[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Ja, ist immer so eine Sache mit den Rückseiten und sowas.
Im Alltag ist es ja wirklich echt egal, wie es da aussieht, oder ob Schalter und Stabis farblich zum Rest passen. Schön zu wissen ist es dann aber irgendwie auch wieder dass alles passt auch wenn es praktisch nie gesehen wird. Dein PCB hat doch auch RGB-Underglow, oder? Da wäre es ja zumindest ein kleines Gimmick zum Vorführen gewesen.
Die Time80 hätte ich mir zum Beispiel fast gekauft gehabt, wenn da nicht was anderes dazwischen gekommen wäre. Praktischer Nutzen wäre da natürlich auch gleich null, aber trotzdem halt schön anzusehen (also die ersten zwei Tage, wo man sich noch die Mühe macht, die Tastatur umzudrehen:sneaky:)
Genau, das sind Keramikbeschichtungen vorallem für Schusswaffen. Abgesehen vielleicht von der Kratzfestigkeit sind da die technischen Eigenschaften eher uninteressant für Tastaturgehäuse aber die Optik finde ich wirklich schick und eben die Vielfalt an Farben und Möglichkeit zu mehrfarbigen Mustern.
Wobei zweifarbig geht ja natürlich auch mit eloxiertem Alu
, aber die Optik und Haptik ist bei Cerakote dann trotzdem nochmal was anderes.
Für Mounting-Plates und Zusatzgewichte aus Kupfer wird ja beispielsweise auch gerne mal durchsichtiges Cerakote genommen, wenn man da die Korrosion vermeiden möchte.
Hier, falls es dich interessieren sollte mal ein Beispiel einer Tastatur, welche cerakoted wurde, mir persönlich gefällt das ziemlich gut:
So, ich hatte bei den Stabis die Stab Shrinks verbaut. Für mich kommen die nicht mehr in Frage. Habe die zumindest bei der Leertaste mühselig rausgefrickelt, weil sie die Reibung so erhöht haben, das die Leertaste nichtr mehr ganz homogen zum Rest lief. Habt ihr Shrinks schon mal verbaut? Ist ja nichts weiter als Schrumpfschlauch :)
Dieses Ceracoting finde ich gar nicht mal verkehrt, solange Du es nicht bei der Rose Tank anwenden wirst, bin ich dafür. ;)
Hat es, vom XD96 über das XD60/64 bis hin zum NYM84 PCB. Mal ehrlich, wozu das Ganze, was hat man davon? Ohne solch ein frosted Acrylgehäuse finde ich Underglow recht witzlos, es beleuchtet - wenn überhaupt - die schmale Kante zwischen PCB und Gehäuse und das sieht nicht wirklich schön aus, weshalb die LEDs auf der Unterseite meiner Tastaturen abgeschaltet sind.
EInzige Ausnahme ist das Big Switch 1% Enter Keyboard, das wäre ohne Licht einfach nicht kitschig genug... Nach einigen Wochen hatte ich mich an dem roten Dauerlicht allerdings sattgesehen, weshalb am Wochenende noch ein kleiner Taster über dem USB-C-Port eingezogen ist, der über QMK den Befehl "RGB_HUI" (hue increase) erlernt hat. Fertig ist die volle RGB-Dröhnung... :stupid: o_O :d
Das Case ist verdammt schick.
Verstehe ich euch hier miss? Für mich kann das Case nicht schwer genug sein, meins hat sogar eine extra Stahlplatte unten :unsure:
Hab ja die kleine Schwester für 60er boards.
Schöne Größe und schöne Farbe! :)
sind die Schrauben bei dir auch so Murks? 2 mal geschraubt und leider schon ausgenudelt
Nein! Sowohl die Schrauben als auch die Gewinde sind ordentlich gearbeitet. Eine andere Eigenheit des Case nervt mich viel mehr: Es ist überhaupt nicht standfest! Der Glasboden ist extrem rutschig, auf eigentlich jedem Untergrund. Die ausklappbaren Füße zum Anwinkeln machen es nicht besser, weil die Tastatur dann nur auf den schmalen Kanten zweier Metallstücke steht:
Rutscht ebenfalls hin und her, macht zusätzlich noch schöne Kratzer ins Holz oder die Deskmat und klingt sehr hohl. Dem habe ich kurz nach dem Kauf mit selbstklebenden Gerätefüßen aus Silikon entgegengewirkt. Solche kleben ja auch jetzt wieder auf der Sperrholzplatte, damit klebt das Board regelrecht fest und muss bewusst angehoben werden zum Verschieben.
