Stiefelriemenbill
Urgestein
Moin Leute.
Ich komme von einer 1080 Ti FE mit EK Block drauf und war etwas verwundert über die Temperaturen der 3080 unter Wasser (ebenfalls mit EK Block drauf).
Zum Vergleich : mit der 1080 Ti und EK Block bin ich unter Dauerlast (stundenlanges spielen auf 4k DSR/max details/165hz) zwischen 45-55 Grad unterwegs gewesen und mit der 3080 sehe ich auch mal 65 Grad aufwärts (Karte ist übertaktet per Powerslider und Takt/Speicher halt was ging). Im Loop selber ist dann nur noch ein 7700k mit eingebunden der auf 5.2G bei knapp 1.3v läuft.
Meine Wakü besteht aus zwei Alphacool 360er Radiatoren im Moment mit Noiseblocker Blacksilent Pros drauf und EK DDC Pump/Res Combo. Pumpe läuft bei mir von der Spannung her das sie gerade noch so an ist (maximale Pumpendrehzahl bringt wenig bis keine Verbesserung) und Lüfter laufen auch mit sehr niedrigen Drehzahlen. Mein Gehäuse (Lian Li PC-O11 Dynamik) und so wie ich das System aufgebaut habe (keine direkte Frischluftzufuhr per Lüftern) ist mit Sicherheit nicht das effektivste aber sei es drum... Ich bin einfach nur etwas verwundert das der Temperaturunterschied zwischen 1080 Ti und 3080 so groß ist und würde da gerne mal eure Meinung zu hören ob sich das noch im Rahmen bewegt oder mit euren Erfahrungen was die 3080 unter wasser angeht wiederspiegelt.
Zu erwähnen wäre auch noch das ich die erste Revision von dem 3080 Referenz Block von EK habe, die sollen da wohl nochmal nachgebessert haben. Keine Ahnung ob der Block vielleicht auch einfach nur Mist ist...
MfG!
MfG!
