[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Das Board muss aber von jemanden kommen, der wusste was er verkauft. Denn das Auktionsbild ist nicht 0815, sondern ordentlich auf weißem Untergrund abgelichtet. Vielleicht war das mal in einer Redaktion.
Das ist mir auch aufgefallen.
edit.
Ich bekomme jetzt durst auf ein 🍺. :(
Dann mach doch eins auf, ich werde erstmal was futtern und dann mich besüffeln :d Habe ich mir verdient bei dem Fang.
Das Platinum ist sehr selten, kann das aber auch was oder sieht das nur gut aus ?
Das Delta2 kann doch etwas zickig sein. Ich kann damit bei CL2 nicht mit max FSB aus dem Kaltstart booten. Mit CL2,5 und CL3,0 geht das. Dann zerschieße ich ab und an mit dem Ding das BIOS. Im BIOS muss man bei den neuesten BIOS Versionen das automatische übertakten (DOC) auf die niedrigste Stufe stellen (bei Last wird FSB dann um 3 MHZ erhöht), damit das System 100% stabil läuft.
Es gibt auch Punkte, die für das Board sprechen: Vcore 2,3V; Vdimm 3,3V (real ca. 3,25V) ; Vdd kann man nicht verstellen, 1,65V @ default
Wenn man das System nur zum zocken nutzen will, funktioniert es zuverlässig und stressfrei. Nur beim OC wird man manchmal leiden müssen.
edit:
Ich sag es mal so: mit meinem Delta2 bekomme ich ein besseres CL2/32M Ergebnis als mit meinem NF7!!
Du hast aber kein reines Platinum, sondern "nur" das LSR, welches ich auch noch habe. Aber die scheinen sich sicherlich beim OC nichts zu nehmen.
Mein Board kommt in die Sammelkiste, das wird nicht übertaktet. Irgendwann vielleicht mal, aber da habe ich vorher noch so viel anderen Kram zu tun.
??? Ich habe doch ein Platinum. In der Liste steht das falsch.
(älteres Foto) man achte auf grüne Firewire Anschlüsse unten.
edit:
Beim OC sollte es egal sein. Alle Delta2 boards haben das gleiche BIOS.
Hmm, komisch. Zeige mal den Aufkleber auf der Rückseite vom Board, da steht es genau drauf. Die Seriennummer hast du ja auch nie für die Liste angegeben.
Sorry, ich werde das board nicht ausbauen. Ich habe keine Lust es neu zu verkabeln. Soweit ich mich erinnern kann, steht da auch das Platinum auf der Rückseite. Die Seriennummer hätte ich sonst schon früher angegeben.
Bei der LSR Version fehlen die Firewire Anschlüsse und die NB hat einen passiven Kühlkörper. Andere Delta2 Versionen müssten rotes PCB haben.
Die FSR / LSR und Platinum Versionen beim Delta2 haben alle ein schwarzes PCB.
Ok, wusste nicht, dass dein Platinum eingebaut ist. Macht also keinen Sinn, da mal nachzuschauen. Ich werde es aber in der Liste ändern.
So, es hat mir keine Ruhe gelassen:
Für die nF2 Liste:
MSI K7N2 Delta-L MS-6570 Ver.1 Board 9
Northbridge: 0310 A1 SPP
Southbridge: 0306 A3 MCP
MultiFSBOC MHzCPU voltageChipsetpost/boot
8,520017001,6001,600boot
9,520019001,6001,600boot
10,020020001,6001,600boot
8,025020001,4001,600boot
8,025420361,4251,700boot
8,524821121,4751,600boot
8,524921161,475-1,751,600post/no boot
11,020022001,5501,600boot
9,025022501,6001,600boot
11,520023001,6251,600boot
9,524923711,7501,600boot
9,525023801,75-1,951,600post/no boot
9,525023801,7751,700boot
9,525123841,80-1,901,700post/no boot
12,020024001,7501,600boot
15,016625001,8501,600boot
12,520025001,8501,600boot
10,024824851,8501,600boot
10,025025001,85-2,031,600post/no boot
15,017325951,9-2,061,600post/no boot
13,020026002,0601,600boot
14,018526062,0601,600boot
Results from a perfectly working cpu...
Now to look for a not perfectly working one.
Edit: This is the same 2200+ XP-M as before.
Edit 2: Please note that this board can go up to 257MHz with 1.6v (NB)
I found a more interesting CPU, it is a 2400+ XP-M
Hardware used:
Corsair PC3200 XL 2x 512MB TCCD @ C3-4-4-8 1T 2.9v
Abit NF7-s (Nr. 5) - Max tested FSB with this TCCD kit: 257MHz @1.6v
Athlon XP-M 2400+ (Barton) / AXMH2400FQQ4C / IQZFA 0347SPMW / Y906156K30092
Watercooled
Roomtemp: <20.0C
BIOS used: Digitalbath DDED
Interface: Enabled
10,020020001,4251,600boot
8,025020041,4251,600boot
8,025520441,4501,600boot (barely)
8,025520441,8501,600boot (barely)
8,025520441,9001,600no boot
8,025520441,9001,700no boot
10,520021001,4751,600boot
10,520021001,8-2,031,600boot
10,520021002,0601,600no boot
10,520021002,1001,600no post
12,020024001,7751,600boot
9,525023801,7751,600boot
From what I see, if FSB speed goes up, max voltage goes down. Now this is interesting.