Ist das die glitschige Poker? ;) Den Grundsatz "schwer > leicht" unterstütze ich eigentlich, er macht leider nicht alles besser, wie sich für mich gestern gezeigt hat. Es war aber auch wieder so eine Aktion, wo mit wenig Planung eins zum Anderen kam. Ausgelöst durch zu viel Pragmatismus beim ersten Zusammenbau (billige clip-in Stabilisers, kein Lube vorhanden). Dieses Rattern bei jedem Leerzeichen nervt irgendwann, rausgerupft und geschmiert ist der Stab ja schnell. Den aber wieder unter die plate fummeln... ohne mich. Also kam beim Entlöten der Gedanke; es kommt der Tag, an dem der Stab wieder trocken läuft und neu lubed wird oder gegen etwas Besseres getauscht wird. Und mit dem Fehlen der plate verschwinden bei einem tray-mount Gehäuse leider auch die Möglichkeiten, das PCB zu befestigen, deshalb musste der Glas-/Metallboden weichen.
@unbekannt_verzogen Ja richtig im prinzip ist es Schrumpfschlauch. Ich kenne die "Nachteile" schon aus dem Alltag aber wollte es zumindest mal versuchen. Es hat schon eine dämpfende Wirkung, aber es löst sich einfach zu schnell und ist auch etwas zu dick mMn.
Schönes Case übrigens, welche Switches und Caps sind eingeplant dafür? Und vorallem, welches PCB? Überlege derzeit ob eine 60% zum Zocken Sinn macht mit den Navy Switches :d
Ja, macht Sinn, aus eigener Erfahrung aber nur in Multiplayer Games.
Ob die Kollegen daneben sitzen oder im Discord sind, ist egal, die rasten sowieso aus. :lol:
@Zöppken Ich werde erstmal weiterhin mein BM60 und die jetzt gelubten Gateron milky yellows verwenden. Genauso weiterhin das Set:
nur eben in nem anderen Case. Da ich noch nicht herausgefunden habe, wie und ob mein PCB underglow getrennt von der oberen Beleuchtung funktioniert, ist diese eh immer aus. Also brauch ich auch keine Glasplatte am Boden. Wird über kurz oder lang im Marktplatz landen.
Für FPS reicht es völlig aus. Sofern keine F1-F12 gebraucht werden. Da kann es hektisch werden, die Hand von der Maus zu nehmen und FN+die Zahl zu drücken. Ansonsten braucht es nicht mehr und ich bin hoch zufrieden.
Werde mir fürs Arbeiten im HO noch nen Zahlenblock anschaffen, dann ist es perfekt für mich.
Na das schaut doch gut aus :) Welches Case hattest du vorher? Das ist irgendwie an mir vorbei gegangen.
Das in Grau hat aber eine krasse Plate. Bei den Öffnungen kann man die ja gleich weg lassen :d
@unbekannt_verzogen
Diese grün-lila space gefällt mir sehr, gibt es die einzeln? Gehäuse für 60% kann ich Dir, wenn Du Holz magst, das von KPRepublic mit wrist rest sehr empfehlen. Mit Poly plate sehr nett das Ganze. Link und Fotos hatte ich schon mal gepostet.
@Zöppken
Die großen Aussparungen in der XD60 plate hat meine 96er auch, das täuscht aber, die Switches sitzen bombenfest. Nach dem Entlöten brauchte es die Spitzzange, um die Blacks da raus zu bekommen. Während des Umbaus habe ich versucht, mit der Standbohrmaschine da 3 mm Löcher zu bohren - Bohrer abgebrochen! Das ist irre hartes Material, sicher kein Alu.
@XibariS An der Härte habe ich nicht gezweifelt, nur wie groß die Löcher letztlich sind :d
Holzcase finde ich auch super, ich finde das mit dem passenden Deckel ganz schnuckelig, aber scheint derzeit sehr vergriffen zu sein. Da hätte ich sogar ein schönes Keycap-Set für.
Gibt viele Möglichkeiten mit Underglow, nicht nur frosted Acrylgehäuse. Klare Acrylgehäuse, PC-Gehäuse, wie bei deiner Tastatur solche unteren Gehäusehälften, Acryl- oder PC-Einlagen zwischen den Gehäusehälften, entsprechende Schlitze in den Gehäusen usw.
Meine Duck hat beispielsweise Bohrungen im Gehäuse, sodass das Underglow Spotlights auf dem Tisch macht. Finde ich zwar weder schön noch irgendwie sinnvoll, aber ist eben auch eine Möglichkeit und gerade Ducks sind immer ein gutes Beispiel dafür was man so alles mit RGB anstellen kann. Auf der KBD19X habe ich das Underglow tatsächlich immer eingeschaltet wenn genutzt, weil es für mich ein netter Akzent ist.
Mich stört es überhaupt nicht, wenn PCBs mit vorbestückten LEDs kommen. Auch mein M65-B PCB hat LEDs für hinterleuchtbare Tastenkappen, das würde ich so aber nie nutzen, weil es für mich wie lustige Heckklappenaufkleber auf einem Porsche wäre, aber haben ist besser wie brauchen und schräsnkt mich ja auch nicht ein dass sie da sind.
