[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
wie nutzt man dieses tool? bios auf standardsetting setzen und dann tune?
Heute einfach mal mit einer anderen LLC getestet ....anstatt Auto.
Golden Sample
Bei mir läuft das Tool, irgendwie nicht, der Sagt immer beim Test R20 nicht gefunden, obwohl ich es Manuel runtergeladen habe und es läuft:
Da habe ich 10825 Punkte.
Aber wenn ich im Tool auf Download gehe komme ich immer zu der Seite wo er R23laden will, aber das funktioniert auch nicht,
Habt ihr einen Tipp was ich machen muss, damit er mir dann auch den Wert ausspukt?
Und Variiert dieser Wert je nach Mainboard und RAM? Hätte 4 Boards und Rams zum testen da. Danke euch
Mein tipp lass das mit dem Ryzen Master tool.(deinstall)
deine Punkte bleiben höchst wahrscheinlich beim IF1500 und deinem RAM und dessen timings kleben.
Vielleicht mal den "Buildzoid DDR4 shopping guide" ansehen da gibt es recht günstige Empfehlungen.
EDC ist bei mir unter last auch immer auf 100% das ist normal ^^ ich fahre EDC = 140
PPT ist halt wieviel WATT du dem Chip zumuten möchtest 200 ist denke ich ein Wert mit dem man arbeiten kann.
hoffe das hilft dir erstmal :)
dein TDC=95 ist in der tat etwas wenig teste mal höhere wert vielleicht nicht gleich über 200^^
dein PPT ist auch etwas niedrig ....wenn deine Kühlung es zulässt
PPT=200
TDC=200
EDC=140-150 (gibt auch Menschen die haben hier mehr)
Guten Morgen und vielen Dank.
Das hat tatsächlich geholfen. Multibench war jetzt bei 10600 und Single bei 631. Das reicht mir. Temperatur war bei 83°C. Für den Noctua D9L schon in Ordnung.
Bezüglich Ram werde ich mal schauen. Ich habe eigntelich das 3000er Kit bei dem 3700x auch auf 3200 stabil bekommen.
Ich spiele hauptsächlich CP2077 bei 4K und laut Tests kann man da mit einem höheren getakten Kit nicht viel FPS gewinnen.
Ggf. noch die LLC anpassen. Und dann erstmal auf Diagnostik. Bei Igors Lab auf der Seite gibt es eine Anleitung.
Golden Sample
Jap, das was ich schon sagte. Die LLC "verändert die Güte".
Hast du die CB20 Dateien auch in den CB20 Ordner von CTR kopiert und vorm Start des Tools noch einmal CB20 gestartet?
Danke jetzt scheint es zu laufen, mal sehn was er ausspuckt.
Bonze Sample
Ich habe jetzt mal auf 1.125 V all Core 4250MHZ gestellt und lasse jetzt mal paar Tage laufen.
Jap, unter anderem. Lange ist es her. :wink: :fresse:
Was waren das tolle Zeiten mit DFI.
Für ein safe Setting mal 2. Wochen am Stück geprimelt .:d .....2 DIN4 Seiten voll mit Ramsettings :haha:
Jo, habe ich auch nicht drin. Brauche die aber auch nicht.
Steht aber:
  • AMD Ryzen Power Plan – Aktualisierte Ryzen 7 Desktop-Einstellung zur Unterstützung von Energieschieberegler und Ruhemodus
  • AMD Processor Power Management Support – Aktualisierte Ryzen 7 Mobile-Schieberegler-Einstellung für höhere Akkuleistung und verbesserte Leistung
  • AMD PCI Device Driver – Fehlerbehebungen
  • AMD I2C Driver – Korrektur der Synchronisation bei Verzögerung und robuste Fehlerbehandlung bei Ghost-Interrupt
  • AMD IOV Driver – Neue Geräte-ID-Unterstützung hinzugefügt
  • AMD SFH Driver – Human Object Detection (HOD) Funktion wurde hinzugefügt
Die Ryzen Energiesparpläne sind doch schon seit Erscheinen der neuen Prozessoren nicht mehr verfügbar. ;)
Also den zu der Zeit neusten Treiber natürlich vorrausgesetzt.
Mit den alten Ryzen sind sie weiterhin nutzbar.
CINEBENCH_R20 POB 200 Offset +50mv curve -25 all core
Anhang anzeigen 586640Verstehe deine Einstellung nicht, Curve Optimizer -25 all core aber +50mv was?
Also ich hab das Tool auch mal probiert und bin echt begeistert.
