[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
und das nächste mal die Frage im Quatscher stellen. :wink:
Schön cleanes Build. Bei den derart starken / heißen Komponenten solltest du aber m.E. dem System final noch einen weiteren Lüfter oben ganz hinten gönnen. Zur Not vorn einen demontieren und oben installieren.
Habe nun einen weiteren Lüfter oben eingebaut. Nicht übel. Hotspot Temperatur unter Vollast nun nicht mehr über 64 Grad :d
@Trisches
Das nenne ich mal einen heftigen Unterschied 😵
Edit: Ist ja hier der Bilder-Thread:
Ich plane demnächst einen 360er Radiator unten einzubauen NUR um die Optik etwas zu pushen - leider passte der EK 360 XE unten nicht 😄 weil zu breit..... neuer Radiator folgt.... das Teil soll nur als Shroud dienen die ich ja faktisch nicht habe in dem Case - da kommt dann n fetter Cyberpunkschriftzug drauf und wird dann von unten per RGB-Stripe blau angestrahlt - wenn man nichts zu bauen hat das Sinn macht, sucht man eben sich etwas, das keinen Sinn macht 🤣
@Boardi05
Gibts noch tolle Designs für das Goverlay-Display außer denen direkt aus dem Forum des Herstellers? Ich habe malnselbst eins versucht aber da geht ja ne ganze Ecke mehr. Ein Hintergrundbild hinter allem wäre ja schonmal ein Anfang...... aber easy ist das dann auch wieder nicht.....
PS:
Der zwischenzeitliche Ausflug zu den Lian Li SL140 ARGB ist auch beendet. Die haben sich dann optisch doch zu sehr vom dunklen Rest des Systems unterschieden.
Da die RAMs jetzt kein Licht mehr spenden, hab ich kurzerhand Leds vorne in die Front nach innen gerichtet gesetzt. Ebenso grün/blau und wandernd.
Diese Lichtstimmung ist 1a 8-)
Ich kenn nur die designs im forum der goverlay homepage. Es braucht halt massig zeit, hab ja n guten abend gebraucht um von weiß auf schwarz umzustellen, bis man alle symbole sp hat wie man will. Das display is aber qchon nice, erst recht bei dem preis.
Gestern fertiggestellt.
Positives :
Die A12x25 unter der GPU @~900rpm reichen das die Karte im Desktop/idle betrieb nicht über 35° kommt, sprich die Lüfter der FE bleiben aus (Vorher im Define R6 war die GPU Temp im Idle ein Sägezahn zwischen 33(Lüfter aus) & 64° (Lüfter an @1000)
Negatives :
Die Rams sind zu hoch und ich konnte den Lüfter vom Freezer33 weder vorne noch hinten montieren, daher auch der ghettomod mit Kabelbinder und 2x Slim Noctuas.
NT muss noch tiefergelegt werden, damit ich oben 2 vernünftige Lüfter montieren kann, vorzugsweise auch wieder die A12x25
ToDo
Cpu Kühler wird vermutlich gegen einen Noctual getauscht werden, bin mir aber noch nicht sicher ob U12A oder U12S, wobei bei beiden vermutlich nur ein Lüfter montiert wird.
Nächste woche kommt ein neues Ramkit mit 40mm höhe, dann wird sich das mit dem CPU Kühler entscheiden.
Luftstrom am CPU Kühler muss noch gedreht werden.
Ein Quadro für die Lüftersteuerung liegt schon bereit, Aquasuite ist einfach um so vieles besser als jede Asus software die ich kenne (seit P5bDeluxe)
in Vorbereitung auf den Rechner für die Tochter ist meine Hw wieder ins Define 7 Compact gezogen.
mal schauen, wie die Temps mit nur 3 Gehäuselüftern und geschlossenem Deckel sind.
So mag ich es ja auch am liebsten. ;)
So, dann meinen Neubau auch mal. Schön in schwarz - weiß gehalten, nur die 6900XT FE macht mir da einen Strich durch die Rechnung...
Sonst für erstes Mal zusammenbauen aber seh zufrieden. Verbesserungsvorschläge und Kommentare immer willkommen.
