Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Die 3080 Suprim von Amazon für 1044€ wurde gerade storniert.
War ja irgendwie klar, aber bisschen Hoffnung hatte ich schon.
Warum was das klar? Bei Dir wurde doch noch nie eine Bestellung von Amazon EU storniert?
Hatte meine 3090 ebenso eingeschickt obwohl ich sie schon geöffnet hatte, hab trotzdem eine neue bekommen. Bei der habe ich dann gleich die Pads gewechselt. Hat zwar nicht allzu viel gebracht bin jetzt aber bei den Memory Temps bei max. 96-98 Grad
War ja auch die erste Grafikkarte die ich geschafft habe über Amazon.EU zu bestellen, aber andere Sachen wie CPU, Motherboards wurden immer geliefert.
Die anderen Grafikkarten waren alle Amazon.US und wurden sofort nach Bestelleingang storniert.
Amazon verkauft nur an Bots, normale Endverbraucher werden ausgefiltert. :sneaky:
Japp, frage mich auch warum PartAlert die nicht raus nimmt damit das nerven aufhört.
Wenn ein Alertbot anschlägt, kauft zeitgleich ein BuyBot.
Warum hattest du deine eingeschickt? Und warum hast du gleich Pads gewechselt? Ist die auch überhitzt? Wie lange hat die RMA gedauert?
Mir schient nämlich zwischen meiner ersten FE (letztes Jahr) und der vom letzten Drop dass die Pads minimal dünner geworden sind.
Das mit den Pads scheint zudem echt unterschiedlich. Bei der 3090 FE von meinem Bruder (ca. Januar) muss man den Kühlkörper etwas reindrücken da wohl die Klammern an den Seiten den nicht in Position halten und er deshalb etwas nach untern durchhängt und somit der Kontakt zu den VRAMs verloren geht (Temunterschied 110°C->96°C).
Die wo ich jetzt habe scheint wirklich nur ein Problem mit der Backplate zu haben... drücke ich auf die Mitte der Backplate löst sich das Problem (110°C->96°C).
na das stimmt nicht so ganz - ich hab schon 2x Amazon geschafft. gut das 2. Mal muss noch liefern aber schaun wir mal
Bei mir wurden tatsächlich nur Bestellungen von Amazon US storniert und zwar binnen weniger Sekunden.
Amazon EU hat eigentlich immer zuverlässig geliefert.
Sorry, dass Du jetzt dafür herhalten musst, aber das ist ein gutes Beispiel für den Informationsgehalt wenn es um Verfügbarkeit und erfolgreiche Bestellungen von Ampere Grafikkarten geht.
Man sollte sehr vorsichtig mit dem Interpretieren von Infos sein, welche man hier bekommt.
Hat jemand Erfahrungen mit einem Padwechsel der 3090 FE?
Super ärgerlich dass meine 3090 FE eine leichte Wölbung in der Backplate hat weshalb eben nur 3 der 12 RAM Bausteine gekühlt werden.
Ich habe sogar 1,5mm Pads hier. Theoretisch wäre das Problem in 30 Min gelöst.
Nur Garantieverlust hat man auch nicht gern... die neuen Pads könnten "ölen" und kleben... somit ggf sichbar bei Rücktausch.
Lässt sich die Karte wegen sowas überhaupt bei Nvidia in RMA schicken? Z.B. "VRAM-Kühlung nicht richtig gewährleistet bzw. VRAM überhitzt"
Jemand schon Erfahrung wie schnell eine RMA geht? Wieder 1 Monat warten?
Zeig doch bitte mal ein Foto davon. Vorher wissen wir nicht ob Padwechseln was hilft.
Kondensator oder sowas ähnliches war geplatzt und habe die Pads gewechselt da die GPU sehr schnell heiß geworden ist, hab gedacht dass es -20 Grad werden.
Das sind die Pads die ich hier habe:
Das sind zwar keine highend Pads aber aktuell ist es ja so das nur 3 VRAM kontakt haben und der Rest nicht.
Throttled die Karte denn noch im Mining mit der Maßnahme?
Throtteln nicht aber hat trotzdem fast 100 Grad bei geschlossenem Case, hab mir jetzt paar Kühlkörper bestellt und darauf pack ich dann nen Lüfter drauf, mal schauen ob das hilft.
Also im Gaming hält sie sich so auf 90°C.. zugegeben hab ich sie nur kurz getestet.
Wenn man das Mining anschmeißt dann ist sie in 2-3 Min bei 110°C und throttled. Drückt man auf die Backplate gehts eben runter auf 96°C. Also es müsste ziemlich sicher diese Wölbung in der Backplate sein. Man erkennt sie sogar wenn man ein Linea drauf hält. Außerdem sieht man es am Padabdruck... nur 3 von 12 hinterlassen einen ausgeprägten Padabdruck auf der Backplate (die 3 sind da wo die Schrauben am nähesten sind).
Ok das reicht mir als Info. Dann würde es zur Not reichen nur die Pads auf der Backplate zu ersetzen. Das kann man vermutlich dann so hinkriegen, dass man das nur für den VRAM macht und ggf. wieder rückbauen könnte.
Ja hilft auf jeden Fall -> wenn die Backplate guten Kontakt hat! <-
Das mache ich auch immer. Sieht sogar nicht mal so schlimm aus wenn man die kleinen schwarzen 40x40 Kühler von Amazon nimmt.
Jap so auch meine Idee. Die Orginalpads lassen sich gut mit einem kleinen dünnen Plastikspachtel abnehmen. Die gut aufbewahren und andere drauf. Falls RMA die neuen runter, VRAMs/Backplate von Öl/Resten reinigen und die alten wieder drauf.
..So eben die Idee... wobei es bei 1500€ schon ärgerlich ist sowas zu machen.. wenn da nicht die aktuelle Knappheit wäre... :wall:
Ach ich nehm die nochmal auseinander und schaus mir genau an ob die Pads gehen würden... Werde berichten^^.
Hab echt kein Bock mehr nochmal auf nen Drop zu warten, den Stress und dann ggf. wieder leer auszugehen. RMA wäre eine Möglichkeit aber iwelche neuen Chips mit Bremsen will ich auch nicht. Hoffe ja dass die gut implementiert sind und nicht noch andere Applikationen "ausversehen" drosseln.