Bin jetzt nicht der "krasseste" OC'er aber so zum einsteigen find ich das Ding echt gut gemacht.
Mein 5600X scheint auch "gut" zu sein. Hab einen CB R20 auch mit 4,8 Ghz allcore mit 1,306V geschafft. Ganz cool mal sowas zu sehen.
Denke aber 24/7 würde ich mit den 4,6Ghz bei 1,131V fahren. Bleibt die CPU schön kühl und die 100-150 Mhz spürt man bestimmt nicht beim zocken :d
Hast du die 4900mhz mal getestet? Bei mir wurde es ab 4850 mit knapp über 1.3V ziemlich instabil. Habe auch einen 5600x, bin aber sehr zufrieden mit der Performance.
Precision Boost Overdrive 200 MHz
vcore Offset +50mv
Curve Optimizer -25 all core = Muss aber nicht bei jedem laufen, darum der offset um es etwas abzufangen.
Erster Run mit einem Tray-5950X aus der 51. Woche 2020
(alles default - selbst LLC)
DIAGNOSTIC RESULTS
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
Max temperature: 41,6°
Energy efficient: 3,97
Your CPU is SILVER SAMPLE
Recomended CCX delta: 175
Theoretical maximum CCX delta: 200
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1100 mV
Reference frequency: 4350 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4575 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1000 mV
Reference frequency: 4125 MHz
Phoenix deactivated!
Der boxed 5950X (3. Woche 2021) folgt evtl heute noch, aber ich will mich erst mit CTR vertraut machen (übrigens klasse Tool von "usmus" (y))
Der vollständige Log ist hier...
***ClockTuner for Ryzen 2.0 RC3 by 1usmus***
ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI)
BIOS ver. 3204 SMU ver. 56.45.00
TABLE ver. 3672068
DRAM speed 3200 MHz
02/06/2021 17:20:49
Phoenix ready!
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 10149
Voltage: 1.09 V PPT: 124.7 W Temperature: 41.2°
17:27:31: Silicon FIT measurement started...
17:27:59: Silicon FIT measurement done!
17:27:59: Stress test stopped.
Default curve coefficients
CORE#1 29 CPPC 212
CORE#2 19 CPPC 194
CORE#3 30 CPPC 212
CORE#4 16 CPPC 185
CORE#5 27 CPPC 208
CORE#6 17 CPPC 190
CORE#7 22 CPPC 203
CORE#8 21 CPPC 199
CORE#9 4 CPPC 167
CORE#10 4 CPPC 163
CORE#11 5 CPPC 176
CORE#12 8 CPPC 181
CORE#13 0 CPPC 158
CORE#14 6 CPPC 172
CORE#15 1 CPPC 154
CORE#16 9 CPPC 149
AVX light mode
Cycle time: 60000 ms
Reference frequency: 4375MHz
Reference voltage: 1187 mV
Voltage step: 6 mV
Manual overclocking mode enabled
17:28:00: CCX1 (185): 4375 MHz, 1187 mV
17:28:00: CCX2 (149): 4375 MHz, 1187 mV
17:28:01: Step# 1. Diagnostic VID: 1187 mV
17:28:02: Stress test 1 started...
17:28:08: Vdroop 3,7 %
17:28:08: Recommended to increase the voltage compensation!
17:28:39: Stress test stopped.
17:28:41: Stress test 2 started...
17:28:47: Vdroop 3,7 %
17:28:47: Recommended to increase the voltage compensation!
17:29:18: Stress test stopped.
17:29:18: Step# 2. Diagnostic VID: 1181 mV
17:29:19: Stress test 1 started...
17:29:25: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,2%
17:29:25: Vdroop 3,7 %
17:29:25: Recommended to increase the voltage compensation!
17:29:56: Stress test stopped.
17:29:57: Stress test 2 started...
17:30:03: Vdroop 3,7 %
17:30:03: Recommended to increase the voltage compensation!
17:30:34: Stress test stopped.
17:30:35: Step# 3. Diagnostic VID: 1175 mV
17:30:36: Stress test 1 started...
17:30:42: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,2%
17:30:42: Vdroop 3,7 %
17:30:42: Recommended to increase the voltage compensation!
17:31:13: Stress test stopped.
17:31:14: Stress test 2 started...
17:31:20: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,3%
17:31:20: Vdroop 3,7 %
17:31:20: Recommended to increase the voltage compensation!
17:31:51: Stress test stopped.
