Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Lief eigentlich ganz normal, gab nur am Anfang ein lautes knallen, was wahrscheinlich das Teil war.
Weiß jemand wie ich vorgehen soll? Über NBB oder Nvidia RMA?
Welche Version/Hersteller ist es denn? Ne Founders Edition? Dann würde ich erstmal bei NBB anfragen. Weil nvidia wird dich wahrscheinlich auch nur an deinen Händler verweisen.
Ja ist genau die Stelle vom Bauteil
Passiert das Abreißen erst beim Anheben des Kühlers und bei stärker haftenden Wärmeleitpads?
@2k5lexi
Nein, darf man nicht. Ich würds versuchen zu reparieren, sprich ein baugleiches Ersatzteil verlöten lassen und dann alles wieder zurückbauen wie es war.
Gute Frage, weiß nicht ob das auffällt?
Naja etwas zu bemängeln wofür der Kühler definitiv ab sein muss um es zu merken...
Und dann ne RMA anmelden, obwohl der Kühler definitiv niemals ab war.
...Tricky
So wie es aussieht war auf dem MOSFET (laut Teilenummer) kein Pad drauf, das war wohl auf dem VRAM.
Ist eine 3090 FE und nein das war schon davor so, als ich es das erste Mal angeschlossen hab kam das Geräusch und hat bisschen gerochen :d hab mir nichts dabei gedacht.
...Tricky
Er kann es versuchen und darauf hoffen das NBB ohne genaue Prüfung tauscht. Wenn sie es prüfen werden sie merken, dass der Kleber gelöst wurde und eine Demontage stattfand. Er kann sich auf die ersten 6 Monate nach Kauf beziehen. Der Händler muss also beweisen, dass der Mangel nicht schon beim Gefahrenübergang bestand. Aber ohne Rechtschutzversicherung wäre das eher ein Geldgrab :).
Danke für den Beitrag NiivEz. Noch ein Grund die Wärmeleitpads der FE nicht zu tauschen.
Welches Geräusch kam und wie hats gerochen? Die FEs stinken teils auch so wegen Ausdünstung des Klebers bei Erwärmung.
...Tricky
Ich geb einfach den Vorfall so an wie es war, oder? Hat ein Geräusch gemacht und gerochen.
Ja richtig. Wie lange hast du die Karte schon? Noch innerhalb der 14-Tage?
@ujmoskito01
Deine Ansprüche sind deine und nicht meine ;). Du bist mit der Strix zufrieden, dass respektiere ich. Mit Kopfhörern ist das oben geschilderte Problem (leicht vibrierendender Gpu Lüfter und Gehäusebstandteile) eher vernachlässigbar. Ich spiele auch gerne mit Lautsprechern und da nervt es mich schon.
Die Karte gibt bei mir keine außergewöhnlichen Geräusche von sich und macht auch qualitativ einen guten Eindruck. Das reicht für meine Ansprüche vollkommen.
Also als aller erstes: niemals über nbb rma die geben dir dein geld zurück weil die im normalfall keine karten haben. War bei mir das selbe, hätte meine 3080 beinahe verloren nur durch etliche mail und spam anrufe habe ich aif kulanz eine weitere bekommen.
Fe's immer über nvidia die tauschen defekte karten direkt aus haben sie mir im chat auch so bestätigt.
@NiivEz
Nvidia erlaubt das demontieren das Kühlers nicht. Sprich damit ist deine Garantie erloschen. Du kannst es aber trotzdem versuchen bezüglich Kulanz.
Du kannst NBB Gegenüber notfalls auf die Gewährleistung verweisen, dass das Bauteil bereits vor der Kühler Demontage kaputt war. Wenn seit dem kauf noch keine 6 Monate um sind, ist die Beweisumkehrlast auf deiner Seite. Hier dann allerdings das Problem was @Schlingelich beschreibt.
