Ist schon drin 👌 jetzt lasse ich mal 2 Stunden laufen und wenn alles dicht, kann ich ablassen und befüllen oder?
Hi
Sorry, aber das muss ich mit eigener Klugscheißerei kontern.
Das Verhalten zieht sich immer weiter so durch. Mit steigendem Durchfluss wird es eben kühler, aber selbst 300W bekommt man noch weg. Natürlich hat man im niedrigen Durchflussbereich einen deutlich größeren Mehrwert durch mehr Durchfluss, das liegt in der Natur der Sache. Gerade bei modernen Kühlern reicht aber schon recht wenig Durchfluss, weil sie von Haus aus eine hohe Oberfläche zur Wärmeabfuhr bieten.
Das hat mit instabilen CPUs erst mal wenig zu tun, instabile CPUs sind instabile CPUs. Dass die CPU bei so niedrigem Durchfluss was wärmer ist, stellt ja niemand in Frage. Dass das unter Umständen Instabilität verursachen kann, auch nicht. Wenn das OC bereits im Grenzbereich ist (echt ne schöne Gegend da an der Grenze :d ), dann kommt es eben dazu. Der Bereich verschiebt sich eben durch mehr Durchfluss genau wie durch sonstwie niedrigere Wassertemperaturen immer weiter. Genauso gut kann man also grundsätzlich pro mehr Radifläche argumentieren. Bewirkt das selbe. Dann ist man durch kühleres Wasser auf einmal nicht mehr im Grenzbereich.
Ich verstehe ja was du sagen willst aber deine Sätze sind echt widersprüchlich verwirrend geschrieben.
Dann Lassen wir das mal so stehen und Ich sehe das nicht viel anders.
Ausser das ich 20L/h nicht zu empfehlen sehe gleich welcher CPU kühler für 300 watt abzuführen.
gruss 🤪 :love::love::love:
Ich hab hier 3 Flaschen mayhems x1 uv blue, kann ich das zu 100% nutzen oder nur Strecken?
Ich hab da ein Talent für. :fresse2: Wenn das Hirn mal wieder zwei Zeilen weiter ist als die Finger auf der Tastatur.
Ich weis wovon du Sprichst ich bin auch ein Legastheniker.
Verstand ist ja meist sehr Scharf und schnell, manchmal ist weniger mehr langsam etwas Koordinierter und ausführlicher.
Hast du Fertig-Mischung oder Konzentrat ? :banana:
Gab es nicht auch einen aquacomputer sammelthread?
Oder ist das doch kein Konzentrat? Bei der großen Flasche steht pre Mix
Ok, pre Mix ist fertig Mischung 😬
Hab hier was gefunden was ich ich eigentlich sagen will mit mehr oder weniger Durchfluss.
Text stammt nicht von mir habs nur kopiert.
Der Durchfluss ist die am meisten überbewertete Größe in der Wasserkühlung. Im Grunde beeinflusst der Durchfluss die Temperatur im vernünftigen Bereich nur minimal, lediglich im Grenzbereich kann man mit etwas mehr Durchfluss noch ein Mü mehr rausholen.
Das ganze funktioniert so: Der Durchluss entscheidet darüber, wie lange ein Wassermolekül im Kühlblock bzw. im Radi bleibt, und Zeit hat, seine Energie aufzunehmen oder abzugeben. Der Durchfluss ist aber in einem normalen Kreislauf überall gleich. Ergo: Wenn der Durchfluss sinkt, bleibt das Wasser zwar länger in den Kühlblöcken und wird dementsprechend wärmer, bleibt aber auch länger im Radi und kühlt sich dementsprechend mehr ab. Diese beiden Effekte halten sich die Wage und zwar IMMER. Wenn sie das nicht tun, hast du einen Weg gefunden, die Gesetze der Thermodynamik ad absurdum zu führen und bekommst vermutlich einen Nobelpreis.
Konkret bedeutet das für dich: Wenn das Wasser schneller fließt, sinkt eigentlich nicht die Gesamttemperatur, sondern lediglich die Differenztemperatur zwischen zwei beliebigen Punkten deines Kreislaufs. Das bringt dir im Endeffekt genau gar nix.
Also wirf dein Geld nicht für fünfundzwanzigtausend superteure Pumpen raus, solange dein System funktioniert und deine CPU keine zu hohen Temperaturen meldet, ist alles OK.
Jo, mit dem CH4you Anbieter würde ich es erstmal lassen. Letzte Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag genau den o.g. Highflow2 bestellt (lieferbar), angeblich Samstag (!) bereits versendet worden, Montag (!) sollte das Ding bei mir sein. Dann: Sry verspätet sich, bis spätestens Donnerstag wird´s da sein, darauf Donnerstag: Paket ist wahrscheinlich verloren gegangen, blablub, Rückerstattung geordert, fertig. Kam mir eh schon suspekt vor und hab´ auch nicht wirklich mit Lieferung gerechnet, da deutschlandweit einziger lieferbarer HF2 weit und breit, aber über Amazon hab´ ich´s halt mal probiert, weil Rückerstattung so unkompliziert ist. So kam´s jetzt auch...
Grüße
Hallo Arthur,
auch wenn die High Flow 2 10€ teurer ist als im UVP hatte ich die über den CH4you Anbieter bestellt.
