MSI MEG X570 Unify A6 Fehlercode
SilentGB
Experte
Hallo zusammen,
ich hab meinem alten PC ein uplift verpasst:
  • MSI MEG X570 Unify
  • AMD 5900x
  • Corsair Dominator Platinum RGB 32 GB 4000MHz
  • Alpenföhn Gletscherwasser 360 MM AiO
  • Corsair HX1000i
Gleich geblieben:
  • Dark Base 900 pro rev. 2.0 Gehäuse
  • RTX 2080 Super
  • SSD Crucial MX100 (Windows Festplatte)
Beim Start komme ich nicht über da BIOS Menü hinaus. Die LED am Mainboard zeigt den Code A6. Ich hab jetzt schon alle Stecker überprüft und kann keinen Fehler erkennen :( Weiß jemand weiter?
Danke.
Mal nen anderen SATA Port für die SSD probiert?
BZW mal im Bios gesucht ob die SSD erkannt wird?
Tante Edith hat gegoogelt: Probier mal nen anderen Display Port an der Grafikkarte. Soll wohl einen im MSI Forum geholfen haben.
Sind ja nur 4 Anschlüsse, hab alle probiert. Im BIOS zeigt er im Board Explorer die beiden Festplatten auch an. (Also korrekt mit Typenbezeichnung)
Hab Displayport gewechselt, HDMI statt Displayport genutzt, der Fehler bleibt.
Neuestes Bios Update drauf?
Yes. Von der MSI Seite runtergeladen und aufgespielt. Hab mir jetzt noch ein anderes Board bestellt, in der Hoffnung, dass es am Board liegt 🙁 kommt aber erst Mittwoch an.
Hab keine andere Grafikkarte, aber die lief ja rund auf dem alten Mainboard. 😐 Hab sie jetzt an den anderen PCIe Anschluss eingesteckt. Selbe Fehlermeldung. Und wie gesagt, erkannt hat er sie ja, im BIOS wird sie angezeigt. Alles seltsam.
Hab gerade Mal auf der Corsair Seite nach kompatiblen RAM zu meinem Mainboard geschaut, mein aktueller wird nicht aufgeführt. Kann es evtl. daran liegen?
Die Kompatibilitätslisten kannst du im die Tonne kloppen. Wenn mechanisch kompatibel, dann funktioniert es i.d.R. auch, zumindest soweit, dass die Kiste läuft (die versprochene Taktfrequenz und Timings beim RAM sind wieder ne andere Geschichte)
Puh okay :) Dann kann es nur noch am Mainboard liegen. Hab verschiedene Festplatten getestet. Und Grafikkarte hoffe ich halt echt nicht aber bekomme ja ein Bildsignal (BIOS Menü). Naja Mittwoch kommt das neue Mainboard, Freitag zur Sicherheit noch neue Arbeitspeicher. Melde mich dann noch Mal, falls keine neuen Vorschläge reinkommen. :)
Ich meine damit die PCIe Stromanschlüsse. Stecken die richtig? Auch Mal am NT geschaut?
Stecken alle Anschlüsse auf dem Mainboard und am NT richtig. Auch der CPU Stecker?
Ja, müssen sie ja. Wie gesagt, der Rechner startet ja, aber bleibt im BIOS hängen. Da wird dann aber alles angezeigt, Festplatte, CPU, GPU, Lüfter.... Der will halt nur nicht zu Windows weiter. 🙁
CSM/UEFI schon mal umgestellt?
Dein ernst? 😬😬😬😬😬 Jetzt startet der tatsächlich durch. Ich bin echt schon zu lange aus der Geschichte raus 😅 und das als gelernter Fachinformatiker. Was ist denn der Unterschied UEFI zu CSM? (Übrigens erkennt es jetzt auch die RAM richtig mit 4000MHz)
Hier ist ne ganz gute Erklärung dazu:
Btw. tröste dich, das Problem werden künftig mehrere haben. Und zwar die, die wegen rBAR/SAM bei ihren GPU's einfach von CSM auf UEFI stellen, aber Windows eben nicht mit GPT, sonden noch mit MBR installiert haben.
Wow danke, wieder was gelernt. Also USB Stick mit Fat 32 und Windows Installer vorbereiten, dann BIOS auf UEFI umstellen und Windows neu installieren 😁 Danke Danke, ich liebe dieses Forum.
Mein Stick wird mit dem Präfix UEFI angezeigt. Den wähle ich für die Installation aus.