17:31:52: Step# 4. Diagnostic VID: 1169 mV
17:31:53: Stress test 1 started...
17:31:59: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,5%
17:31:59: Vdroop 3,8 %
17:31:59: Recommended to increase the voltage compensation!
17:32:30: Stress test stopped.
17:32:31: Stress test 2 started...
17:32:37: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,6%
17:32:37: Vdroop 3,8 %
17:32:37: Recommended to increase the voltage compensation!
17:33:08: Stress test stopped.
17:33:09: Step# 5. Diagnostic VID: 1163 mV
17:33:10: Stress test 1 started...
17:33:16: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,8%
17:33:16: Vdroop 3,8 %
17:33:16: Recommended to increase the voltage compensation!
17:33:47: Stress test stopped.
17:33:48: Stress test 2 started...
17:33:54: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 1,2%
17:33:54: Vdroop 3,8 %
17:33:54: Recommended to increase the voltage compensation!
17:34:25: Stress test stopped.
17:34:26: Step# 6. Diagnostic VID: 1157 mV
17:34:27: Stress test 1 started...
17:34:33: CCX1 VID injection: 0,2% CCX2 VID injection: 1,3%
17:34:33: Vdroop 3,7 %
17:34:33: Recommended to increase the voltage compensation!
17:35:04: Stress test stopped.
17:35:05: Stress test 2 started...
17:35:11: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 1,6%
17:35:11: Vdroop 3,7 %
17:35:11: Recommended to increase the voltage compensation!
17:35:42: Stress test stopped.
17:35:43: Step# 7. Diagnostic VID: 1151 mV
17:35:44: Stress test 1 started...
17:35:50: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 2,2%
17:35:50: Vdroop 3,3 %
17:35:50: Recommended to increase the voltage compensation!
17:36:21: Stress test stopped.
17:36:22: Stress test 2 started...
17:36:28: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 2,6%
17:36:28: Vdroop 3,3 %
17:36:28: Recommended to increase the voltage compensation!
17:36:59: Stress test stopped.
17:37:00: Step# 8. Diagnostic VID: 1145 mV
17:37:01: Stress test 1 started...
17:37:07: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 3,4%
17:37:07: Vdroop 3,3 %
17:37:07: Recommended to increase the voltage compensation!
17:37:38: Stress test stopped.
17:37:39: Stress test 2 started...
17:37:45: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 3,7%
17:37:45: Vdroop 3,3 %
17:37:45: Recommended to increase the voltage compensation!
17:38:16: Stress test stopped.
17:38:17: Step# 9. Diagnostic VID: 1139 mV
17:38:18: Stress test 1 started...
17:38:24: CCX1 VID injection: 0,2% CCX2 VID injection: 5,7%
17:38:24: Vdroop 3,3 %
17:38:24: Recommended to increase the voltage compensation!
17:38:55: Stress test stopped.
17:38:56: Stress test 2 started...
17:39:02: CCX1 VID injection: 0,1% CCX2 VID injection: 5,2%
17:39:02: Vdroop 3,3 %
17:39:02: Recommended to increase the voltage compensation!
17:39:33: Stress test stopped.
17:39:34: Step# 10. Diagnostic VID: 1133 mV
17:39:35: Stress test 1 started...
17:39:41: CCX1 VID injection: 0,2% CCX2 VID injection: 10%
17:39:41: Vdroop 3,8 %
17:39:41: Recommended to increase the voltage compensation!
17:40:12: Stress test stopped.
17:40:13: Stress test 2 started...
17:40:19: CCX1 VID injection: 0,4% CCX2 VID injection: 7,8%
17:40:19: Vdroop 3,4 %
17:40:19: Recommended to increase the voltage compensation!
17:40:50: Stress test stopped.
17:40:51: Step# 11. Diagnostic VID: 1127 mV
17:40:52: Stress test 1 started...
17:40:58: CCX1 VID injection: 0,7% CCX2 VID injection: 13,2%
17:40:58: Vdroop 3,4 %
17:40:58: Recommended to increase the voltage compensation!
17:41:29: Stress test stopped.
17:41:30: Stress test 2 started...
17:41:36: CCX1 VID injection: 0,8% CCX2 VID injection: 9,6%
17:41:36: Vdroop 3,4 %
17:41:36: Recommended to increase the voltage compensation!
17:42:07: Stress test stopped.
17:42:08: Step# 12. Diagnostic VID: 1121 mV
17:42:09: Stress test 1 started...