Die Karte wurde gestern verschickt und soll dann am Montag ankommen.
Da der Versand über Amazon läuft mache ich mir keine großen Sorgen...bin dann gespannt ob damit kein Problem wäre...wenn nicht dann habe ich meine Wunsch DFS und kann/werde auf die Next Variante verzichten
Legastheniker bin ich eigentlich nicht (wäre mir jedenfalls neu), nur kann ich nicht so schnell tippen wie ich rede oder denke.
Im Grunde stimmt das auch. Was der Kollege da vergisst, ist der Einfluss an Kühlern und Radiatoren. Da sorgt mehr Durchfluss für eine dünnere Grenzschicht und damit für einen besseren Übergang. Da gibts sogar Messreihen zu. Dass das in der Praxis auch keinen allzu großen Unterschied macht, ist aber klar. Sobald man unter 10K Differenz Wasser zu Luft angelangt ist, kann man sich Gedanken über ordentliche Durchflussteigerungen machen, vorher immer in Radiatorfläche investieren, solange man halbwegs ordentlichen Durchfluss hat. Über den Sinn und Unsinn von Verbesserungen im Grenzbereich lässt sich dann auch nicht mehr streiten.
60-80L/h sind nicht verkehrt.
Viele Düsen Kühler Profitieren bis 175l/h... Profitieren meine ich so 1-3C
Im normal fall merkt man wenn es die Wärme CPU Sockel vom MB nicht weiter Sinkt hat man genügend Durchfluss.
Mein nächster Grösserer Umbau wird wahrscheinlich 3stk 360Radis Parallel geschalten.
Er schreibt auch im vernünftigen Bereich, also wenn man schon gute Temperaturen hat wird mehr Durchfluss eigentlich kaum was bringen.
Kannst ja gleich ein 360er MoRa holen😁
Ich lass da mal was zum Durchfluss hier.
Gerade bei guter Wassertemperatur holt man mit Durchfluss noch was raus. Bei 20K Wasser zu Luft sind 3°C durch Durchfluss wie Sau nicht viel, aber bei 5K Wasser zu Luft ist man eben schon viel näher am Limit. Da sind 3K durch Durchfluss eben ein größerer Anteil. Wenn mein Delta GPU zu Luft 40K beträgt, sind 3K keine 10%. Bei meinen aktuellen 16K GPU zu Luft sind 3K schon deutlich mehr.
Mir ist das alles egal solange das System unter nicht heisser als X bei Lautstärke Y wird.
Also bei mir sind so 60l bis 70l ideal, wenn ich unter 60l komme steigen die Temp. 4 bis 5° aber ab 70l konnte ich keine besserung feststellen.
Ich denke mit mehr Radifläche würde es mit Sicherheit was bringen
Naja hängt auch vom DP Ultra ab, je nach Temperatur dessen sinkt oder steigt der Durchfluss um 15-20 l/h
@yilem76
den Text kann ich nur unterstreichen. Das einzige was wirklich profitiert, der Düsenkühler. Aber bezüglich „Zeit“ in irgendeiner Komponente - das ist halt ein Trugschluss. Der prozentuale Zeitanteil ist immer gleich.
Der TechN ist auch kein Düsenkühler, der läuft und reagiert bei 45-90l/h perfekt.
Hm was gab es für Probleme mit d5 next?
Mir sind schon 2 normale pwm d5 n beim Befüllen gestorben
Die erste mit diesem phobya Netzteil und die nächste mit einem älteren pc Netzteil
Jedes mal war die Steuerung defekt und die Pumpen kannten nur noch Vollgas
Daher habe ich jetzt alle gegen d5 next ersetzt
Um genau zu sein 4 D5 Next
Mora kommt mir nicht in die Tüte.
Supernova 1260 bin ich mir auch am überlegen. Gute 200mm PWM Lufis 4stk. für ca 85 euronen.
Lianli O11 EVO möchte ich bei dem Wären 3stk 360RADIS Hübsch...
Das hat den Airflow optimiert und man kann Gehäuse auch schliessen ohne Verluste mit der Kühlung.
Aus meiner Technischen Sicht sobald man eine Düsenplatte hat ist es ein Düsenkühler.
Alter was hast du da zusammen gebaut ?
Es lebt 😬
Jetzt muss ich erstmals herausfinden, wie ich das alles am besten steuern kann.
Momentan lieg ich bei rund 50 Grad idle temp der CPU nach 10 Minuten.
Bei rund 1000rpm der Arctic Lüfter
Das soll noch an ein System mit einer rtx 3090 und ryzen 5900x der AGB und Filter bekommen auch noch LEDs nächste Woche dürfte ich die restlichen Teile bekommen dann wird es fertig gebaut
Ich wollte es so leise und kühl wie möglich xd
Bin jetzt nach rund 20 Minuten idle auf knapp 63 Grad CPU Temp.
Irgendwie hab ich die Vermutung, ich hab nicht genug Kühlung
Ich vermute entweder eine schlechte Lüfter Konfiguration oder zu wenig Lüfter. 70 Grad CPU idle ist doch seltsam.
Werde das System jetzt wieder ausschalten und überlegen, was ich machen könnte