Mir ging es bei der Frage nach deinem PCB nur darum, weil Du sagtest, dass Du die Rückseite ja nie siehst. Ich wäre davon ausgegangen, dass man die Beleuchtung unter Umständen eben durchaus sehen kann, wenn man vielleicht einen Glastisch hat oder eben einfach die Aufstellfüßchen ausgeklappt hat.
Bitte was? Erzähl' mal mehr, bitte. Ein Holzteil, das die Keycaps abdeckt, oder wie?
Ein bisschen Lichtschein auf der Tischplatte oder der Deskmat, da wäre ich nicht abgeneigt, der Glasboden der XD96 ist nur leider so dick mit deckendem Weiß lackiert, da kommt kaum Licht durch. Durch die Löcher in PCB und plate drang deutlich mehr Licht, aber sehr ungleichmäßig und daher nervig. Vor Monaten hatte ich schon einmal mit dem Poliboy versucht, den Weißlack los zu werden, aber keine Chance. Jetzt können die LED von mir aus ins Holz leuchten, wenn sie Lust haben. Den originalen Gehäuseboden kann ich nur noch entsorgen, er fiel den frühen und wieder verworfenen Umbauplänen zum Opfer, ich hatte beide Teile mit dem Kochmesser auseinander geschnitten, das Ganze war geklebt.
Klingen meiner Meinung nach ein bisschen "mushy" muss ich sagen, sind ja auch Silent da ist der Sound ja das was man nicht haben möchte. Vom Aussehen her mag ich diese Tastatur auf jeden Fall enorm, super Arbeit so ne schöne Kombi dir zu holen :d
Dazu kann ich nur noch sagen, hätte ich bloß aufgezeichnet, wie der Klang vorher, mit plate, war ... Aber es ist wie immer, hätte hätte ... Fahrradkette.
Was hattest du denn da für ne Plate drauf? Die kann den Sound ja schon stark verändern.
Mal in kurzer Einwurf für die Clicky-Fans:
Hab mir jetzt neben er GMMK-TKL mit Glorious Pandas auch noch eine GMMK-TKL mit Kailh Box White gegönnt.
Wollte ja eigentlich die Kailh Box Navy, aber da hab ich ein paar Beiträge dazu gefunden, die speziell für längeres Tippen davon abraten - sind auf Dauer wohl zu krass für die Finger :fresse:
Sind aktuell wirklich angenehm zum Schreiben und spürbar hochwertiger wie die Cherry Blues. :giggle:
Wenn da kein Licht durchkam, dann ist es wirklich etwas witzlos, ja.
Ich glaube KBDFans hat Holzgehäuse mit zugehöriger hölzerner Abdeckung, welche man bei der Nutzung auch als Handballenauflage nutzen kann.
Das die Schalter matschig klingen kann ich nicht hören. Du hörst ja halt diese Filzpads auf den Stößeln beim Betätigen, so klingen aber alle Silent Schalter🙃
Die Leertaste rasselt vielleicht ein bisschen, aber was matschiges höre ich selbst da nicht heraus. Vielleicht liegt es auch an mir.
Habe heute schon eine erste Rückmeldung für ein Cerakoting bekommen und preislich erstmal deutlich günstiger, als ich geplant hatte. Jetzt noch ein paar Details abklären und wenn alles in Ordnung geht PCB bestellen und schonmal zurechtstutzen😬
@XibariS Das sind Silent Black? Hört sich echt laut an dafür, vielleicht täuscht es wegen des Mikros. Oder weil du wie Road Runner schreibst :d
@screama Wie definierst du das hochwertiger? Ich kenne bisher nur Gateron Blue und fand die recht gut :) das nächste Projekt soll bei mir ja auch eher ein Krachmacher sein.
@MechVampyre Was verlangen die im Schnitt fürs Cerakoting? Eloxieren ist keine Option?
Ist schwierig zu beschreiben. Ich hab zwar noch kein Diagramm der beiden Switche gesehen, aber beim Cherry hat man gefühlt 3mm Weg vor dem recht harten/kratzigen Druckpunkt und beim Kailh Box White ist der Punkt gefühlt schon bei der Hälfte da und etwas sanfter.
Oder anders ausgedrückt: Beim Kailh Box White lege ich den Finger auf den Switch, spüre den Druckpunkt sofort und muss dann wirklich nur noch "drücken" und beim Cherry Blue muss ich erstmal ausholen.
Dennoch werde ich mal mit Federn rumprobieren. Meine Glorious Pandas packe ich mal von den 62g (oder waren es 67?) auf 80g. Ein paar 150g Federn hätte ich auch noch hier... :fresse2:
