Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Hab's gelöscht. Inwiefern es dreist war ist mir zwar nicht bewusst, aber belassen wir es dabei. Zurück zu den Berichten von NBB-Chats und Saturn-Hotline-Telefonaten. :)
Na ja. Also auch noch vorneweg zu schreiben, dass das hier mehr oder weniger totales Off-Topic wird, weil der Begriff „Smalltalk“ einem ja angeblich Narrenfreiheit gibt, ist schon irgendwo dreist.
V.a. wenn es für dein Thema explizite Threads gibt.
Ich weiß zwar deinen genauen Wortlaut nicht mehr, aber das war sinnhaft, das was du geschrieben hattest und thom_cat hat schon irgendwo Recht.
Es war halt bisher alles auf die Grakas bezogen, auch wenn es sich oft wiederholt.
@thom_cat Magst du den Titel nicht ändern auf Nvidia Ampere Smalltalk-Thread?
Oder soll es hier wirklich um alle Nvidia-Karten, Vr-Brillen oder sonstige Nvidia-Technik gehen? Das wäre dann wirklich sehr unübersichtlich.
hat jemand gute Erfahrungen oder Tipps für eine vertikal mount in Bezug auf die 3080 SuprimX?
Kann die Backplate "bedeckt" sein (?) und die Karte ist halt auch giga Lang mit 336mm.
Was für ein Betrugsversuch ist das eigentlich? Die schreiben jeglichen Markennamen als Sonderzeichen mit Punkten darunter, Verkaufspreis 968€.
NBB behauptet ich hätte die 3080 FE als "Vorbestellung" gekauft. Stimmt aber nicht, da stand nirgends etwas von Vorbestellen. Ich hatte sie in den ersten Sekunden im Warenkorb, was beim Abschließen dann abgekratzt ist. Später nach dem Warteraum Gedöhns, war sie wieder im Warenkorb und die Bestellung konnte ich dann abschließen. Bei jemand anderem auch so?
Also doch vorbestellt, da das Kontingent bis dahin weg war. Wie bei mir auch.
So, RTX 3090 FE eingebaut. Anscheinend gibt es ein Problem mit der Lüfterkurve. Die Karte dreht sobald man z.B. Furmark startet die Lüfter sofort auf 90-100% auf. Anhalten will der Lüfter im Idle auch nicht. Erst wenn ich im MSI Afterburner eine custom Fan Curve setze ist die Karte normal laut. Treiber habe ich mit DDU runter und neu installiert. Gibt es da noch was was ich machen kann?
Unter 60 Grad, leider kann ich die Memory Temps nicht auslesen, aber auch die dürften ja direkt nach dem Start von Furmark nicht hoch sein. Ich denke ich habe eine fehlerhafte Karte.
Schau dir mal die Standardkurve an unter Settings. Ggf. musst du die vordefinierte Kurve auswählen.
Bei diesen Preisen hilft auch der beste Bot nichts :rolleyes2:
Btw. gerade mal eine Runde Mining getestet. Selbst im Standgas macht die Karte ja schon 10€ pro Tag. Mit Schwung und Ohrenschützern dann 14 oder so. Kein Wunder, dass sich einige Hallen damit vorstellen. Aber das geht höchstens in einem separierten Raum. Im Wohnraum vollkommen unmöglich. Außer man ist schon taub. ^^
Also normalerweise würde da ganz klar "Jetzt Vorbestellen" stehen. Aber egal, ich will nicht jammern auf hohem Niveau ;)
Ich meine eigentlich hättest du zu dem Zeitpunkt gar nichts mehr bestellen können. Seien wir mal froh, dass NBB die Überbestellung nicht storniert sondern später ausliefert.
Habe jetzt die 3070 FE am Wochenende eingezockt, mir ist aufgefallen dass im IDLE im Windows die Temperatur teilweise bis 50°C hoch geht, weil die Lüfter ohne Last komplett aus gehen. Habt ihr deswegen eine eigene Lüfterkurve angelegt oder ist die Temperatur auf Dauer unbedenklich?
