Epox 8RDA6+ Pro V1.4
ou da muss ich mal gucken, ich glaube das Board habe ich hier oder ich täusche mich, ist an dem was besonders? (K7S8X)@The Sandman
Top Ergebnisse. Schön, dass Jemand die custon presets benutzt. Aus dem Kopf heraus hätte ich gesagt, preset custom#1 ist wie 263+ mit aufgefüllten Nullen (leicht langsamer). Hattest du nicht mal wegen deinem NF7 gemeckert? Mit Vdd=1,5V?? Da sind meine NF7 meilenweit von entfernt! Sowohl bei dem alten (schwarze RAM slots) wie auch bei dem neuen (bunte RAM slots).
@ItsFun
Mega! So langsam läuft es! Mein altes Delta2 lief auch mit DBA ganz gut. Das neue möchte andere sips, damit es gut läuft. Ich bin da noch da am testen. Ergebnisse werde ich hier posten.
Sag bescheid, wenn du noch andere romsips für das Epox brauchst.
Mal komplett abseits vom NF2. Ein kleines Zwischenprojekt. Ich habe endlich mein K7S8X bekommen. Ich bin da ganz neugierig. Zum Glück konnte ich das recht günstig bekommen. Habe dem Ding direkt ein paar neue Caps verpasst:
Vier Stück der Caps sind noch provisorisch drauf und werden nach der nächsten Bestellung ersetzt. Bis dahin möchte ich das board erst testen.
Anhang anzeigen 617614Anhang anzeigen 617615Anhang anzeigen 617616
Der 12V Railmod musste ich hier austesten. Ich hoffe, dass mit die FETs nicht um die Ohren fliegen. Voltage OC wird hier wohl nicht drin sein. Mein Ziel hier ist eher der FSB 200MHz test. Offiziel wird bei dem board nur der FSB 166MHz garantiert (als KT400 Konkurent). Jumper für 200MHz ist aber vorhanden. Wenn ich das Datenblatt vom clock generator richtig verstanden habe, kann man FSB Takt mit dem AGP/PCI Takt trennen. ASRock hatte das mal angekündigt und nie umgesetzt. Test der Performance BIOSe steht auf dem Plan. Mal sehen was man aus diesem low bodget board rausholen kann. Soweit ich mich erinnern kann, hat meins damals ~30€ gekostet.![]()
Das K7S8X war kein besonderes board. Es wurde als budget board designt und verkauft (~50% Straßenpreis vom nF2). Das BIOS hat ASRock zudem auf 150% Stabilität auf Kosten der performance getrimmt. Daher kommt auch der negative Ruf von SIS.ou da muss ich mal gucken, ich glaube das Board habe ich hier oder ich täusche mich, ist an dem was besonders? (K7S8X)
.Diese![]()
A7N8X-E Deluxe as an alternative for socket 462
community.hwbot.org
260-MHz kann ich ohne vmod nicht 32M fahren...selbst 4M mit BH-5 nicht
Ja und nein. Die 260MHz hatte ich vor dem resistor mod auch mit meinen AT6 geschafft (Vdimm~3,63V). Nach dem resistor mod ging das irgendwie nicht mehr. Warum habe ich bis jetzt nicht herausgefunden. Durch den resistor mod ist die Spannungsregelung (Vdimm) definitiv besser. Davon profitieren die meisten Speicher. Manche Riegel wie CH-6 funktionieren danach problemlos auch bei hohem Vdimm, AT6 Riegel dagegen haben bei 32M irgendwann dann Fehler ausgespuckt. Dann ist das wohl noch so, dass beide ASUS boards mit dem resisor mod leicht unterschiedlich reagieren. Bei meinem A7N8X-E#3 funktionieren die AT6 Riegel besser als bei #1. Die eingestellte Spannung im BIOS spielt wohl auch eine Rolle. Bei 2,7V scheint es bei mir hier gut zu funktionieren (2,9V schlechter). Die BH-6 Riegel konnte ich auch bei 3,35V / 250MHz betreiben. Ich werde mit den Einstellungen nochmal mit meinen AT6 Riegel gegentesten. Vielleicht funktioniert es jetzt?Top Ergebnis, Glückwunsch! Damit steht bei dir fest, das die 6A am Limit waren, richtig? Die 3500 C2 sind schon gute Riegel und die 260Mhz ein top Ergebnis. Ich vermute, dass das bei mir auch klappt, wenn der VTT Mod gemacht ist und falls meine 6A Riegel gut genug sind.
An Infrared's timings komme ich nicht heran. Ich denke, dass meine sip registor values leicht schneller sind und das etwas ausgleichen können. Das ASUS ist hier am Ende. Infrared's NF7 ist ein Monster.Die Effizienz sieht auch sehr gut aus, du hast ja minimal weniger Takt auf der Cpu und leicht laschere Alphatimings. Dafür sind 0.3s Differenz sehr gut.