When running systems at high speed + on cold this is not what you need. This limits the CPU to running on lower FSB speeds.
Now to test with other BIOS versions.
Edit: Will continue later
edit 2: typos, make it more clear.
This in indeed interesting. So basically unter LN2 you want max. multi for valids. And for 32M you need to balance Vcore (and thus Cpu Mhz) and FSB. Dang. Now that explains why most top scoring 32M runs were ran at around 250Mhz FSB, but not far above that.
If you remember, I did some tests with CAS and some combinations worked from Windows, while others freeze the system.
Of course i remember this. However i still don't know how we could make use of this and thus change CAS on the fly or even after POST. So basically we can't change CAS randomly and we even have to make sure all settings are set immediately.
My guess is that this very hard to do.
This, in my experience, is especially true for older CPUs (such as Thunderbirds) that can't do really high FSB.
One such result is this one with a Thunderbird 1200 (stock FSB 133)
In order to run high FSB (better efficiency, better score), I had to run low voltage (under 2V) and that's a 180nm CPU.
PS: It's the x8.5 multi again, maybe worth retesting with another multiplier.
As for the XP-M 2500+ record I probably just played it safe, since I was unsure how high I can go with the CPU frequency and didn't risk it.
260+ should be possible for 1M with a lower multi, so there's room for improvement.
One half multi down (x13.5) would mean ~265MHz FSB for the same CPU frequency, which would be nearly "unbeatable".
32M would require 259-260MHz FSB with 13.5 multi and that's questionable. Perhaps that's why I've used x14.
255x13.5 (3440 vs 3500) might actually be faster?
Wenn ihr Ergebnisse hier eintragt, könnte ich die Ergebnisse in einer Tabelle zusammenfassen. @jumpel Falls du Lust hast die Tabelle zu führen, kannst du diese Tabelle auch pflegen. Mir ist das egal. Ich würde bei Zeiten auch Ergebnisse beitragen. Die Rahmenbedingungen müsste man noch festlegen.
Hi digitalbath,
mir wäre es sehr lieb wenn du hierbei tätig werden könntest ;]
@Sparksnl
interesting results. I'll see if I can find similar behavior on my CPUs. :bigok:
@I.nfraR.ed
My old Duron could boot with high FSB at multi 5 and 5,5 but not in 6. So I did some tweakings in the romsip-multi-tables. It doesn't do wonders, but it helped me a bit to get the System more stable at higher FSB speeds.
6941 2200 00ED 1618
As far as I remember, I tweaked the
red as the green marked vales. I can't remember which values I used. I wouldn't use this tweaked vales for daly systems or other CPUs, though.
we also could tweak the values for this multi. But changing the values need a lot of tests with different RAM types on different boards....
BTW. ZEN + 32M is in bulgarian hands. :bigok:
@jumpel
Werde ich machen, sobald ich die Zeit dazu finde.
@All
Als ich die einenzelnen timings der CAS Latency getestet habe, sind mir ein paar ungereimtheiten aufgefallen. Bisher dachte ich immer:
schnell <---- mittel <----- langsam
CL2,0 <---- CL2,5 <----- CL3,0
Eh, so einfach ist das nicht. Die Sub-timings spielen anscheinend eine größere Rolle, als ich dachte (zumindest bei PI):
XP-M 2400+ @ 11,5x200 | Dimm subtimings: 13-16-3-4-4-4-3-4-5 | own BIOS sips (DBA)
dimm IC TypetimingsSuperPI 32Mlink
Nanya CS-5, SS, SR, 2x256MB2,0-3-3-838m 48.406slink
Nanya CS-5, SS, SR, 2x256MB2,5-3-3-838m 57.203slink
Nanya CS-5, SS, SR, 2x256MB3,0-3-3-838m 57.235slink
Hynix DT-D43, DS, DR, 2x512MB2,5-3-3-838m 58.125slink
Hynix DT-D43, DS, DR, 2x512MB3,0-3-3-838m 58.421slink
Micron 5B-C, DS, DR, 2x512MB2,5-2-2-838m 38.875slink
Micron 5B-C, DS, DR, 2x512MB3,0-2-2-838m 38.953slink
Winbond BH-6, SS, SR, 2x256MB2,0-2-2-838m 16.407slink
Infineon CE-5, DS, DR, 2x512MB2,0-3-2-838m 41.578slink
Infineon CE-5, DS, DR, 2x512MB2,5-3-2-838m 53.125slink
Infineon CE-5, DS, DR, 2x512MB3,0-3-2-838m 53.437slink
Winbond CH-5, DS, SR, 2x256MB2,0-2-2-838m 14,234slink
Winbond CH-5, DS, SR, 2x256MB2,0-3-2-838m 45,719slink
Winbond CH-5, DS, SR, 2x256MB2,5-3-2-838m 55,438slink
Samsung TCCD, DS, DR, 2x512MB2,0-2-2-838m 11,969slink
Samsung TCCD, DS, DR, 2x512MB2,0-3-3-838m 45,859slink
Samsung TCCD, DS, DR, 2x512MB2,5-3-3-838m 53,875slink
Die Ergebnisse hätte ich jetzt nicht erwartet. Warum ist CL2,5 so langsam? Mag der NF2 das nicht?
