Dwayne_Johnson
Legende
Wenn überhaupt welche vorhanden sind...
Ansonsten den Lötkolben schwingen
Jap. Bin kein Profi und sie sehen bei mir etwas anders auf aber müssten es sein. Unten an pcie shunt ist auch eine
Hoppla!!!Bei mir sind welche drauf weiß nur das die pcie eine 10A hat den Rest kA
tippe zwar auf 20A aber beim benchen ist nichts geflogen bei knappen 300w pro Port
Richtig erkannt. Nun löten lernenJap. Bin kein Profi und sie sehen bei mir etwas anders auf aber müssten es sein. Unten an pcie shunt ist auch eine
Kannst es ja nochmal probierenNaja, den einen Punkt zu 4.100 hätte mir Superposition auch noch geben können![]()
Viel gibts wirklich nicht.Soft-Mods?
Ich konnte es nie auf 1.1V laufen lassen da sich meine Scores und Stabilität verabschiedet wenn ich über 1.08V gehe...Viel gibts wirklich nicht.
Packst windows in den Leistungsmodus damit es einfach nur noch scheisse aussieht und kein Aero mehr hat.
Und ja, dann pass ich auf, dass meine Curve immer bei 1.1V stehen bleibt.
Manchmal senkt sich die Curve nach dem einstellen, soblad die Karte einmal warm wird. Und senkt auch die Spannung manchmal.
Musste schon einige Läufe starten und wiederholen, aber ja. Immer gucken, das 1.1V anliegen beim Benchmark.
Das geht am einfachsten mit dem OSD vom Afterburner.
Ja ansonsten alles schließen. Keine Logging Tools, sobalds Ernst wird und am besten nen 60Hz Full HD Monitor verwenden,
Gsync natürlich aus. Ja. Bei Nvidia Karten zieht ein Multimonitor Setup Leistung und höhere Herzzahlen.
Mehr kann ich dir nicht sagen, weil mehr weiß ich selbst nicht![]()
Kann das nicht bestätigen daher konnte ich da nur das sagen was ich aufgeschnappt habe bei einem teardown.Also das hier bei 300w pro 8pin Sicherungen auslösen sollen kann ich mir kaum vorstellen ich habe schon 1100w avg u. 1200w Peak gezogen da hat gar nichts ausgelöst und das bei 2x8pin. Sprich ich hatte so ca. 450-500w pro 8pin 🤷🏻♂️
Mit was hast du das gemessen?Also das hier bei 300w pro 8pin Sicherungen auslösen sollen kann ich mir kaum vorstellen ich habe schon 1100w avg u. 1200w Peak gezogen da hat gar nichts ausgelöst und das bei 2x8pin. Sprich ich hatte so ca. 450-500w pro 8pin 🤷🏻♂️
Danke für die Einsendung des BenchmarksStimmt, hab ich übersehen
So, Schluss, Aus, Ende...
Hocke seit Stunden wie ein Penner mit dicker Jacke und Mütze vor dem PC
Das ist das bescheidene Ergebnis meiner Mühe und meines Leidens
Ob es ohne Hard-Mods weiter geht?
Dwayne_Johnson - 4099 - ASUS ROG Strix OC - 2310/1450MHz - Chilled Water 6°C (27°C)
Ich hab da keine Probleme.wenn ich über 1.08V gehe...
Nö. Curve wird so lange getreten bis im Benchmark endlich die 1.1V stehen bleiben.kriegst du nicht mehr punkte raus mit regular oc statt ueber die curve?
danke für die EinsendungMein Ergebnis:
Suprim X 2040 Core
Speicher 1375
Kühlung Luft
64 Grad ca.
Wie kommst du auf 1.18V.Bei meiner Kühllösung ist der Punkt bei ca. 1.18V, ab da verliere ich Takt und Stabilität.
Du nimmst nen Elmor EVC. Sucht SDA, SDL und GND -> Löten oder Push connectors und dann einfach den Spannungsregler machen lassen,Wie kommst du auf 1.18V.
Shunt Mod?
Ja, hab alles gegebenDanke für die Einsendung des Benchmarks
Hast deine Strix ziemlich weit gepusht![]()
Wie hast du das gemacht in Curve?Nö. Curve wird so lange getreten bis im Benchmark endlich die 1.1V stehen bleiben.
Dann wird alles geschlossen und ab geht die Post.
der höchste Punkt muss einfach bei 1.1V seinWie hast du das gemacht in Curve?
AllesWas wird den alles geschlossen?
• Hatte ne Inno, da konnte man den nicht verwendenUnd warum benutzt du überhaupt Curve, wenn du den evc 2 hast?![]()
Hab ich gemacht (wie immer), aber 1,1V erreiche ich trotzdem nicht. Geht nur mit Schiebereglerder höchste Punkt muss einfach bei 1.1V sein![]()
Verstehe nicht, was du mit "alles" meinst
Ja, ich wollte nur da weiterfragen, wo "dante" aufgehört hat• Hatte ne Inno, da konnte man den nicht verwenden
• Du frägst doch nach Soft Tipps![]()
GeschafftNaja, den einen Punkt zu 4.100 hätte mir Superposition auch noch geben können![]()
Mit alles meint er Hintergrundprozesse und Programme, die keiner braucht. Du kannst zum Beispiel die explorer.exe währenden des Benchen killen. Hilft bei Cinebench.Hab ich gemacht (wie immer), aber 1,1V erreiche ich trotzdem nicht. Geht nur mit Schieberegler
Ja, ich wollte nur da weiterfragen, wo "dante" aufgehört hat![]()