17:42:15: CCX1 VID injection: 2,2% CCX2 VID injection: 15,3%
17:42:15: Vdroop 3,4 %
17:42:15: Recommended to increase the voltage compensation!
17:42:46: Stress test stopped.
17:42:47: Stress test 2 started...
17:42:53: CCX1 VID injection: 1% CCX2 VID injection: 14%
17:42:53: Vdroop 3,4 %
17:42:53: Recommended to increase the voltage compensation!
17:43:24: Stress test stopped.
17:43:25: Step# 13. Diagnostic VID: 1115 mV
17:43:26: Stress test 1 started...
17:43:32: CCX1 VID injection: 2,6% CCX2 VID injection: 20%
17:43:32: Vdroop 3,4 %
17:43:32: Recommended to increase the voltage compensation!
17:44:03: Stress test stopped.
17:44:04: Stress test 2 started...
17:44:10: CCX1 VID injection: 2,4% CCX2 VID injection: 18,6%
17:44:10: Vdroop 3,4 %
17:44:10: Recommended to increase the voltage compensation!
17:44:41: Stress test stopped.
17:44:42: Step# 14. Diagnostic VID: 1109 mV
17:44:43: Stress test 1 started...
17:44:49: CCX1 VID injection: 4% CCX2 VID injection: 26,1%
17:44:49: Vdroop 3,3 %
17:44:49: Recommended to increase the voltage compensation!
17:45:20: Stress test stopped.
17:45:21: Stress test 2 started...
17:45:27: CCX1 VID injection: 3,6% CCX2 VID injection: 26,2%
17:45:27: Vdroop 3,3 %
17:45:27: Recommended to increase the voltage compensation!
17:45:58: Stress test stopped.
17:45:59: Step# 15. Diagnostic VID: 1103 mV
17:46:00: Stress test 1 started...
17:46:06: CCX1 VID injection: 6,4% CCX2 VID injection: 35,7%
17:46:06: Vdroop 3,5 %
17:46:06: Recommended to increase the voltage compensation!
17:46:37: Stress test stopped.
17:46:38: Stress test 2 started...
17:46:44: CCX1 VID injection: 6,8% CCX2 VID injection: 34,8%
17:46:44: Vdroop 3,5 %
17:46:44: Recommended to increase the voltage compensation!
17:47:15: Stress test stopped.
17:47:16: Step# 16. Diagnostic VID: 1097 mV
17:47:17: Stress test 1 started...
17:47:23: CCX1 VID injection: 6,4% CCX2 VID injection: 34,7%
17:47:23: Vdroop 3,5 %
17:47:23: Recommended to increase the voltage compensation!
17:47:54: Stress test stopped.
17:47:55: Stress test 2 started...
17:48:01: CCX1 VID injection: 6,4% CCX2 VID injection: 50,3%
17:48:01: Vdroop 4 %
17:48:01: Recommended to increase the voltage compensation!
17:48:01: Thread# 17 fall down!
17:48:02: Stress test stopped.
17:48:03: Step# 17. Diagnostic VID: 1103 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
Ne habe nur gestern nachts die 4.8Ghz beim R20 getestet. Da ging das gut. Temps waren auch eig ok. Ca. 70 Grad mit einer 240er AIO im cooler Master NR200. 50% vom Stabilitätstest im CTR liefen auch, nur dann hat er abgebrochen weil da wohl ein Fehler aufgetreten ist.
für mich sind auch eher die 4.6 GHz bei 1,15V interessanter. Hab dann wesentlich bessere Temperaturen und das ist für mich im ITX Case wichtiger als 100-150 Mhz mehr Takt. Wenn ich mal Zeit hab will ich aber auch mal schauen was die CPU noch drauf hat.
Zweiter Run mit LLC3...
Was war hier im Thread max. bei "Energy efficient:" ?
DIAGNOSTIC RESULTS
Max temperature: 42,4°
Energy efficient: 4,1
Your CPU is GOLDEN SAMPLE
Reference frequency: 4425 MHz
Reference frequency: 4650 MHz
Reference frequency: 4200 MHz
TABLE ver. 3672068
DRAM speed 3200 MHz
02/06/2021 18:20:47
Phoenix ready!
Cinebench R20 finished with result: 9832
Voltage: 1.062 V PPT: 124.3 W Temperature: 42°
18:22:10: Silicon FIT measurement started...
18:22:38: Silicon FIT measurement done!
18:22:38: Stress test stopped.
CORE#1 26 CPPC 212
CORE#2 17 CPPC 194
CORE#3 26 CPPC 212
CORE#4 14 CPPC 185
CORE#5 24 CPPC 208
CORE#6 14 CPPC 190
CORE#7 20 CPPC 203
CORE#8 18 CPPC 199
CORE#9 4 CPPC 167
CORE#10 4 CPPC 163
CORE#11 5 CPPC 176
CORE#12 7 CPPC 181
CORE#13 0 CPPC 158
CORE#14 6 CPPC 172
CORE#15 1 CPPC 154
CORE#16 9 CPPC 149
AVX light mode
Voltage step: 6 mV
18:22:39: CCX1 (185): 4375 MHz, 1187 mV
18:22:39: CCX2 (149): 4375 MHz, 1187 mV
18:22:40: Step# 1. Diagnostic VID: 1187 mV
18:22:41: Stress test 1 started...
18:23:18: Stress test stopped.
18:23:20: Stress test 2 started...
18:23:56: Stress test stopped.
18:23:57: Step# 2. Diagnostic VID: 1181 mV
18:23:58: Stress test 1 started...
18:24:35: Stress test stopped.
18:24:36: Stress test 2 started...
18:25:13: Stress test stopped.
18:25:14: Step# 3. Diagnostic VID: 1175 mV
18:25:15: Stress test 1 started...
18:25:52: Stress test stopped.
18:25:53: Stress test 2 started...
18:26:30: Stress test stopped.
18:26:31: Step# 4. Diagnostic VID: 1169 mV
18:26:32: Stress test 1 started...
18:26:38: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,2%
18:27:09: Stress test stopped.
18:27:10: Stress test 2 started...
18:27:47: Stress test stopped.
18:27:47: Step# 5. Diagnostic VID: 1163 mV
18:27:49: Stress test 1 started...
18:27:54: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,2%
18:28:25: Stress test stopped.
18:28:27: Stress test 2 started...
18:28:33: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,3%
18:29:04: Stress test stopped.
18:29:04: Step# 6. Diagnostic VID: 1157 mV
18:29:05: Stress test 1 started...
18:29:11: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,4%
18:29:42: Stress test stopped.
18:29:44: Stress test 2 started...
18:29:50: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,2%
18:30:21: Stress test stopped.
18:30:21: Step# 7. Diagnostic VID: 1151 mV
18:30:22: Stress test 1 started...
18:30:28: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,6%
18:30:59: Stress test stopped.
18:31:01: Stress test 2 started...
18:31:07: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 0,5%
18:31:38: Stress test stopped.
18:31:38: Step# 8. Diagnostic VID: 1145 mV
18:31:39: Stress test 1 started...
18:31:45: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 1%
18:32:16: Stress test stopped.
18:32:18: Stress test 2 started...
18:32:24: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 1%
18:32:55: Stress test stopped.
18:32:55: Step# 9. Diagnostic VID: 1139 mV
18:32:56: Stress test 1 started...
18:33:02: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 2,3%
18:33:33: Stress test stopped.
18:33:35: Stress test 2 started...
18:33:40: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 2,2%
18:34:11: Stress test stopped.
18:34:12: Step# 10. Diagnostic VID: 1133 mV
18:34:13: Stress test 1 started...
18:34:19: CCX1 VID injection: 0% CCX2 VID injection: 3,3%
18:34:50: Stress test stopped.
18:34:51: Stress test 2 started...
18:34:57: CCX1 VID injection: 0,2% CCX2 VID injection: 2,7%
18:35:28: Stress test stopped.
18:35:29: Step# 11. Diagnostic VID: 1127 mV
18:35:30: Stress test 1 started...
18:35:36: CCX1 VID injection: 0,2% CCX2 VID injection: 5,6%
18:36:07: Stress test stopped.
18:36:08: Stress test 2 started...
18:36:14: CCX1 VID injection: 0,1% CCX2 VID injection: 4,6%
18:36:45: Stress test stopped.
18:36:46: Step# 12. Diagnostic VID: 1121 mV
18:36:47: Stress test 1 started...
18:36:53: CCX1 VID injection: 0,1% CCX2 VID injection: 6,5%
18:37:24: Stress test stopped.
18:37:25: Stress test 2 started...
18:37:31: CCX1 VID injection: 0,2% CCX2 VID injection: 7,4%
18:38:02: Stress test stopped.
18:38:03: Step# 13. Diagnostic VID: 1115 mV
18:38:04: Stress test 1 started...
18:38:10: CCX1 VID injection: 0,9% CCX2 VID injection: 12,8%
18:38:41: Stress test stopped.