Seit dem letzten Drop, also länger her als zwei Wochen, leider.
@NiivEz
Du kannst NBB Gegenüber aber auf die Gewährleistung verweisen, dass das Bauteil bereits vor der Kühler Demontage kaputt war. Wenn seit dem kauf noch keine 6 Monate um sind, ist die Beweisumkehrlast auf deiner Seite.
Es wurden aber keinerlei Siegel durchbrochen?
Es wurde berichtet, dass die teils extra für RMA Ersatzkarten haben. Stimmt das nun nicht oder betrifft das nur 3090 FE? Gibt es bei Nvidia nicht nur refurbished? Habe da Storys von defekten Lüftern gelesen.
Man kann ja einfach mal da nachfragen?! Bei NBB wie das aussieht mit RMA. Ob die getauscht wird oder nicht?! Denke das wird die schnellste und effizienteste Methode sein das rauszufinden 🙃 :-)
Problem ist dass du nur an den 1st Level Support rankommst. Verlässliche Infos sind also ausgeschlossen.
Ja danke an alle für die Hilfe ich wend mich mal an NBB und dann Nvidia.
War klar dass das meiner 3090 passiert :d
Ich hatte damals auch angerufen und die meinten sie schicken es zu nvidia und wenn se ned repariert wird bekomm ich ne neue. Dann hab ich 6 wochen nix gehört und hatte dann das geld auf dem konto.
Ja, meinte er vorhin. Nur war an dem Bauteil kein Pad am Kühler, daher wird ein festkleben am Kühler eher weniger der auslöser gewesen sein.
Wenn es aber vorher geknallt hat und gerochen hat, dann hats den MOSFET schon vorher erledigt. Zumal der auch aussieht, als ob der sich in der Mitte durch den Defekt geöffnet hat!
@NiivEz
Wie es sich anhört ist es ein Fertigungsproblem beim Verlöten und durch die Demontage wurde der Abriss getriggert.
Funktioniert die 3090 FE einwandfrei?
Ich sehe eine verkolte Stelle:
Kommt die von dem abgerissenen Bauteil?
Ja kommt vom abgerissen Teil und funktioniert noch einwandfrei, bis auf das ich bei Cold War auf max Settings mal nen Absturz hatte, was aber wohl nicht daran liegt.
Ich mir das Foto noch mal angeschaut. Ich glaube das ist nicht abgerissen. Das ist geplatzt. Das ist an der Öffnung des Gehäuses richtig angebrannt.
Einfach zusammenschrauben und RMA bei Nvidia machen. Bei der Beschädigung könnten durchaus auch Leiterbahnen beschädigt worden sein. Also besser RMA.
Oder bei @AssassinWarlord anfragen ob er den Kondi ersetzt, wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit.
Auf den Foto sieht man deutlich das der Defekt passiert ist als der Kühlkörper montiert war und die Karte mit Spannung versorgt war.
Also das Demontieren ist garantiert nicht die Ursache.
Ich würde nicht über NBB sondern direkt über Nvidia reklamiere.
Hab ich was verpasst? Seit wann sind Grafikkarten direkt beim Drop bereits bei den Händlern reserviert? Ich dachte es gilt wer zuerst kommt malt zuerst? Bestes Beispiel die 3080 Evga auf Alternate von vor 5 Minuten.
Wer von euch glücklichen hat die RTX 3080 ergattern können bei Alternate :d
hab 3x bestellt, die XC, die Ichill, und die Aorus:
-Aufgrund einer Vielzahl gleichzeitiger Bestellungen kam es leider zu einer massiven Überbestellung des Artikels I3D 10GB D6X RTX 3080 ICHILL X3
-aufgrund einer Vielzahl gleichzeitiger Bestellungen kam es leider zu einer massiven Überbestellung der Gigabyte Grafikkarte "AORUS GeForce RTX 3080 AORUS MASTER 10G".
Somit 3 Stornoparty
