[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
So weit komme ich nicht mal. Schon beim starten von fdisk kommen Fehlermeldungen und er zeigt nur den USB-Stick als Laufwerk. Ich hab auf dem Board schon ein Merlin Mod-Bios, vielleicht liegt es daran. Ich versuche als nächstes nochmal mit dem originalen BIOS, vielleicht macht das ja einen Unterschied.
Laut Google macht der Sil3114 oft Probleme. Lösungen finde ich aber keine.
Ansonsten muss ich halt den SB SATA Controller mit nur zwei Raptoren verwenden. :rolleyes2:
Hat Merlin in seinem BIOS die SIL Firmware mit gewechselt? Könnte durchaus der Fall sein. Fdisk wird vermutlich nicht die SATA Schnittstelle finden, weil eis keine Treiber dafür hat.
Bei mir hat der SIL3112 nie Probleme gemacht. Keine Ahnung warum du da so Schwierigkeiten hast.
Ich nutze immer das fdisk von einer Win98-Startdiskette und jenes hatte noch nie Probleme mit SATA gehabt. Dann wirds wohl daran liegen, dass das BIOS diese Laufwerke nicht sauber "durchreicht".
Laut dieser Seite, wurde da was angepasst am Sil3114 in der Version vom 19.01.2006 des Merlin BIOS. Die älteren Versionen, z.B. vom 18.01.2006 scheinen die Anpassung am Sil nicht zu haben. @digitalbath sind die Mod-BIOS von Dir für das 8RDA6+ Pro auf Basis der originalen BIOS-Version entstanden? Kannst du erkennen, ob es zwischen dem Merlin und Deinem an dieser Stelle unterschiede gibt?
Kann man erkennen. Das Bios enthält meist einfach ein Modul für den SATA Controller, das sich einfach tauschen lässt. Dem SIL3114 ne neue Firmware zu verpassen ist also kein Problem bzw. auf dem A7N8X mit dem SIL3112 haben wir das auch gemacht.
Hast du einen Link zum Merlin Bios? Auf der Bierbude liegt nur das Taipan 0.1 von Anfang 2005, aber leider nicht das "EPoX 8RDA6+ PRO 19.01.06 by -=Merlin=-"
EDIT:
Das Taipan 0.1 aus dem HWBot hat die Firmware 5.0.34 drin:
SIL3114 v5.0.34
NVRAID v4.43
NVPXE v2.01
Und Digitalbaths 8RDA3P_619XT_B2A.zip:
SIL3114 v5.1.39
NVRAID v4.43
NVPXE v2.01
Das war nicht so einfach zu beschaffen. Ich hab das BIOS auf USB-Stick und kann es heute Nachmittag auf der Bierbude hochladen.
Zumal die Versionen auf der Bierbude bei mir alle CRC-Fehler beim entpacken brachten - mal so als Hinweis. :-)
  • Danke
Reaktionen: Tzk
@bschicht86
Ich glaube, ich habe das das etwas blöd formuliert. Solange die Laufwerke an einem Controller hängen, die die Laufwerke als IDE anhängen, sollte es keine Rolle spielen, ob das Laufwerk die SATA oder IDE Schnittstelle benutzt. Wird der Controller als RAID oder AHCI benutzt, braucht man doch immer Treiber für den Controller. So auch für fdisk. Bei der ICH5 SB vom 865PE Chipsatz brauche ich für die Windowsinstallation auch keine SATA Treiber. Die Laufwerke werden wie IDE eingebunden.
Es gibt bei SIL3112/3114 Firmware Versionen als IDE oder RAID, siehe hier: link
@ItsFun
Bei dem von mir gemachen BIOS sollte die Version 5139 sein.
edit:
@Tzk
mit awbedit kann man das recht einfach einsehen:
  • BIO-003114-x10_5314.zip
@digitalbath das 5.3.14 kannst du ja mal in Dein letztes BIOS integrieren und bereitstellen. 8-) Bitte :-)
Mir ist auch aufgefallen das auf der Bierbude ein neueres NVRAID mit Version 4.60 liegt. Sprich wenn man eh dabei ist... :d
Vielleicht reden wir über unterschiedliche Versionen von fdisk. Die Version von Win98, von der ich rede, braucht keine Treiber. Diese erkennt ohne Treiber ein RAID.
@ItsFun
Kann ich heute Abend machen.
@Tzk
mit NVRAID würde ich aufpassen. Nach meinen ersten Beobachtungen kann man das nicht immer wechseln. Ich bin mir nicht sicher, ob es da Unterschiede gibt. Werde das irgendwann mal nochmal testen, bis dahin lasse ich die NVRAID Versionen unberührt.
@bschicht86
Das wusste ich nicht. Danke für Info.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Und was mich noch etwas stutzig macht:
Wenn man für den 3112 sucht, dann gibts das 4.4.02 nur als IDE Bios auf der Silicon Image Seite. Das neueste Bios mit den drei Varianten (Add-in RAID, Add-in IDE und BIOS) ist das v4.2.84. Heisst das im Umkehrschluss das wir den SIL3112 im IDE Modus laufen haben?
Und was passiert, wenn man für den 3114 statt des 5.4.0.3 in der "Bios" Variante einfach das 5.5.0.0 von in der "Add-In" Variante einspielt? Klappt das dann auch?! Jetzt bin ich verwirrt.
