Thorrior
Experte
- Ort
- AC
- Intel Core i9 13900K
- Asus ROG Strix Z790-F Gaming WiFi
- Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB
- 32 GB, G.Skill Z5 RGB DDR5 6000, CL32
- Asus TUF RTX 5090
- Alienware QD-OLED AW3423DW, Asus ROG PG279Q
- 2 x WD_Black SN850X 2 TB, 1 x WD_Black SN750 2 TB, 2 x SanDisk Ultra 3D 2 TB
- Soundkarte
- Soundblaster X AE-5
- Fractal Design Meshify 2 XL
- beQuiet Dark Power Pro 12 1500 W
- Keyboard
- Geonworks F1-8x 722
- Mouse
- Razer Viper V3 Pro
- Windows 11
Hallo zusammen,
es ist soweit! Ich möchte meinen neuen Rechner unter Wasser setzen. Ich habe lange überlegt, was ich tun soll, oder ob ich erstmal an meinem alten PC üben soll, aber nun will ich doch den Haupt-PC mit Wasser kühlen.
Ich lese hier und in anderen Foren schon länger mit und habe mir natürlich auch die FAQs und sonstigen Informationen durchgelesen. Aber wie das so ist, bleiben immer noch ein paar Fragen offen, die ich hoffe, hier klären zu können.
Mein System könnt ihr in meinem Profil sehen. Da wird nur noch die Grafikkarte durch die ASUS RTX 3090 EKWB ersetzt, welche diese Woche auch schon angekommen ist.
Ich verfolge auch schon gespannt den Thread, den @Annox gestartet hat, da er ein sehr ähnliches System und auch das gleiche Gehäuse hat.
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/kaufberatung-ryzen-9-5900x-3080-ti-o-rx-6900-xt-ram-intern-im-phanteks-evolv-x-kühlen-und-steuern.1281964/
Trotzdem möchte ich einen eigenen Thread für mein Projekt starten.
Eines vorneweg. Ich baue zwar meine PCs seit den 90ern stets selbst, habe aber noch keine Erfahrungen mit Custom Loops.
Hier erstmal ein paar Informationen:
Was möchte ich mit der Wasserkühlung erreichen?
Ich möchte möglichst die Lautstärke meines Systems verringern. Das System soll nicht lautlos werden. Darauf kommt es mir nicht an. Aber es sollte schon ein wenig leiser und kühler als mein jetziges System werden. Bei meinem aktuellen Setup erreiche ich z. B. beim Spielen von Cyberpunk 2077 Temperaturen von ca. 77° (CPU) und 74° (GPU). Ich denke, hier gibt es Potential zur Verbesserung. Overclocking ist erstmal nicht wichtig für mich, wenn ich aber genügend Reserven habe, würde ich mir die Option gerne offen lassen.
Welche Hardware soll gekühlt werden?
CPU – Ryzen 9 5900X, nicht oder nur leicht übertaktet (vorhanden)
GPU – ASUS RTX 3090 EK, nicht oder nur leicht übertaktet (vorhanden)
Welches Gehäuse steht zur Verfügung/soll angeschafft werden?
Phanteks Evolv X (vorhanden)
Seid ihr bereit Metallarbeiten (Dremel, Stichsäge, Bohren) zu machen?
Wenn es unbedingt sein muss, würde ich bohren. Aber Dremeln oder gar etwas herausschneiden möchte ich nicht.
Gibt es alte WaKü-Hardware, die übernommen werden kann?
Nein, es gibt nur die Teile, die ich bereits gekauft habe (Grafikkarte, AGB + Pumpe, CPU-Block)
Wieviel möchtet ihr ausgeben?
So viel wie es eben kostet. Das ganze System, so wie es jetzt läuft, hat schon mehr als 4500 EUR gekostet. Da kommt es mir bei der Wasserkühlung auch nicht mehr auf den Preis an. Allerdings würde ich jetzt auch keinen versilberten Wasserblock für über 200 EUR kaufen. Generell ist mir die Qualität wichtiger als irgendwo ein paar EUR einzusparen.
