MSI GeForce RTX 3080 Suprim X im Test
Cool, wäre ich ganz froh drum. Ich habe für mich noch keine richtig gute Kurve für 2100mhz gefunden, aber ich will nicht klagen, die Karte läuft so schon sehr ordentlich. Viel Spaß noch mit deiner.
Danke, dir auch. Mach gerade Test mit 937mv @ 1995 Mhz. Mal sehen. 😅
Bin mit meiner Suprim sehr zufrieden. ....sieht echt mega aus.8-)
Cyberpunk 2077 läuft bei mir mit 2100-2115 Mhz @ 1.00v ( Curve ) ....Gaming Bios ...~ Temps max 65 °c
VRAM @ 1300 Mhz
Zum benchen geht auch 2200 - 2190 Mhz @ 1.025v.
Wichtig ist das man den "Sweetspot" per Curve Tuning findet .....zu viel Spannung läuft schnell ins Power Limit was dann wiederum den Takt/FPS drosselt
Ich bräuchte ein Power Limit von 500 W ...dann ging da was 8-)
Test gerade @ 2010 Mhz / 1300 Mhz RAM ......Time Spy lief schon mal durch mit 0.900v.
@mahaudi Das sind ja top Ergebnisse! Gratulation. Dein Benchtable sieht aber auch schick aus.
Das Asus Strix OC Bios mit 450W funktioniert, vielleicht willst du das ja mal ausprobieren? Dank dual-bios ist das ja keine große Sache.
Magst du vielleicht mal deine Kurve für Cyberpunk zeigen?
Viele Grüße und weiterhin viel Spass mit der Suprim
Das mit dem Asus Bios habe ich auch schon gehört ....das funktioniert auch wirklich ?
Das ist die Curve für Cyberpunk 2077
PS: Hab das Strix OC Bios getestet ...es funktioniert .
Wie spielt ihr Cyberpunk ......hab alles auf Ultra / Psycho ......DLSS auf Ausgeglichen
4K
FPS:~ 45 +/- 5 FPS
Natürlich mit 2100 auf der GPU und 1300 RAM
Gibt es auch bald mal einen AMD SMT Patch für eine 16 core CPU ?
RTX Beleuchtung ausschalten bringt wohl einiges und ist optisch z.t besser , gibt nen Gamestar video davon , persönlich spiele ich in WQHD Ultra wo es geht :-)
Bei mir auch in Raytracing Ultra (dafür wurde die Grafikkarte ja auch gekauft) und DLSS auf ausgeglichen. Lediglich das Motion Blur habe ich auf minimum und die Filmkörnung abgeschaltet. Das ist aber eher Geschmackssache.
Ich spiele in UWQHD also 3440x1440 und da habe ich stabile 60fps. Die Auflösung hat ca. 30% mehr Pixel als 1440p ist aber noch nen gutes Stück von 4k entfernt. Daher mache ich mir mit den 10gb vram auch wenig sorgen. Bis der nicht mehr reicht, gibt es wahrscheinlich eh schon einen Nachfolger. Aber aktuell muss ich sagen das ich mit der Suprim ziemlich zufrieden bin, bisher echt keine buyers remorse.
Dem kann ich mich nur anschließen. Geile Karte mit Top Leistung auf allen Ebenen. 😊👍🏼
COD Cold WAR braucht auch wirklich viel VRAM auf 4k alles auf Anschlag. ~ 9200 bis 9800
(müsste sicher auch nicht sein)
Aber es funktioniert sonst super.
Cyberpunk um die 8500 +/- 600 VRAM
Klar wäre schön etwas Reserve zu haben aber eine RTX 3090 ist wie ich finde viel zu teuer mit ihren 24 GB VRAM.
Mit meiner 3080 Suprim X @ OC kommt man schon sehr nah an die 3090 rann an FPS in den Games.
@ Yongtimer.... wie heisst das Tool zum Daten anzeigen im Bildschirm?
Mach das bei mir mit MSI Afterburner
@mahaudi : Sehe ich ganz ähnlich, zwischen einer gut gehenden 3080 wie der Suprim und einer 3090 ist Performance Unterschied sehr gering. Zumindest für Spiele. Gibt ja auch andere Sachen wie Videoschnitt usw. wo eine 3090 vielleicht eher Sinn macht. Das ist aber nicht meine Baustelle.
Ich nutzte dafür auch das Overlay vom Afterburner, da kann man alles mögliche einstellen. Schau mal hier rein: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/osd-overlay-zur-Überwachung-eurer-hardware.1183474/
@mahaudi ich habe seit heute auch eine Suprim X hier, welche ich eigentlich gegen eine FE tauschen wollte. Nun überlege ich aber die einfach zu behalten.
Wieviel W zieht die Karte mit deinen Cyberpunk-OC-Setup? Und hast du zufällig einen Vergleich wieviel schneller das ist im Gegensatz zu einer stock 3080 und wie viel, mit solch OC, da noch zur 3090 fehlt?
Und meinst du, dass ein 700 bis 750W Markennetzteil ausreicht für solch OC? (habe nur einen leicht übertakteten 10600k)
Soweit ich weiß, steigt der Stromverbrach extrem expotenziell zum FPS-Gewinn, da die 3080 auch @ stock schon nah an Kante betrieben wird.
Ein direkter Vergleich zu einer Stock 3080 habe ich nicht.... aber wenn man sich Tests anschaut dann ist die Suprim X vs. FE gut 3-5 FPS schneller.
Dann noch ein gutes OC dann sind es locker mal 7 oder 8 FPS mehr.
Und jedes FPS in Cyberpunk ist Gold wert.:bigok:
Mit dem Watt-Verbrauch muss ich mal schau was da so anliegt.
Dein Netzteil sollte normal reichen ,.....wenn du aber eins suchst dann geht direkt auf 850W
Hab das Seasonic Focus 850W ...kostet nicht viel und ist super leise ......und wie gewohnt von Seasonic Top Qualität (y)
Diese Nacht noch etwas gebencht ....... Time Spy mit 19283 Punke 8-)
Bräuchte für Time Spy einen 10900K @ 5400 Mhz ....dann ging noch mehr.
PS:
Watt-Verbrauch ist um die 400 W +/- ...........mit 2100/1300 Mhz @ 1.00v.
Naja ... als ITX Nutzer ist das bei den SFX Netzteilen so eine Sache 😜
Ok, das geht ja sogar. Da reicht dann ja sogar mein jetziges Corsair SF600, wenn ich beim CPU kein OC anlege. Bremsen tut bei WQHD bei mir eh die GPU.
sorry, es ist vermutlich eine dumme Frage, aber wie switche ich denn das Bios?
Hab die suprim gerade eingebaut, aber finde nirgends eine Option.
Noch ne Frage ... ich merke gerade, dass mein SF600 nur 2x 8-Pin Kabel dabei hat. Kann ich die Karte auch mal mit nur 2 Kabeln testen? Müsste ja auch gehen, wenn ich da nicht Volllast drauf gebe. Theoretisch sollten die 375W damit ja ausreichen.
Schalter auf der Rückseite Back Plate. Rechner aus. Umlegen neu starten
Schalter an der Karte umlegen. Aber wenn der Rechner aus ist. ^^
Edit: zu spät. :d
Vielen Dank!
Standard kommt sie im Silent, oder?
Würdet ihr das Gaming empfehlen bezüglich Lüfterkurve?
Da ich aktuell ein scheiss Netzteil drin habe, hab ich sie undervoltet bei 837mV @ 1900Mhz und Speichertakt um 200Mhz erhöht. Allerdings finde ich so bei 78Grad ziemlich warm
Vielen Dank!
Uuuh, das ist aber warm. 😳
Ich empfehle wenn dann Gaming Modus. Die Lüfter hörst du da ebenso Null.
Und noch mehr empfehle ich, die Lüfterkurve, mit z.B. MSI Afterburner, selbst zu bestimmen. Habe meine auf 53% laufen und immernoch sehr moderate Lautstärke.
Bei meinen Tests der 3080 Suprim hatte ich auch einen Vergleich Stock (320W) und Max OC gegenübergestellt. Etwa +12%.
https://www.3dmark.com/compare/spy/1.../spy/16732953#
Durchschnittliche Taktfrequenz: 1.839 MHz vs. 2.074 MHz Auch fast genau 12%, skaliert also 1:1
Uh, das ist besser als ich dachte. Normal skaliert die aktuelle Hardware ja nicht sonderlich gut bzgl. OC. Aber 12% ist schon nicht ohne. Wenn da eine stock 3090 in etwa 10 bis 15% vor einer stock 3080 ist, dann ist man, abgesehen vom Vram, mit solch einer 3080 OC an einer stock 3090 dran.
@Terr0rSandmann Ja da rückt das Feld ganz schon eng zusammen. Ich bin gespannt was der Wasserkühler noch bringt. Für eine mögliche 3080ti ist da eigentlich kaum noch Platz. Es sei denn man braucht unbedingt den zusätzlichen Speicher. Mit 1440p Ultrawide bin ich da aber ganz entspannt mit meinen 10gb.
Noch eine Frage:
Habt ihr diese extra Halterung verbaut?
Sie hängt zwar minimal schief, aber müsste doch auch ohne Halterung ausreichend stabil sein, oder?
Hab sie nun mit manueller Lüfterkurve bei 837mV @ 1900 und max 65 Grad laufen. OC mach ich sobald ein ordentliches Netzteil da ist.
Noch eine Frage:
Hab mir eine Halterung auf der Arbeit gedruckt
Ja vertikal würde ich immer einen Adapter wie von Coolermaster vorziehen als die originale Halterung in einem Case. Würde mir zu nah an der Scheibe sitzen. Ich nutze die 7 pcie Slots. Dafür geht halt keine Karte mehr aufs Board