ADDin Karten Firmware und Firmware für BIOS sind zwei Paar Schuhe. Das eine kann man nicht für das andere benutzen. Der Flasher für die ADDin Karten weigert sich die "system BIOS" Version zu flashen, siehe hier.
Soweit ich das verstehe gibt es diese Versionen:
  • addin IDE (b####.bin)
  • addin RAID (r####.bin)
  • im BIOS ( ####.bin; system BIOS)
Bei der Gelegenheit müsste ich mal die Firmware bei meiner PCI SIL3112 Controller Karte wechseln.
edit:
Für SIL3112 müsste 4.2.79 die letzte Version sein? Das könnte ich beim ASUS direkt mal drauf flashen. :d
Das ist soweit alles klar. Bei SI auf der Seite konnte ich für den 3112 allerdings keine v4.4.02 fürs Bios finden. Nur für die Add-In Karten. Und trotzdem haben wir die 4.4.02 im Bios vom A7N8X integriert. Wo kommt also die 4.4.02 her?!
Ups, stimmt, wir haben ja schon 4.4.02. Hast du noch einen Link zu 4.4.02 für ADDin Karten?
Leider nein. Die war zwar gelistet, aber der Link tot.
EDIT:
Hahaaaaa. Ausgetrickst. :fresse2:
  • SiI3112_4402all.zip
nice, was hast du gemacht?
Es gibt die Möglichkeit in der Waybackmachine bestimmte URLs nach Dateien zu durchsuchen. Man muss quasi nicht alle Captures durchgehen. Das hab ich gemacht und zusätzlich nach 4402 gefiltert. Und dann schmeisst der einen einzigen Capture von 2014 raus bei dem sogar der Link noch funktioniert. :d
ahh okay, wieder was gelernt! :bigok:
@ItsFun
Hier die BIOS Dateien. Firmware 5.4.03 ist drin. Ich hoffe, dass das dich weiter bringt.
@Sparksnl
I did some (quick) tests with my better 2400+ from 2007. I tried to make at least two runs in 1M
XP-M 2400+ @ ~1,95V
ASUS A7N8X-E (#1); Vdd @ ~1,95V; DBA BIOS
AT-6 @ 2-2-2-11-13-16-3-4-4-4-3-4-5; Vdimm = 3,36V
test #1 : 12,5 x 213:
test #2 : 11,5 x 232:
test #3 : 10,5x253:
The only problem I got, was in test #3. I had to retry some times to get two runs in 1M. The cause was not the CPU but the board / RAM
  • 8RDA3P_619XT_B2A_5403.zip
  • 8RDA3P_D1124_B2A_5403.zip
  • 8RDA3P_DBA_B2A_5403.zip
Danke, ich werde es heute oder morgen testen. 8-) (y) Was war denn nochmal bei den BIOS-Versionen der Unterschied?
Die BIOS Versionen unterscheiden sich durch die unterschiedlichen romsips (619XT / D1124 / DBA). Einfach testen mit welchen romsips das Epox besser läuft. Wichtiger ist vermutlich zur Zeit eher das Windows läuft?
@Sparksnl
XP-M 2400+ @ ~1,95V
Can you test if you get a higher overclock with the same voltage and different multi vs fsb?
Like: 12x216, 10.5x247, 10x260 and 13x200
All with the same set voltage for cpu?
Best voltage would be voltage for 13x200 with a low fsb.
Edit: What I think is that you can go higher in cpu frequency if you do for example 15x <200 and try 2650 with the same voltage.
I used same Voltage for the tree tests. Max Clock was here ~2660MHz on all three tests.
A7N8X-E has only 4-FID Multiplier change, that means I can only use Multi 5-12,5 for my XP-M. I can retest with ~10x260, but I have to rebin my AT-6 Dimms on my ASUS board first. AT-6 Dimms that like the ASRock board, don't like ASUS and vice versa.
edit:
understood. I will retest that on my ASRock board sometime in the future. It has a 5-bit Multi change for all Multi.
Wir hatten hier doch neulich das Thema Effizienz. Hier ein Beitrag von einem meiner Sockel A Systeme:
Die CPU ist ein XP-M 2600+, das genaue Stepping ist mir entfallen, aber es ist ein IQYHA FQQ4C.
Um durch die 32M zu kommen musste ich im BIOS 1,75 Volt einstellen, bei 1,70 bekam ich Fehler. Entweder der Chip oder mein EPoX degradieren langsam, ich meine den hatte ich mal 2h prime stable auf 1,70 Volt ... :[
BIOS Settings:
VCore: 1,75 V - FSB: 217 MHz - Multi: 11,5 - Takt 2495,5 MHz - RAM: 2x512 Corsair XL Pro 2-2-2-5
Wie habt ihr das gleich nochmal berechnet?
2130,157 s * 2507 MHz = 5340303,599
Mit 32M ist heute echt nichts drin :/
Dafür konnte ich meinen persönlichen 1M FSB-Rekord brechen:
Dieses Mal sogar mit 2x 512MB. Bios war das EB von digitalbath mit den DFI 12/31 Romsips.
Alles auf Fast/Aggressive/1T
Habe extra eine PS/2 Maus angeklemmt, aber sogar die verliert die Verbindung. Keyboard funktioniert unbeeindruckt weiter.
:eek: Geile Sache! :hail:
Ich habe mal 265 / 1M gemacht, mit freeze danach.:wall:
@jumpel
fast richtig. CPU in GHz rechnen:
2130,157s x 2,507GHz = 5340,30 :bigok:
