Ram
Jerome Richter
Guten Abend ich wollte den RAM von meinem Pc aufrüsten.
Gibt es da ürgend was zu beachten oder einfach den neuen RAM rein bauen?
Lg.Jerome
Waren vorher zwei Riegel drin und jetzt sollen vier rein?
Gibt keine Probleme, wenn es die richtigen sind.
Der Pc sollte vorher ausgeschaltet werden.
Gerade weil Du ein Neuling bist: bitte gewöhne dir an, aussagekräftige Threadtitel zu wählen und die Frage detailliert zu stellen, dann kann dir auch schneller geholfen werden.
Aktuelles Beispiel: wir wissen nicht, wie viel Wissen Du hast, deswegen kann es sein, dass Du noch gar keinen zusätzlichen RAM gekauft hast und erstmal wissen musst, welchen RAM Du überhaupt benötigst. Andererseits kann es auch sein, dass Du dir schon RAM gekauft hast, wir wissen aber nicht, ob das der richtige RAM ist (Technologie wie DDR3/DDR4, ECC, Registered oder Unbuffered). Es kann sein, dass Du ein Mainboard mit nur zwei Speicherslots hast, die beide schon belegt sind, es kann aber auch sein, dass nur einer von zwei Slots belegt ist oder einer bzw. zwei von vieren.
Also bitte mal detailliert beschreiben, wie weit Du schon bist, also mindestens die Infos, ob Du schon RAM gekauft hast, falls ja was für RAM, was für ein Mainboard Du hast und wie viele Riegel aktuell eingebaut sind und ob noch Speicherslots frei sind.
Guten Abend ich habe das Mainboard MSI B450M Pro-VDH Max 4 Ram Speicherslots.Zwei von den Ramslots sind belegt mit 2•4GB DDR4 Ram.Aufrüsten möchte ich mit 2•8GB DDR4-3000 von G.Skill Aegis. Jetzt frage ich mich ob ich ürgend was beachten muss wenn ich die RAM Riegel einbaue./Muss ich ürgend was Speicher usw.
lg.Jerome
Sollte generell funktionieren. Wie schnell ist denn dein alter RAM?
Generell ist der RAM nur so schnell, wie das langsamste Glied.
Evtl würde ich direkt 3200er RAM nehmen, wenn der alte das auch mitmacht, da die CPU das auch nativ unterstützt. (Ich gehe von einem Ryzen 3000 aus!?)
Das ist ein Ryzen 5 3600 und den RAM den ich jetzt drinnen habe hat 2400
Also ein Relativ alter Arbeitsspeicher
Oha,
also der RAM drosselt deine CPU schon.
Wenn du mit 16Gb auskommst, schmeiß die alten Riegel lieber raus und verkaufe sie. Der Erlös kann ja in die neuen RAMs gehen.
Das ist ein sehr guter Einwurf!
Ausgeschalten am Netzteil Schalter, weil Windows fährt schon lange nicht mehr Herunter (Hibernation)
Nur der Neustart aus Windows heraus, macht noch eine "Full Initialisation" ;)
Und nur als TIP.
Die RAM Riegel in den Slots A2 und B2 einbauen. Das ist der zweite und vierte Slot von der CPU aus gezählt. Sonst funkti9niert kein DualChannel.
So wie auf dem mittleren Bild
