[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Ja darum ging es mir auch. Ich suche derzeit einfach eine solide und gute Basis für Hot-Swap. Mal sehen ob Keygem mir da ein nettes Paket schnürt :)
Also ich bin echt kein Profi, habe mich aber auch lange mit dem Thema beschäftigt. Da mir die Auswahl grundlegend zu gering war an Hot-Swap Tastaturen (die meinem Geschmack entsprechen)
bin ich letztens auf folgendes gestoßen:
Meine Wunschtastaturen habe ich mittlerweile, muss aber noch auf Hot-Swap "umbauen". Ob das mit den Teilen funktioniert, weiß ich nicht, aber damit werde ich es versuchen... Sobald wieder etwas Zeit
dafür da ist... In der heutigen Zeit, mit Frau und Kinder, ists gerade sehr hektisch... :-)
woran erkenne ich denn dort ob es ISO DE tauglich wäre?
Schau Dir einmal die Bohrungen auf dem PCB an. Zunächst nur die, die keine goldene Metalleinfassung haben, hier schwarz. Darin findet die Mulde an der Switch-Unterseite ihren Platz, in der die Feder sitzt. Sind diese Löcher fein säuberlich in Reihen angeordnet, so wie beim DZ65RGB, ist es ANSI-Layout. Ein einzelnes versetztes Loch "zwischen den Zeilen" am rechten Rand ist dann der Hinweis auf ISO und die Stelle, wo der Switch für die große Enter-Taste eingesetzt wird. Die Löcher mit Goldrand sind zum Verschrauben mit dem Gehäuse. Auf der Platte ist die "Verstrebung" zwischen der Home Row (ASDF...) und der Reihe darüber (QWER...) wichtig, der fehlt rechts ein Stück, wenn ISO möglich ist. Schwieriger sind m.M.n. die großen Cutouts in der Space Row, die zwar in Sachen Leertasten- und Modifier-Größe viel möglich machen, aber auch für das Verrutschen der Switches und Verbiegen der Kontakte vor dem Löten sorgen können, wenn Du kurz nicht aufpasst.
Zum Vergleich ein Bild vom XD60 Rev3, dessen quadratische Markierungen zwar nicht schön, aber praktisch sind:
Die NYM96 ist aber ein ganz schön schwerer Klotz, Respekt!
Mit dem Link gibt es leider irgendein Problem, nach dem ersten Klicken bekam ich eine Fehlerseite, nach einmal googlen funktioniert dein Link plötzlich. :confused:
Drop lässt doch nur noch angemeldete Nutzer auf seine Seite, oder wie war das noch gleich?
"Schlechter" Link: https://drop.com/buy/nym96-aluminum-mechanical-keyboard
"Guter" Link: https://drop.com/buy/nym96-aluminum-mechanical-keyboard?mode=guest_open
Für beides gilt wohl nach Tageslaune, geht, geht nicht.
Aber meine "Beziehung" mit MassDrop hat sich sehr stark abgekühlt, big overlord, big money, mithilfe von Communitys aufgebaut, deren berechtigten Vorschläge und Kritik konsequent ignorieren, Hauptsache Wertsteigerung für mögliche Investoren ..., kann man machen, muss man aber nicht mögen.
Bei den meisten (sowie mir) liegt es nicht daran, dass man nicht löten kann oder will
Dem wage ich zu widersprechen, was falsch sein kann, da wir alle unsere eigenen Erfahrungen haben.
@XibariS : Wow, danke für diese ausführliche Erklärung! Das nächste Bier geht auf mich. Das macht die Sache "etwas" einfacher. Ich bin gefühlt seit Stunden in sämtlichen Shops und immer fehlt irgendein Teil.
Als Mech-Fan wirst du qausi zu ANSI gezwungen :-)
Ich mag SA sehr gerne anschauen, aber MT3 ist für mich zum Tippen das "bessere SA".
Durch die große Höhe, respektive eher wenig konturierte Kanten, polarisiert SA verständlicherweise. Anfangs stand ich auf Kriegsfuß damit, sowohl mit der ViBE als auch mit meinem SA-Set von Domikey. Der Unterschied zwischen R3 only SA (ViBE) und SA 1-1-2-3-4-4 (also vier versch. Profile in sechs Reihen) ist m.M.n. bedeutend! Die R4-Tasten sind so hoch, die kommen den Fingern quasi entgegen. Beides schau ich gern an, vor allem R3 SA, weil es sehr ordentlich und 'clean' aussieht, es bleibt aber ein Profil, das eine gewisse Einarbeitungszeit braucht. Zwischendrin mal DSA ist schon hilfreich. :)
Also Mech-Fan wirst du qausi zu ANSI gezwungen
Wirst Du vielleicht schon, ob Du es mit Dir machen lässt, kannst und musst Du selbst entscheiden. Ich habe es ausprobiert und so oft daneben gehauen auf Enter und L-Shift, nach ein paar Monaten war ich fertig damit. Poste mal ein Foto von beliebig vielen ISO-Keyboards auf r/mk, der Spruch "I see big enter - I upvote" ist unter den ersten fünf bis zehn Reaktionen. :d Eine begrenzte Auswahl hat ja auch Vorteile, bezogen auf den Geldbeutel.
Meine erste Tastatur die ich mit ANSI ähnlichen Layout hatte (unwissend) war die MS Sidewinder X6 Tastatur. War zuletzt auch auf ISO-DE fixiert.
Letzendlich habe ich günstig eine DROP CTRL im ANSI Design bekommen.
Wollte nun wie bereits erwähnt EurKey nutzen oder aber die Tastatur einfach nach Bedarf umprogrammieren :P
Noch etwas zum Big Switch: Den habe ich gerade mal geöffnet, er ist pre-lubed! o_O Die Feder zwar nicht, der Stem aber ganz ordentlich. Um den Bottom out leiser zu bekommen, habe ich einen 10 x 0,5 cm Streifen dünne Schaumfolie (Verpackungsmaterial) ausgeschnitten, zusammengerollt und reingestopft, der silent mod für Arme sozusagen - hört sich viiiel besser an. 🤓
@Zöppken Nein, aber umgerechnet nicht einmal 12.- € für den Versand aus Down Under sind wohl fair.
Ich hätte da zwei Fragen zu den Milmax Hotswap Sockeln:
durch den Absatz liegt der Switch etwas höher als vorher, passt das dann überhaupt noch mit einer etwaigen Plate?
Kann man denn auch für die Leds benutzen?
wie erwähnt, bin ich an dem Thema auch dran, glaube aber für LEDs werden andere Sockets benötigt:
In der Theorie kann ich mir gut vorstellen, dass es, je nach Befestigungsstil der Plate, zu Problemen kommen kann... Habe da noch keine Erfahrung gesammelt.
Sofern du Kailhs verbauen möchtest, hättest du mit den passenden Hot-Swap-Sockel eher weniger Probleme, da diese von unten an das PCB gelötet werden,
also direkt unten verbaut werden und nicht von oben durchgesteckt, sodass man auf der Oberseite keine Erhöhung hat.
Gerade was gefunden bzgl. Umbau auf Hot-Swap:
Guten Morgen, ich habe mal eine Frage zu den QMX-Clips. Verbessern bzw. beheben die das Problem vom Cherry-Profile bei north facing Switches?
Hat schon Jemand Erfahrung mit den Razer PBT Keycaps und kann etwas dazu berichten?
Kann ich nichts zu sagen.
https://eu.mouser.com/ProductDetail/mill-max/0305-2-15-80-47-80-10-0/?qs=QtQX4uD3c2Uys0ai6Tr8NQ%3D%3D&countrycode=US&currencycode=USD
Habe ich persönlich noch nicht benutzt, nur vom lesen, sollte wohl ohne Probleme funktionieren, mag je nach Stärke des Überhangs unterschiedlicher Lösungen differieren.
Habe ebenfalls von möglichen Problemen bei den Schaltern mit Stabilizern gelesen durch die zusätzliche Höhe. LEDs brauchen einen anderen Sockel.
Sehr spezielle Frage, aber bevor ich Mist spekuliere, sage ich lieber, keine Ahnung.
ISO tauglich bedeutet, die bekomme ich auch auf ein deutsches Layout programmiert? Wäre das nicht ein schönes DIY Kit als 75% suchender Neuling?
Ja, aber Du musst viel lesen und Dich damit auseinandersetzen!
Gerade als Neuling kann es schnell überwältigend sein, selbst als "Fortgeschrittener", der dies nur einmal im Jahr macht, muss man sich immer wieder gedanklich drauf einlassen.
Geschmackssache, aber die Infektion mit dem Mechavirus ist wohl sehr erfolgreich gewesen.
Wir sind die Mechabork, Assimilation fast abgeschlossen.
Das heißt, case etc. alles ISO DE tauglich, aber eine umfangreiche Programmierung ist notwendig? Dann schaue ich mir erstmal ein Video an um in etwa zu sehen was da auf mich zu käme ...
Dann warte ich mal die Antwort von denen ab. Aus der Beschreibung werde ich nicht wirklich schlau.
Ich hatte vor Zeit ein defektes Keyboard von Mountain.gg geliefert bekommen. Nach längerem hin und her, habe ich mein Geld zurück bekommen. Das Keyboard selbst wollen sie aber anscheinend nicht mehr zurück. Falls jemand eine Idee hat woran es liegen könnte, würde ich mich demnach (falls möglich) selbst daran versuchen.
Sobald man die Tastatur einsteckt gibt es eine Fehlermeldung. Beleuchtung etc. bleibt alles aus. Irgendeine Idee was man da prüfen könnte?
(Die klassischen Sachen wie anderes Kabel, anderer UBS Port, anderer Rechner etc. hab ich schon probiert. Gehe da schon von einem HW Defekt aus.)
