Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Na schön, immerhin.
Meinen Post oben hast Du gesehen, ja? Ich bin aktuell nicht sicher, dass der Asus NVMe-Adapter wirklich mit 4 NVMe in dem Gigabyte MB laufen wird, das hat evtl nur x16 auf x8+x8 Bifurcation.
Also Vorsicht mit der Shopping Liste ;-)
Nachdem der Laptop nun wieder läuft kann ich mich, langsam aber sicher, wieder den wirklich wichtigen Dingen widmen.
Hat jemand updates für mich was noch wichtig wäre.
@hominidae
Deine Liste gefällt mir aber recht gut. Ich glaube ich werde mich dann wohl eher doch an diese halten.
Wichtig wäre mir, dass diese Netzwerkkarten laufen darin.
LG Markus
Hmm das Mainboard gibts nicht mehr in der Liste
@hominidae
Mellanox sollten in unraid laufen...das Gigabyte Board kann aber wohl doch nur x16->x8+x8 Bifurcation....da geht dann nur ein Adapter mit 2NVMe...habe das mal in der Liste getauscht.
Hast Du die Mellanox jetzt mal ausprobiert und geflasht, was vorher ja schon diskutiert wurde?
Ein unraid Stick mit Testlizenz kostet im Zweifel nur den Stick...inzwischen ist unraid schon auf v6.9.1 und kann mehr als einen (Cache-)Pool (aber weiterhin nur ein Array).
Wie gesagt, als NVMe basiertes VM/Docker Rennpferd für 40Gbps, denke ich wird es eher nix ohne ein MB mit x16->x4+x4+x4+x4 Bifurcation Support...10Gbps gehen da ohne Probleme
Wenn das noch Deine Hauptanforderung ist, würde ich vorschlagen nochmal zurück an die Werkbank zu gehen.
Preise für NVMe ändern sich auch fast täglich und neue Varianten kommen auf den Markt.
Vor allem auch mal testen ob die mellanox Karten laufen und ob Du eine Gegenseite findest, die das auch bringen kann.
Werde mir einige Dinge mal herbestellen.
Vlt gleich mal den Prozessor und einige M2 SSD´s
Was mich auch interessieren würde: diese Mellanox Karten, kann man da auch längere Distanzen fahren?
Das 1m Kabel scheint ein wenig kurz für das was ich vor habe. Zum testen kann ich den Server ja neben dem Hauptrechner stellen,
später würd ich dafür aber einen andern Platz vorsehen wollen, im Dachboden ev. Denke hier ev an Glasfaser, hab aber noch kein Kabel gefunden.
Natürlich gibts auch genug andere Rechner im Haus, so dass sich der Server schon auszahlt.
Sonst könnt ich mir ja gleich einen neuen Rechner bauen und den dann bestücken....
Bezüglich Gegenseite, von dort würd ich gern auslagern auf das Unraid Dingens:
Hauptrechner wäre 12m entfernt (Wohnzimmer zu Dachboden)
i7 6700 und ATX Board
28GB Ram
freier PCIE Board
1x m2 ssd mit 500gb derzeit
@hominidae
Ich schau mir deine Liste jetzt mal an.
Leider hab ich diese Karten nur mal zum Foto machen ausgepackt.
Weiß nicht wie ich das testen könnte. Hab kein Testsystem hier wo ich mal zusammenstecken könnte....
Was ich aber machen kann, in meinem vorhandenen Rechner kann ich die Karte mal stecken versuchen und schauen ob etwas erkannt wird.
Ja, nachdem ich die 40er Karten jetzt besitze wäre es schon schön wenn ich einen schönen Durchsatz hinbekommen würde.
Ich muss wohl nochmal weiter schauen und sonst werde ich das budget ein wenig höher schrauben. xD
Das ist alt und keine 2x M2 an Board.
Ich habe Dir nochmal das Supermico X11SCH-4LNF in die Liste gepackt.
Das wäre auch eine Alternative...hat auch schon 4x 1GBit LAN und 2xM2...aber auch kein bifurcation Support.
mit dem Prozessor legst Du schon den Sockel und die möglichen Chipsätze fest.
Ich würde mit der Endscheidung für Chipsatz & Bifurcation Support anfangen...wenn Du eben bis 40Gbps erreichen willst.
das ist kein Problem....
Deine Infiniband haben einen QSFP+ (4x SFP+, also 4x 10Gbps in einem Stecker)...sowas: https://www.fs.com/de/c/qsfp-40g-transceivers-1360
Das passende LWL Patchkabe allerdings ist für QSFP+ dann recht teuer.
Es gibt aber auch die einfachen, kupferbasierten Kabel, vorkonfektioniert....bei Längen ab 10m aber dann die "aktive" Variante, wieder etwas teurer als die passive bei 5-7m.....schau mal hier rein: https://www.fs.com/de/c/40g-qsfp-dac-1117
Edit: die aktiven vergessen, hier: https://www.fs.com/de/c/40g-qsfp-aoc-2691
Die Module mit "Cisco" Kodierung werden in den Mellanox Karten und den meisten Switchen, zum Beispiel Mikrotik gut laufen.
Edit2: für den Weg auf den Dachboden gehen die 1:1 Fertigkabel natürlich eher nicht.
Da brauchst Du die Transceiver zum einstecken in die Karten und die LWL-Kabel (MPO/MPT) einzeln....bzw. evl. Verlegung und Fachmann zum spleissen ("auflegen" des "MPO-Steckers").