Hard- oder Softtubing?
Es wird ja meistens dazu geraten den ersten Custom Loop mit Softtubing zu beginnen. Das hatte ich mir natürlich auch überlegt, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich gleich mit Hardtubing anfangen möchte, da mir die Optik hier auch sehr wichtig ist und ich bis jetzt noch kein für mich ansprechendes System mit Softtubes gesehen habe (was nicht heißt, dass es das nicht gibt).
Radiatoren
Hier bin ich durch das Gehäuse limitiert. Oben passt maximal ein 360er bzw. 280er Radiator in den Deckel. Vorne wäre bis 420 möglich, jedoch ist die Aussparung von der Netzteilabdeckung nur 148 mm breit und 95 mm tief. Der 420er GTS von Hardwarelabs ist aber schon mehr als 150 mm breit.
Daher würde ich wohl auf 2 x Black Ice Nemesis Radiator GTS 360 setzen.
Pumpe und AGB
Ich hatte mir überlegt AGB und Pumpe an die Seitenwand zu montieren. Ich weiß allerdings noch nicht, ob die vorhandenen Bohrungen passen. Wenn es sein muss, würde ich hier auch selbst Hand anlegen, oder aber die AGB-Pumpenkombi an den Radiator schrauben.
Ich habe bereits die ULTITUBE D5 150 PRO mit D5 NEXT Pumpe gekauft. Unter anderem deswegen, da ich die Regelung von Pumpe und Lüftern gerne über eine Software wie die Aquasuite steuern würde. In meinem aktuellen System erledigt da die iCue-Software.
RGB
Da es mir auch um die Optik geht, möchte ich auch auf die Beleuchtung nicht verzichten. Das ist auch der Grund, warum ich mich für den CPU-Block von Aqua Computer entschieden habe. Ansonsten hat mir der Heatkiller IV optisch wirklich gut gefallen.
Was ich auf gar keinen Fall mehr will, sind RGB-Lüfter mit proprietären Anschlüssen wie z.B. bei Corsair. Aktuell sind alle meine Lüfter von Corsair, aber die vielen unterschiedlichen Hubs und Controller sind bei den beengten Platzverhältnissen hinten schon eine kleine Herausforderung. Und mit dem Octo würde ja ein weiterer Controller dazu kommen. Deshalb habe ich mir für das neue System die Noiseblocker e-loop X ausgesucht.
Kreislauf
Die Verlegung der Tubes hatte ich mir in etwa so vorgestellt. Die Komponenten müssten bis auf die Grafikkarte in etwa maßstabsgetreu sein.
Fittinge
Hier bin ich mir nicht sicher, welche ich nehmen soll. Ich habe der Einfachheit halber mal die von Barrows genommen, weil sie sowohl in den Shops von Aqua Computer und Watercool angeboten werden. Bei der Menge habe ich einfach ein paar mehr genommen (sicher ist sicher).