QMX-Clips in der PCB-mount-Variante habe ich gerade zum ersten Mal in Aktion gehört - oder sollte ich besser sagen, in Aktion nicht gehört? 🤩
Die Q100 hatte ich damals ohne Clips bestellt und das war eindeutig ein Fehler. Die Teile sind der absolute Wahnsinn!
Nie, nie wieder O-Ringe, nie wieder einen verkürzten Hubweg und nie wieder ein verfälschtes Tippgefühl beim bottom out. Der QMX-Clip belässt beides, wie es ist - er macht das Tippen schlicht und einfach leiser und das erheblich. Es ist für mich wie MX Black/Red vs. MX Silent Black/Red. Wer schon einmal die Gelegenheit hatte, eines dieser Schalterpaare direkt vergleichen zu können, der kann nachvollziehen, wie der QMX-Clip wirkt.
Kleiner Testaufbau:
Hört am besten selbst, unten im ZIP-Ordner steckt eine MP3-Datei. Das Mikrofon am Teufel Cage ist recht gut. Kurze Erklärung, was da zu hören ist:
  1. Drei Mausklicks zum Einpegeln und vergleichen
  2. Drei Mal MX Black "oben ohne" (im Bild F5)
  3. Drei Mal MX Black mit QMX-Clip, aber ohne Keycap (im Bild F7)
  4. Drei Mal MX Black ohne QMX-Clip, aber mit Keycap (im Bild F6)
  5. Drei Mal MX Black voll angezogen, mit Clip und Cap (im Bild F8)
Der Test der QMX-Clips für plate-mount folgt dann wahrscheinlich morgen, ich weiß noch nicht, auf welches Board ich die stecken soll - entweder auf die NYM84 (Lin Grey, MT3, fast 2 kg - verflucht laut) oder auf die MIYA Pro (auch Lin Grey, Cherry, so schon recht leise).
D’accord, solange das korrekte Layout, respektive Scancodes, ab Werk gespeichert ist.
Da gibt es ja nichts, was es nicht gibt :cry:
Das kann ich leider bestätigen, auf der XD96 hat die Raute noch nie funktioniert. Und die habe ich auch nicht erst seit vorgestern. Mit QMK.fm war ich bisher nicht erfolgreich, nach dem Flashen kann ich zwar die Raute nutzen, aber dann stimmt irgendetwas Anderes nicht mehr. Ab Montag habe ich Urlaub und werde mich damit noch mal intensiver auseinandersetzen. Durch den Flash des YMDK-09 ist mir der Bammel davor auch endlich verloren gegangen.
  • Test QMX-Clips MX Black.zip
@XibariS das hört sich mal richtig lecker an. Danke für das Soundfile.
Ich hab jetzt bei Keygem erstmal eine Bestellung platziert. Stabis und Lube Station. Die Videos dazu haben mir gezeigt - keine großartige Kunst. Demnach werde ich das kommende Board direkt richtig Pimpen..bin echt gespannt.
Hier liegen noch ca. 90 Cherry MX Clear Switches..denen gebe ich mal für einen Versuch die Chance. Ansonsten bin ich bisher mit meinen Black Gaterons sehr zufrieden.
@Makami Ich hatte mal gelesen, für Stabis nutzt du "nur" Vaseline und für alles andere Ballistol. Wie verhält sich das Ballistol? Ich habe das extrem dünnflüssig in Erinnerung.
@Zöppken Das ist ein extrem dünner Film, fein mit dem Pinsel auftragen und herantasten was Dir gefällt und ob die Menge reduziert oder erhöht gehört für Deinen Geschmack, andere empfohlene Produkte sind auch keine "dicke Pampe"
Wenn Du dies mit den (lecker) MX Clear vorhast und diese eh öffnen musst, kannst Du auch All In gehen, Volles "Voodoo" :ROFLMAO:
Variationen können sich lohnen, man kann sich wundern, was alles geht. Musste ich erwähnen, um das Feuer zum Lodern zu bringen.
Ergänzung zum QMX-Clip PCB-mount: Bei einer 2u Taste mit Stabi unten/oben, also south facing Switch in Richtung Stabi, kann der Clip nicht montiert werden! Das Stabigehäuse versperrt den Weg und der Clip kann nicht einrasten. Im Manual steht keine Silbe davon. 😕
Bei der Q100 ist Num-Plus und Num-Enter von diesem Problem betroffen. Bei der Num-Null zeigt die LED auch nach unten, der Clip passt trotzdem, weil der Stabi links/rechts anliegt.
Meine Ignoreliste hat den ersten Teilnehmer, glückwunsch Makami :ROFLMAO:
Jetzt soll nur Idobao antworten was es mit dem Board auf sich hat, damit ich dann mal loslegen kann. Ansonsten wird es ein zweites K8 Board um das ordentlich zum Basteln zu missbrauchen.
EDIT: Switch Films sind im Warenkorb :ROFLMAO:
