des Datenkabels lose ist oder das Datenkabel oder die Backplane des Wechselrahmens beschädigt ist, dann muss man diese tauschen, danach wird die Platte wieder problemlos laufen (sofern sie sonst keinen Schaden hat).
Bzgl. der wichtigen Daten solltest Du, sofern Du es noch nicht machst, Dir angewöhnen immer, also zu jedem Zeitpunkt, mindestens ein ordentliches Backup aller Daten zu haben die Du nicht verlieren möchtest. Ein ordentliches Backup steht immer auf einem Datenträger der in einem anderen Gehäuse steckt wie der/die Datenträger mit den originalen Daten. Also z.B. in der Cloud, auf einem NAS oder eben auf USB Platten die nur dafür dienen und nur zum Erstellen, Prüfen und Aktualisieren des Backups angeschlossen werden, nur so lange angeschlossen bleiben wie dies dauert und danach z.B. bei Windows mit "Hardware sicher entfernen" abgemeldet und sicher aufbewahrt werden!
Danke für die Info. Komisch ist nur, daß ein evtl. Fehler an der SSD haften bleibt. Denn ich habe mehrere SSD Steckeinschübe und alle anderen Platte funktionieren daran.
Ich kann also, wenn ich die Daten dann überprüfe, so eine SRC-Fehler-Platte ruhig als Speicher benutzen.
Ich glaube damit hast Du mir geholfen und ich betrachte diese Diskusion als beendet.
Bis dann.
Es ist eben ein Lebenszeitzähler und kann damit nicht fallen. An der SSD haften bleibt da nur etwas in den Augen von Leuten die keine Ahnung haben was diese CRC Fehler des Attributs 199/0xC7 bedeuten.
Es reicht ja wenn sie einmal nicht ordentlich eingeschoben war und daher keinen richtigen Kontakt bekommen hat, schon kann man solche CRC Fehler haben oder wenn das SATA Datenkabel mal lose war.
Ja und die Daten sind deswegen auch meistens nicht korrupt, denn jedes übertragene Paket (FIS genannt) wird bei SATA mit einer CRC32 versehen und damit geprüft ob die Übertragung korrekt war, bei den bis zu 8192 Byte Nutzdaten pro FIS liegt die Wahrscheinlichkeit das ein Fehler unerkannt bleibt irgendwo im Bereich von 1:10^46, also praktisch bei 0, denn man müsste viel mehr Daten übertragen als auf alle bisher produzierten HDDs und SSDs passen würden. Fehlerhafte Übertragungen werden dann wiederholt und nur wenn zu viele Wiederholgungen nötig sind, dann wird irgendwann mit einem Fehler abgebrochen, den sollte das Programm mit dem man gelesen oder geschrieben hat, dann aber weiterrreichen und i.d.R. verschwindet die SSD dann auch ganz, nur dann kann man wirklich korrupte Daten haben, weil eben mit beim Schreiben die Verbindung unterbrochen wurde. Aber NTFS hat ja ein Journaling für die Metadaten und damit sollten solche halb geschriebenen und deshalb korrupten Dateien eigentlich gar nicht erst erscheinen, eben weil der Schreibvorgang nicht abgeschkossen und damit gültig wurde.
Aber prüfe die Daten, denke auch daran von den wichtigen Daten immer ein Backup zu haben und nutze die SSD bedenkenlos weiter, denn diese CRC Fehler (199/0xC7) sind kein Hinweis auf einen Fehler der SSD selbst, außer wenn deren Stecker mechanisch beschädigt ist und damit kein Grund ihr nicht mehr so zu vertrauen als wären sie nicht vorhanden. Achte immer mal darauf ob bei einer der Zähler zeigt und wenn ja, prüfe die Backlplanes und deren Verkabelung.
Hallo Hr.Holt,
ich denke bei meiner 4 1/2 jahre alten samsung 980 pro 1TB (S5GXNF0R320958H) herscht das selbe problem, wie bei "odysseus" und dem ThreadStarter "fürsufuanmelden"
nur hat sie mittlerweile die neuere firmware 5B2QGXA7. das system ist fast identisch wie vom threadstarter nur das mb ist das asrock taichi ulti x470 und win11.....
egal, meine ssd ist auch hin, mit den selben sympthomen wie hier im thread schon geschrieben.
da samsung nach RMA hin und her, mir die ssd wieder zurück geschickt hat mit dem üblichen garantieabweisungs bla bla,
werde ich wohl kein ersatz oder geld zurück bekommen.
meine kernfrage ist: habt ihr schon neue erkentnisse wie man mit einer solchen fehlerhaften ssd umgehen kann?
meine kann ich noch nichtmal als 2. platte im M.2 steckplatz nutzen, da bei größeren schreib/lese vorgängen z.b. via steam, auch dann das system einfriert/bluescreen,auf einmal schreibgeschützt usw....sprich zum booten erst recht nicht mehr.
gibt es da endlich lösungen oder tatsächlich fehlkauf und schrott?
