Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Das sind die Pads die ich hier habe:
Das sind zwar keine highend Pads aber aktuell ist es ja so das nur 3 VRAM kontakt haben und der Rest nicht.
Danke aber ich meine die Backplate. Die soll doch eine Wölbung haben?
Die FE wegen den Pads zurückschicken wegen Ersatz würde ja nur was bringen, wenn da endlich mal was verbessert werden würde. Dem ist ja bei RMA Karten vermutlich nicht so - bleibt also nur selber beheben oder auf andere Karte gehen.
So gut es geht versucht die Wölbung aufzunehmen.
Die 3 Pads die noch an der Backplate kleben sind die mit gutem Kontakt. Die anderen haben immer nur einen Schattenabdruck.
Erinnert mich an die ganzen Helden die meinten die 2080 Ti Preise werden in den Keller gehen wenn die 3070 kommt, dann das gleiche als die AMD Karten vorgestellt worden sind.
Mit der 3080Ti und der Mining Sperre werden die Preise bestimmt wieder auf UVP Niveau sein :rofl:
Genau an die bin ich letzten Herbst ordentlich rangetreten in EK, ne 2080 für 320€ 2080Ti 550€ das waren wirklich Bombenpreise
So Pads der 3090 FE sind gewechselt. Leider sind die Pads mit 1,5mm etwas zu dick und zu wenig elastisch. Die Temp ist nun bei 104 Grad und hält sich. Kein Throttlen mehr. Vermutlich müsste man noch etwas nachhelfen damit die Pads an der Seite etwas dünner sind und da wo die Wölbung ist etwas dicker.
OP erfolgreich - Patient halb tot und zum Siechtum verurteilt. :sneaky:
Also mit 100+ Grad würde ich mitnichten zufrieden sei, und mit einer krummen/verbogenen Backplate gleich gar nicht.
Mit was testet ihr denn die Grafikkarte? Ich benutze FurMark, gestern abends habe ich mein neu eingetroffene RTX 3090 FE in mein Case (Meshify C, ja klein, aber passt genau rein) eingebaut und direkt mal getestet. 1440p stress test gestartet, Temperatur blieb konstant bei 69°C und ~210 FPS.
Mit was testet ihr denn die Grafikkarte? Ich benutze FurMark, gestern abends eingebaut und direkt mal getestet. 1440p stress test gestartet, Temperatur blieb konstant bei 69°C und ~210 FPS.
Das die GPU Temp das normal, geht um die Temps vom Speicher
Ich hab eine 1080ti. Wenn hier eine 3090 FE ankäme mit verbogener backplate und dem thermalpad Firlefanz würde ich direkt mit Nvidia Kontakt aufnehmen.
Wie schon oft erwähnt, einfach nur eine bodenlose Frechheit bei dem Preis.
So hab die 3090 FE soweit etwas getestet. Die Memory Junction Temps (ausgelesen mit HWiNFO64) sind bei den Spielen die ich getestet habe (so nach 10-30min) im Average 90-95°C. Bei "Control" mit RayTracing und allem gabs mal einen maximalen Peak bis 102°C. Die Temps sollten zum Spielen in Ordnung sein. Mining interessiert mich nicht^^ GPU Temps liegt so bei etwa 66°C und GPU Hot Spot Temp bei 77°C während Gaming.
Sonst noch vllt erwähnenswert: Ganz leises Spulenfiepen/klacken im Idle (nicht wirklich lauter als Lüfter im Idle; vllt gehts noch weg mit der Zeit) und lauteres Spulenfiepen bei bestimmten Lasten (vor allem der Erdenglobus im Microsoft Flight Simulator 2020 Hauptmenü). Scheint aber nicht außergewöhnlich zu sein bei den Founders.
Mein NBB Karton war etwas eingedrückt. Die Karte selbst bis auf eine Ecke welche etwas eingedrückt ist war ok. Kenne ich von UPS aber nicht anders.