Hatte überlegt 4. Lüfter dran zu hängen aber bis jetzt ist auch alles so kühl - nur Graka bei so 70-75 Grad, und beim 500DX müsste ich dann erstmal wieder was ausbauen damit ich mit dem Schraubenzieher dran komme an die Lüfter vorne = keinen Bock.
PS: Merke gerade beim einem Bild ist der Hecklüfter nicht mit drauf - der ist wieder dran. Siehe 2. Bild
Mein Übergangs high End PC
boah die Lüfter :kotz:
Aus dem Karton im Keller ;)
War auch nur als Deko gedacht für den Thread. Die sind nicht wirklich im Einsatz :)
Aber ja ich könnte die Mal putzen
Schöner CPU Kühler... ;)
Luftkühler und 3700X raus. AIO + 5900X rein. Der 5900 ist allerdings eine ganz andere Hausnummern hinsichtlich Kühlung. Kein Wunder das AMD dem kein Boxed Kühler beigelegt hat.
Die Fotos sind etwas dunkel. War doch schon zu spät..
Sind das 120er CoolerMaster Halo aif der AIO? Biste damit zufrieden? Lautstärke?
Gestern mal am Case rumgeschnibbelt, Radiator ist nun außerhalb vom Case, sieht man wieder bissl mehr vom Mobo.
und einmal auch mal schnell den Arbeitsplatz abgelichtet, Mauspad muss mal gewaschen werden....
Sieht geil aus - absolut. Aber sag mal ist das mit Weitwinkel fotografiert oder ist dein Tisch so unglaublich tief ?
ich tippe auf Weitwinkel, um alles aufs Bild zu bekommen.
Weitwinkel, aber an sich minmal verzerrt.
Jup, das sollte ein PCI Fan bracket sein. Von welchem Hersteller kann ich dir allerdings nicht sagen.
@mynx sieht topp aus!
Ob man in nem Gehäuse mehr als 16 Lüfter braucht sei mal dahingestellt. Kommt mir bissl vor vor wie bei total Schilderverwilderten Strßenkreuzungen, wo dann der ADAC hergeht und fasst alle Schilder entfernt - und anschließend der Verkehr auch nicht besser oder schlechter läuft. Also ggf. hat hier nicht jeder Lüfter wirklich einen Effekt, aber das ist wohl der Optik und Symmetrie geschuldet.
Der 3. Monitor da rechts sieht komisch aus :fresse:
Was ist das für ein Display da links unterhalb der GPU?
Wie hast du eigentlich die beiden Lüfter unter der Grafikkarte verbaut? Gibt es da eine Blende auf der die Fans montiert werden?
Es handelt sich um dieses fragile Teil hier, dass auch etwas Unterstützung/Abstützung benötigt, damit es bei zwei vollwertigen 120er Lüftern nicht durchhängt. Zu diesem Zweck habe ich mir was einfallen lassen. Ich suche gleich noch die Bilder vom Umbau. Hatte die hier m.E. auch seinerzeit gepostet.
20201114_192840.jpg20201114_163837.jpg20201114_163826.jpg20201114_163756.jpg20201114_163809.jpg
Ich habe auch noch eine Halterung von Prolimatech zu liegen und zuvor über Jahre verwendet, die wurde mir aber im aktuellen Setup zu unansehnlich.
@Boardi05
Bei deinem Bild feier ich am meisten die über 10 Jahre alte G500 Maus :d (die ich selber auch noch hier nutze) :d
Revision 2 :
Arctic Freezer 33 gegen Noctua U12A getauscht, einer der Lüfter ist jetzt in den Deckel gewandert
Dominator Platinum 16GB Kit 3000Cl15 gegen 32GB Kit Ballistix 3600 CL16
GPU Power anders verlegt (k.a. woher ich den Tip bekam)
Aquacomputer Quadro eingebaut (Regelt die Gehäuselüfter nach gewichtetem Maximalwert von GPU & CPU) Der Playground in der Aquasuite ist DER Traum
Noctua Casebadge ;-)
Rev3 wird ein Custom GPU Power Kabel bringen, und vielleicht einen Lüfter oberhalb der CPU um den VRM´s etwas Luftzug zu gönnen und etwas Kabelmanagement rechts vorne könnte nicht schaden
System ist sehr Leise (erstes Sys @Air nach 15 Jahren Custom Loop mit Mora2)
Mich stört, dass das Noctua Badge schief ist. :asthanos:
