bschicht86
Nippelmessie
Erst keine passenden Caps, dann die Lötfaulheit und jetzt die Experimentierfreude. Sind ja nur Intel-Boards.
keine Ahnung ob der winzige Lüfter auch nur einen Kubikmeter Luft bewegt
Dann muss ich aber doch mal nachfragen solange es noch keine Liste gibt:
KZG 6,3v 1000uF 8mm (3,5mm RM)
TEAPO A3 10v 1000uF 10mm (5mm RM)
GSC T25B (?!) 6,3v 1500uF 10mm (5mm RM)
Bilder kann ich noch nachreichen, zum GSC könnte ich keine datasheets finden...
Das wäre dann die kleine leiterbahn die hops geht weil 30watt bzw grob 20A bei 1,5v core drüber geprügelt werden.
)Wenn es jetzt RGB Caps wären, hätt ich das ja verstanden...(In 3DMark gabs ein paar wenige Punkte mehr.)
das A64 System Starten mit dem guten DFI LP nF4 SLI-DR, werde ich nur mit einem langen Piepton begrüßt.
Ggf. lässt sich auch nur der Lüfter im SB Kühler tauschen.Sicher gibt es ihn noch, wird wenn erst mit den Casetausch gewechselt, sofern dann ersatz da ist (lege wert auf einen Originalen).@SchneeLeopard Den toten kühler samt Lüfter?
Asus P2B-DS Rev 1.04
1. 2x 9x 1.000µF,6,3V, Sanyo CG, h=10mm (CPU sekundär)
3. 4x 1.000µF, 6,3V, Sanyo CG, h=10mm (RAM sekundär)
4. 1x 1.000µF,6,3V, Sanyo CG, h=10mm (1,5V)
5. 4x 1.000µF, 6,3V, Sanyo CG, h=10mm (RAM primär 5V)
6. 1x 1.000µF, 6,3V, Sanyo CG, h=10mm (USB 5V)
4a. 1x 1.000µF, 6,3V, Sanyo (? S.E.88), h=20mm (1,5V)
2. 8x 1.000µF, 6,3V, Sanyo (? S.E.88), h=20mm (CPU primär 5V)
Asus P2B-DS Rev 1.06
1. 2x 9x 1.000µF, 6,3V, Rubycon YXG, h=10mm (CPU sekundär)
2a. 2x 1.000µF, 6,3V, Rubycon YXG, h=10mm (CPU primär 5V)
3. 4x 1.000µF, 6,3V, Rubycon YXG, h=10mm (RAM sekundär)
4. 2x 1.000µF, 6,3V, Rubycon YXG, h=10mm (1,5V)
5. 2x 1.000µF, 6,3V, Rubycon YXG, h=10mm (RAM primär 5V)
6. 1x 1.000µF, 6,3V, Rubycon YXG, h=10mm (USB 5V)
2. 4x 1.000µF, 6,3V, TM, h=10mm (CPU sekundär)
2b. 2x 360µF, 6,3V, Sanyo OS CON 1 2 105°C , h=8mm (CPU primär 5V)
vergiss es... hab grad erst gesehen, du hast schon getauscht...
Und die Bilder hab ich so gestaltet, dass man sie in eine eventuelle Boardliste mit aufnehmen könnte.
und passt genau in das Konzept dessen, was ich derzeit als umfassendes Nachschlagewerk entwickle. Würde dich da zu gegebener Zeit nochmal kontaktieren. Hab derzeit viel um die Ohren, beruflich, daher kann ich das gerade nur begrenzt voran treiben, aber in 1-2 Monaten dürfte es wieder etwas ruhiger werden, dann gehts mit Nachdruck weiter in Sachen Elko- und Boardlisten.