18:38:42: Stress test 2 started...
18:38:48: CCX1 VID injection: 0,6% CCX2 VID injection: 11,6%
18:39:19: Stress test stopped.
18:39:20: Step# 14. Diagnostic VID: 1109 mV
18:39:21: Stress test 1 started...
18:39:26: CCX1 VID injection: 1,2% CCX2 VID injection: 16,8%
18:39:57: Stress test stopped.
18:39:59: Stress test 2 started...
18:40:05: CCX1 VID injection: 0,8% CCX2 VID injection: 14,8%
18:40:36: Stress test stopped.
18:40:37: Step# 15. Diagnostic VID: 1103 mV
18:40:38: Stress test 1 started...
18:40:43: CCX1 VID injection: 2,9% CCX2 VID injection: 18,5%
18:41:14: Stress test stopped.
18:41:16: Stress test 2 started...
18:41:22: CCX1 VID injection: 2,2% CCX2 VID injection: 22,6%
18:41:53: Stress test stopped.
18:41:53: Step# 16. Diagnostic VID: 1097 mV
18:41:54: Stress test 1 started...
18:42:00: CCX1 VID injection: 1,2% CCX2 VID injection: 19,6%
18:42:31: Stress test stopped.
18:42:33: Stress test 2 started...
18:42:39: CCX1 VID injection: 1,8% CCX2 VID injection: 18,6%
18:43:14: Stress test stopped.
18:43:14: Step# 17. Diagnostic VID: 1091 mV
18:43:15: Stress test 1 started...
18:43:21: CCX1 VID injection: 2,7% CCX2 VID injection: 28%
18:43:52: Stress test stopped.
18:43:54: Stress test 2 started...
18:44:00: CCX1 VID injection: 3% CCX2 VID injection: 29,4%
18:44:31: Stress test stopped.
18:44:32: Step# 18. Diagnostic VID: 1085 mV
18:44:33: Stress test 1 started...
18:44:39: CCX1 VID injection: 5,2% CCX2 VID injection: 42,2%
18:45:10: Stress test stopped.
18:45:11: Stress test 2 started...
18:45:17: CCX1 VID injection: 6% CCX2 VID injection: 40,4%
18:45:48: Stress test stopped.
18:45:49: Step# 19. Diagnostic VID: 1079 mV
18:45:50: Stress test 1 started...
18:45:56: CCX1 VID injection: 6,6% CCX2 VID injection: 44,5%
18:46:28: Stress test stopped.
18:46:29: Stress test 2 started...
18:46:35: CCX1 VID injection: 8,6% CCX2 VID injection: 45,5%
18:47:06: Stress test stopped.
18:47:07: Step# 20. Diagnostic VID: 1073 mV
18:47:08: Stress test 1 started...
18:47:14: CCX1 VID injection: 10,6% CCX2 VID injection: 56,1%
18:47:45: Stress test stopped.
18:47:46: Stress test 2 started...
18:47:52: CCX1 VID injection: 9,1% CCX2 VID injection: 51,3%
18:48:23: Stress test stopped.
18:48:24: Step# 21. Diagnostic VID: 1067 mV
18:48:25: Stress test 1 started...
18:48:31: CCX1 VID injection: 13,8% CCX2 VID injection: 64,4%
18:49:02: Stress test stopped.
18:49:03: Stress test 2 started...
18:49:09: CCX1 VID injection: 14,8% CCX2 VID injection: 63%
18:49:40: Stress test stopped.
18:49:41: Step# 22. Diagnostic VID: 1061 mV
18:49:42: Stress test 1 started...
18:49:48: CCX1 VID injection: 18,8% CCX2 VID injection: 73,2%
18:50:11: Thread# 16 fall down!
18:50:11: Stress test stopped.
18:50:12: Step# 23. Diagnostic VID: 1067 mV
DIAGNOSTIC RESULTS
Golden sampel shop 😅
Heute das 3405 BIOS fürs X570 ROG Strix installiert. Und meine alten Settings gingen nicht. Mainboard in Bootschleife in die Unendliche, kein Bild. Yay :fresse: Timings nochmal ändern und testen. 4000 MHz gehen immer noch net :(
Ist richtig so, alte settings sollten auch nicht eingespielt werden.
Es kann auch sein das man ProcODT, CAD und RTTs wieder ausloten muss.
Das gilt auch wenn man versuchen würde mit höherem IF.
Gut der spart zwar keinen Strom, aber mal schauen wie weiter der geht.