Ist Deine SSD durchgebogen? Die 980 PRO scheinen sich mit den AM4 Boards nicht so gut zu verstehen, es gibt da auch bekannte Probleme mit einigen PCIE 4.0 SSDs und ASRock hatte auch mal eine Liste online welche Modelle zu meiden sind, aber die finde ich über Google gerade nicht. Du solltest aber mal die S.M.A.R.T. Werte posten, z.B. einen Screenshot von CrystalDiskInfo.
physiche schäden kann ich mit auge nicht erkennen.
krumm ist sie auch nicht wirklich, die ist auch im kühler fest drinnen.
die smart werte sind fürs allter noch i.o.denke....
magican:
für das alter denke ich
crystaldisk:
(02) Samsung SSD 980 PRO 1TB
Firmware : 5B2QGXA7
Serial Number : S5GXNF0R320958H
Standard : NVM Express 1.3
Power On Hours : 11890 Std.
Power On Count : 7923 mal
Host Reads : 172158 GB
Host Writes : 151267 GB
Temperature : 46 C (114 F)
Health Status : Gut (88 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : D:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 00000000013F Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 00000000000C Percentage Used
06 0000158512E4 Data Units Read
07 000012E88B88 Data Units Written
08 000085183B96 Host Read Commands
09 00004E91C828 Host Write Commands
0A 000000001724 Controller Busy Time
0B 000000001EF3 Power Cycles
0C 000000002E72 Power On Hours
0D 0000000008EC Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries
10 000000000000 Warning Composite Temperature Time
11 000000000000 Critical Composite Temperature Time
12 00000000013F Temperature Sensor 1
13 000000000145 Temperature Sensor 2
1A 000000000000 Thermal Management Temperature 1 Transition Count
1B 000000000000 Thermal Management Temperature 2 Transition Count
1C 000000000000 Total Time For Thermal Management Temperature 1
1D 000000000000 Total Time For Thermal Management Temperature 2
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 144D 144D 3553 5847 464E 5230 3233 3930 3835 2048
010: 2020 2020 6153 736D 6E75 2067 5353 2044 3839 2030
020: 5250 204F 5431 2042 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4235 5132 5847 3741 3802 0025 0700 0006
040: 0300 0001 0D40 0003 9680 0098 0200 0000 0010 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0307
130: 0F16 003F 0001 0163 0166 0000 0000 0000 0000 0000
140: 6000 E0DB 00E8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0023 0000
160: 0000 0001 013E 0164 0003 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 3F 01 64 0A 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: E4 12 85 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 88 8B E8 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 96 3B 18 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 28 C8 91 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 24 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: F3 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 72 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: EC 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 01 45 01 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Die Werte sind in Ordnung, auffällig sind nur die vielen Unsafe Shutdown:
Das sind dezimal 2284, was bei 7923 Einschaltvorgängen fast ein Drittel, stürzt der Rechner so oft ab und schaltest Du ihm ggf. zu früh den Strom ab, wenn er heruntergefahren wird? Oder hast Du plötzlich BSOD? Dann würde ich mal schauen ob da nicht das Netzteil das Problem ist, wobei es dann immer schwer ist, Ursache und Wirkung zu unterscheiden, dann wenn es Probleme mit der 3,3V Schiene gibt, die System SSD deswegen ausfällt, dann folgt ein BSOD, allerdings kann dann kein Mini-Dump geschrieben werden, was je nach Systemeinstellungen aber der Fall wäre, wenn der BSOD eine andere Ursache hat.
Ansonsten wäre es hilfreich wenn Du noch mal genau Dein Problem beschreibst!
bei stress stürtzt das system ab. sprich z.b. spiele wie bf6 oder einfach nur download mit ner 1 giga leitung, also ähnliche große schreibvorgänge reichten,damit das system einfriert (auch wenn sie als "slave"läuft)
teilweise war die 980 danach schreibgeschützt?! und wurde noch nichtmal im bios erkannt.dann nur noch mit CSM an und diskpart attributes disk clear readonly usw.
zig einstellung im bios probiert und win11 zig mal neu installiert + all die treiber usw. hatte die vermutung das es an den lanes liegen könnte und eventuel das bios auf ne beta flashen aber das geht mir mit meinem gefährlichen halbwissen zu weit. zumal ich parralel ein sata system mit paar 860 evos am laufen habe und das schnurt perfefekt.zwar nur via sata.....
schade dann liegt es an samsung oder an der charge, vlt. an der firmware der m.2 nvme.
die Samsung SSD 980 PRO 1TB hatte mich damals 200€ gekostet was mich ärgert!
@kayk
Zeigt HWInfo WHEA Fehler an?
Versuch mal, PCIe Gen auf 3 zu senken.
Dann schreib mal mehr zu Deinem System, Mainboard, CPU, Netzteil, etc, denn dafür kann es viele Ursachen geben und mit der aktuellen FW und den S.M.A.R.T. Werten, sollte es eigentlich nicht die SSD sein.
