Das mitgelieferte Kabel funktioniert also nicht? Wenn nicht muss ich irgendwie die Bestellung anpassen. :/
Durchflusssensor high flow 2, G1/4 (aquacomputer.de)
Wieso jetzt plötzlich den HighFlow 2? Die initiale Frage ging um den HighFlow an sich.
sagtmal kann man den aquacomputer durchflusssensor high flow auch kopfüber "aufhängen" oder muss er auf der bodenplatte stehen (spielt die ausrichtung eine rolle?)
Hi, hat einer eine Idee ob ich die Rohre neu biegen muss wenn ich auf ein 1200er Sockel wechsel?
Oder ist die CPU relativ an der gleichen Stelle?
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rohre mit neuem Mainboard direkt passen ist zwar gegeben, aber nicht besonders groß.
@H3adex:
Das ist eiigentlich eine RTFM-Frage. Man soll ihn waagerecht auf der Grundplatte montieren.
... aber er funktioniert in jeglicher Ausrichtung. Selbst mehrfach getestet. :)
Edit: Ich habe seltenst den DFM High Flow mit dem Edelstahldeckel nach oben waagerecht verbaut. Er funktioniert in jeder Ausrichtung auch korrekt, was die Messwerte betrifft (ebenso getestet). Womit man aber rechnen muß, daß es größere Streuungen gibt, was die Geräuschentwicklung betrifft.
Mag mir mal jemand seine Erfahrung zu Aquatuning und Rückerstattungen geben?
Habe mir unter anderem eine Pumpe dort bestellt, es kam zu einer Falschlieferung.
Diese habe ich vor ca 3 Wochen zurück geschickt.
Immer noch keinerlei Geldeingang obwohl am 23.12.2020 bereits der Eingang der Rücksendung bestätigt wurde.
Dauert das Rückerstatten bei denen immer so lange?
Habe lange nichts mehr bei dem Laden bestellt, aber früher war das doch mal ein guter Laden :(
der laden ist top.
Mach denen mal ne mail. du bekommst sicher noch dein geld.
der laden ist top.
Okay, danke für deine Auskunft.
Hätte ja sein können, dass es öfter so lang dauert.
Ich habs nu auch erst mal auf die Feiertage und evtl. Firmenurlaub geschoben.
Ist ja auch keine Unsumme, deswegen wollt Ich nicht direkt eine empörte Mail schicken ;)
Ich werde dann nun mal dran erinnern. Vllt. einfach unter gegangen.
Bisher habe ich nur sehr gute Erfahrungen mit AC (und ihren Produkten) gemacht. Ich kaufe da seit vielen Jahren incl. Geld her und hin. :-) Ruf doch einfach an, zu Bürozeiten geht immer jemand schnell ans Telefon.
Aquatuning:
Im Oktober ein Netzteil da bestellt, und ungeöffnet leider wieder zurückschicken müssen. Also nicht gebraucht, mit der Werksfolie noch drum. war übrigens meine erste Rücksendung bei AQ.
Hatte während des Versands erst dran gedacht, dass es mit 22cm Länge nicht passen wird. Eigene Schuld, habe auch Versand auf meine Kosten angeboten; die haben aber trotzdem einen Retourenaufkleber gesendet.
Erfahrung:
Obwohl durch DHL schon 1 1/2 Wochen der Status "pers. an Empfänger ausgehändigt" mitgeteilt wurde, bei AQT stand immer noch "warten auf Eingang der Retourenware".
Ne Mail geschrieben (der Ton macht die Musik) und nach weiteren 3 Tagen war das Geld aufm Konto.Mein Fazit: 2 Wochen auf die Kohle warten sind bei AQT schon mal an der Tagesorddnung, wenn man nicht sanft "nachtritt".
Ein Schelm, wer denkt, dass da gewartet werden soll, bis die 14 Tage FAG-Frist rum sind. :angel:
Sonstige Käufe dort: Immer schnell, immer korrekte Ware, kann man nicht klagen.
Habe ich Probleme zu erwarten wenn ich meine in der Distroplate eingebaute DDC mit einer am MORA angebauten D5 kombiniere oder muss ich etwas bestimmtes beachten?
Mir ist die DDC an der Distroplate "zu laut", sie ist deutlich hörbar und ich würde am liebsten die DDC ausschalten und nur für den Betrieb ohne Mora (auf Lan-Party z.B.) weiter verwenden, da stört mich das Surren nicht.
Muss mal kurz meinen Frust hier abladen. Wollte heute aus meiner längsten Tube noch paar Kratzer rausfönen (geht bei PETG sehr gut normal). Nicht geguckt wie heiß der Fön eigentlich eingestellt war und dann etwas zu lange am Ende draufgehalten. Jetzt passt das Ende nicht mehr ins Fitting, weil oval. Natürlich auch keine Reservetubes mehr hier in dieser Länge. Kein fertiges System also morgen 😭😭😭 Hoffe Aquatuning ist schnell beim Versenden.
Dienstag Mittag bestellt, Donnerstag versendet und Freitag erhalten.😁
Ich wusste gar nicht, dass man da Kratzer entfernen kann, in meinem Acryl bzw. Plexi sind schon tiefe Furchen, das echt praktisch!
Ich hab mal mit UPS Prime bestellt, mal gucken wie schnell die sind nach Österreich. Der Bestellstatus ist 30min nach Bestelleingang auf "Wird verpackt" gehüpft. Find ich bisschen seltsam an nem Sonntag.
Fühlbare Kratzer bekommst du damit nicht weg, aber so oberflächliche Abschürfungen verschwinden fast sofort. Ob das auch bei Acryl geht weiß ich nicht, bei PETG geht das super. Außer man macht's so wie ich heute, dann ist alles hin 😩 Tiefe Furchen bleiben dir aber für die Ewigkeit leider.
hey, jemand eine ahnung wo ich ein "verlängerungs-kabel" für einem 2 pin temperatur sensor her bekomm ? bei aquacomputer und caseking und co finde ich sowas irgendwie nicht
Das sind Dupont-Stecker. Such dafür mal nach Verlängerungen 😉
Also ich habe mein System neu zusammengesetzt. Ein neues Gehäuse, aber die gleichen Komponenten. Zwei Winkel sind dazu gekommen. Der Durchfluss lag bei mir immer bei 90 bis 110 l. 90 l hat mein alter Durchflussmesser angezeigt, da war aber auch ein Graka-Kühler mit bei. Vor ein paar Wochen bin ich auf den alten HighFlow gewechselt, da waren es dann 110 l. Erklärbar, weil der Graka-Kühler weg fiel. Montiert war er kopfüber. Jetzt liegt er bzw hängt er seitlich. Schwupp habe ich 150 l. Alle Werte waren oder sind dann immer konstant geblieben. Einziger gravierender Wechsel: die alte DDC wird nun von oben, statt seitlich mit Wasser versorgt. Schon alles komisch.
so ich hab mir jetzt mal auch die mühe gemacht und getestet - es spielt bei meinem high flow usb keine rolle ob er hängt oder kopfüber ist oder ganz normal steht
das Messergebnis ist irgendwie immer das gleiche
Also vollkommen unaussagekräftig um beurteilen zu können, ob die Einbauposition einen Einfluss auf die Messung hat, weil du zu viele Randbedingungen geändert hast zwischen den Messwerten.
Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass die Aufhängung/Lagerung des Flügelrads auf der Welle nach oben nicht gesichert ist. Meine Vermutung ohne den DFM hier zu haben: Somit besteht die Möglichkeit, dass das Flügelrad am oberen Deckel schleift/klackert.
@NeronMk
Ich hatte deswegen ja geschrieben „schon komisch“. Ich will nicht behaupten, mit meinem Umbau fundiert zu vergleichen. Aber die Änderungen halten sich mit zwei zusätzlichen Winkeln und dem oberen Pumpenanschluss schon sehr in Grenzen. Sogar die Schlauchlängen blieben gleich.
Wenn das Pumpenrad schleift und kleckert, wieso ist der Durchfluss auf einmal deutlich höher?
Den Wert um die 90 l/h habe ich seit 2006. Halte ich mit DDC (Urmodell von 2006), zwei Rohrradis und Cuplex für recht realistisch. Und beiden Durchflussmesser hatten vergleichbar angezeigt. Wie gesagt, erklärbar war die Zunahme von 90 auf 110 l. Nur den jetzigen Sprung kann ich nicht erklären.
Aber ich muss die nächsten Tage und Wochen eh immer mal wieder basteln. Ein dritter Radi kommt heute an, ich warte auf den Aquacomputer 3080 extended und später kommt noch ein größerer Umbau mit Distro und Hardtubes. Ich werde den DFM im Auge behalten.
Übrigens finde ich es cool, dass du dich direkt ans Werk machst, um das selbst nachzuvollziehen.
AC hat den HighFlow genauso wie jetzt Next, 2 un LT für jede Einbauposition freigegeben. Es besteht nur die Empfehlung ihn mit Blende (Alte) nach oben bzw. Display nach vorne einzubauen wegen der Lautstärke. Im Text steht bei AC dazu ja extra auch "Zudem darf der Sensor in jeder Einbaulage betrieben werden"