Absolut unbedenklich. Genieße die Ruhe.
Naja man muß sich schon ein wenig mit dem Thema beschäftigen.
Default würden meine 3060TI+3070 beim Mining mit zusammnen 420 Watt bei ca. 100MH/s laufen, vernünftig eingestellt habe ich aber nu knapp 250Watt und 125 MH/s.
Genaue Werte hatte ich HIER mal gepostet
So ähnlich geht das auch bei der 3090 sein und die sollte dann so um die 110-120MH/s bei ca. 260Watt haben und das sollte man dann auch recht ruhig gekühlt bekommen.
Ich habe meinen PC halt normal im Raum stehen während die beiden GPU ihr 250Watt abarbeiten und da wird man sicherlich nicht taub und hört den PC nur im stillen Raum.
Meine macht gerade 105 MH zu Testzwecken bei rund 260 Watt (mit dem Low Power Gaming Setup). Ist mir schon zu laut bei rund 56% des Lüfters. ;) Besonders der nach oben saugende Lüfter auf der FE scheint ein Radaubruder zu sein. Den anderen hört man kaum. Aber hat ja seine Gründe, dass die Dinger normalerweise push und nicht pull montiert werden. Das Miningtool scheint aber auch ziemlich Temperatursensitiv zu sein, dem sind schon 56°C zu heiß?!
Ich wollte aber auch nur mal testen und das nicht wirklich nutzen.
Für die ersten Grundeinstellungen empfehle ich immer die hier angegebenn Werte:
Aber du hast recht da ist sogar von 285Watt die Rede und das bekommt man sicherlich nicht mehr wirklich leise gekühlt.
Meine 3070 läuft auf 61 Grad, die darüber sitzende 3080TI sogar auf 68 Grad weil sie halt die Warme luft der 3070 einsaugt.
Allgemein sagt man beim Mining nicht über 70 Grad zu gehen und halt miner möglichst extern in einen Rig das man gut kühlen kann.
Aber seitdem es sich durchaus schon lohnt einzelne Karten laufen zu lassen bei den deutschen Stromkosten kommt man erst auf die Idee das in seinen normalen PC laufen zu lassen.
3080 macht 100MH bei 225-235PL
3090 macht 125MH bei 320-330PL
deine 3060ti und 3070 sollten bei +2000MHZ und 125PL auch 60MH packen (Linux Werte beim Speicher - Windows = x2)
Bitte schleunigst die RAM temp der 3080 kontrollieren. Gpu temp ist komplett egal.
Nur so interessehalber. Hat es einen Grund, dass Nicehash schon bei unter 60°C den Takt senkt? Ist das supervorsichtig oder liest das Speichertemps aus?
das macht nicht die nicehash software sondern dein Speicher für dich - der regelt Runter
mit neuestem HWInfo kannst die Junction Temp sehen, die bei dir sicher sehr hoch sein wird
Und das ist einer der Gründe warum man 3080er nicht gebraucht kaufen sollte in Zukunft. Ich will nicht wissem wie viele ihren Speicher bei >100 Grad laufen lässt.
Die offizielle Spezifikation sieht sogar nur 95 Grad vor.
Den Haken bei "Use firmware control" noch rein dann geht der Lüfter auch wieder aus wenn man ihn z.b. bis 40°C auf 0% lässt und die GPU unter 40°C ist.
Leider haben sämtliche dieser Einstellungen keinen richtigen Effekt. Ich nehme an dass irgendein Speicher keinen richtigen Kontakt zum Wärmeleitpad hat und deshalb extrem heiß wird. Die Karte geht zurück. Ich hoffe NBB kann bald Ersatz liefern.
Da bringt selbst Lüfter 100% nichts, zumindest nicht bei der FE. Ok, damit sollen andere ihre Karten grillen. ;)
Bei was hast du den Effekt denn? Beim Mining?
Edit: Ich sehe gerade Furmark. Den habe ich noch nicht getestet.
Generell bei jeder beliebigen Belastung, egal ob Benchmark oder Spiele.