Einkaufsliste (noch nicht komplett)
Fragen
VG
Thorrior
Ich hätte da noch zwei Fragen bezüglich der Lüfter:
Radiatoren
Pumpe und AGB
RGB
Kreislauf
Fittinge
| Pos. | Artikel | Anzahl | Einzelpreis | Gesamt | Shop | Vorhanden |
| 1 | cuplex kryos NEXT RGBpx AM4/3000/5000, Acryl/Nickel | 1 | 84,95 € | 84,95 € | Highflow.nl | ✔ |
| 2 | ULTITUBE D5 150 PRO Ausgleichsbehälter mit D5 NEXT Pumpe | 1 | 194,90 € | 194,90 € | Aqua Computer | ✔ |
| 3 | OCTO Lüftersteuerung für PWM-Lüfter | 1 | 54,89 € | 54,89 € | Aqua Computer | |
| 4 | Durchflusssensor high flow NEXT, G1/4 | 1 | 69,90 € | 69,90 € | Aqua Computer | |
| 5 | Double Protect Ultra 5l Kanister - blau | 1 | 26,99 € | 26,99 € | Aqua Computer | |
| 6 | Barrow Acryl-Hardtube 16/12 mm, Länge 500 mm | 10 | 3,69 € | 36,90 € | Aqua Computer | |
| 7 | Barrowch Wolverine 16 mm Hardtube-Verschraubung G1/4, schwarz | 14 | 4,99 € | 69,86 € | Aqua Computer | |
| 9 | Barrow Adapter 90°, drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz | 6 | 4,99 € | 29,94 € | Aqua Computer | |
| 10 | Multiport-Deckel für ULTITUBE 150 Ausgleichsbehälter | 1 | 24,89 € | 24,89 € | Aqua Computer | |
| 13 | Black Ice Nemesis Radiator GTS 360 - Black | 2 | 75,99 € | 151,98 € | Aquatuning | |
| 745,20 € |
- Passt meine Zusammenstellung so, oder habe ich etwas Wichtiges vergessen? Ich weiß, es fehlt ein Ablassventil, aber dazu habe ich noch eine Frage.
- Wie und wo bringe ich am besten das Ablassventil unter? Das Gehäuse hat an der Vorderseite unten rechts eine Vorrichtung für den Drain Port. Macht es Sinn, den dort unterzubringen? Ich denke, es sollte am tiefsten Punkt im Kreislauf sein. Könnte ich da einfach ein Ventil am unteren Eingang des AGB anbringen?
- Ich habe hier ein paar Mal was über das Ablaufventil von Bundymania gelesen. Was ist besonders daran? Wäre das was für mein System?
- Reichen die Radiatoren, die ich ausgewählt habe aus oder soll ich dickere verbauen? Oder gibt es generell andere, die ihr empfehlen würdet?
- Lüfter und Pumpe würde ich gerne über die Aquasuite steuern. Benötige ich noch etwas, um das zu realisieren?
- Den Durchflusssensor möchte ich zwischen AGB und Grafikkarte setzen. Macht das Sinn, oder sollte der woanders hin?
- Welche Fittinge könnt ihr empfehlen? Und welche Typen (Winkel, Verlängerungen, etc.) soll ich zur Sicherheit mit kaufen?
- Sind drehbare Winkeladapter nützlich und sicher?
- Muss ich noch Verschlussschrauben bestellen? Der Grafikkarte liegen z. B. 2 bei.
- Gibt es qualitative Unterschiede bei den Acryl-Tubes? Oder spricht gar etwas dafür, PETG zu verwenden?
- Reichen 5 m Röhren für das erste Mal, oder soll ich sicherheitshalber ein paar Meter mehr bestellen?
- RGBpx – CPU-Block und AGB sind beleuchtet. Reicht der OCTO aus, um die zu betreiben? Die Beleuchtung von Pumpe und Durchflusssensor sind mir eigentlich egal. Die können auch aus bleiben.
- Spricht irgendwas dagegen, für die Montage des OCTO Neodyn-Magneten zu nehmen? Die sind recht klein, halten bombenfest und ich bin mit der Positionierung flexibel. Ich würde den gerne an der Unterseite der Netzteilabdeckung anbringen. Und wenn ich mal ein Kabel umstecken muss, kann ich es einfach abziehen. Festplatten habe ich keine mehr, die dadurch beeinflusst werden könnten.
VG
Thorrior
- Die Lüfter am vorderen Radiator besser innen saugend, oder lieber zwischen Radiator und Gehäuse draufblasend montieren?
- Vermutlich were ich hinten keinen Platz für einen Lüfter als Exhaust haben. Macht das was aus, oder sollte ich versuchen den oberen Radiator inkl. Verlegung der Röhren so zu planen, dass hinten noch einer rein passt?