Fun Fact: Beim Test der CH-5 Riegel mit 3-3-2-8 war das System instabil. Das Endergebnis wäre deutlich schneller als 2,5-3-2-8. Vermutlich leicht langsamer als 2-3-2-8.
edit1: CE-5 ergänzt
edit2: CH-5 und TCCD ergänzt
@Sparksnl
If I see this correctly, FF1 (little higher green values from my post above) helps a bit, but with FF2 (same as FF1, but higher green values) it get worse.
To be sure: DDED and D11/24 uses different romsips!
Für die nF2 Liste:
Gigabyte 7NF-RZ Rev. 1.0 Board 1
Northbridge: 0317 A3 SPP
Southbridge: 0427 A4 MCP
Hier wurde Resteverwertung betrieben, denn die Northbridge ist mehr als 1 Jahr älter als die Southbridge.
UPDATE
I still want to test FF1 and DDED at 250MHz. I noticed that when lowering FSB a bit I get better results for max voltage.
I might add some BIOS versions like Infrared’s X1 and some oldy’s.
Finding a perfect BIOS for max FSB/Voltage efficiency would be nice.
@stunned_guy
03/17 ist aber auch sehr spät für eine Alu-Kappe. Da wurden doch schon die Ultra400 hergestellt
So, in 3D benches a high fsb is not VCore related...
But the higher I clock my CPU the more unstable everything gets. I can pass lobby with the vanilla 6/19 @1.9V. But I can't use the 9 multi. 263-MHz are also not 32M stable (could be the RAM, Corsair 3200Pro v5.3 ProMos?).
so far
low cpu multi+high fsb=okay
high cpu multi+high fsb=nay
Guess the boards need more VDD voltage for this or hardcore romsip tweaks.
E: @digitalbath
CL 2.5 vs CL3 machen sehr wohl einen Unterschied auf dem nF2
(Deine Alphas aus Post #5124)
Bios: Vanilla 6/19
CL 2.5
CL 3.0
Jetzt könnte ich höchstens noch testen, was passiert, wenn ich die Alphas auf "Auto" belasse
E: Drahtbrücke beim LP B bringt zero...
@digitalbath
I was looking into changelogs of some bios files and I notices this with Tictac's d26-mantarays-xt:
D26 Manta Rays XT BIOS update as follows;
Change Log from D26 Black Mantaray-L12 :
1 . CPU Interface Table 166 & 200 MHz FSB: (ABIT Stock ROMSIP)
- DISABLE CPU Interface : Unchanged
- ENABLED CPU Interface : Improved 3D Handling & Bandwith Efficiency multiplier lower than 10
Bandwith Peak @ Multiplier 10.5
2 . Vcore same as D23 3D Fire R1 & R2
3 . Command Per Clock : Enable By Default (V3.19 BPL)
4 . New Small ABIT Logo at Boot Up
5 . 3D Fire Ingredients : Included
6 . Bios Layout : Manta Rays XT Edition
7 . CPU Disconnect Function Patch as Recomended by nVidia Tech
8 . Side Band Addressing : Enable by Default ( Depends on VGA Driver. It might overwrite the setting to Disable)
9 . Dimm Driving Stregth & Slew Rate : Stock ABIT Configuration
10. Alpha Memory Timing : Stock ABIT Configuration
11. AMD XP Mobile -> Renamed to AMD Athlon XP-M for Athlon Mobile User
12. New Full Screen Logo on BootUp by HouseRat@OcForums.com( Press Tab to show POST screen , Press Delete to enter Bios)
13. Improve 3DMark2001SE & 3D Application stability at high FSB
14. SATA Bios Version 4247
15. Soft L12 for Unmodded Tbred & Mobile
Could that be something worth investigating?
I finished with the 3 BIOS files investigation:
Hardware used:
Watercooled
Roomtemp: max 20.0C
Interface: Enabled
I added the 8x250MHz FSB tests. It seems FF1 is running best with high voltages.
Edit: and I found this:
D23 SUB-ZER0
- ROMSIP Table Modified (High Performance FSB on every multiplier)
Edit 2: D23 subzero added
Edit 3: Does anyone still have those D24 Subzero bios files?
  • ABIT-NF7-D23-SUBZER0-4227.zip
  • D23-SUBZER0-4247.zip
