HWL News Bot
News
... weiterlesen
Vier Slots mit vier Lanes, anstatt ein Slot mit 16LanesViermal vier?
Neu nicht, aber im Genesatz zu den anderen Karten scheint die gut in ein 2 HE Gehäuse zu passen und die fehlende Kühlung lässt daraus schliessen, dass die Lüfter des Gehäuses die Kühlung übernehmen sollen.Eine solche Erweiterungskarte ist allerdings auch nicht wirklich neu.
Viermal vier? Ganz soviele passen da wohl nicht drauf.
ASRock hatten sowas aber auch schon früher in "schick":
ASRock Hyper Quad M.2 Card
Ja, 4x vier Lanes natürlich 😉Vier Slots mit vier Lanes, anstatt ein Slot mit 16Lanes
Es steht ja nichts im Wege, die Karte mit nur 2x M.2 in einem PCIe 8x Slot zu betreiben. Die Karte macht ja nichts, außer die Lanes umzuleiten, den Rest erledigt das Mainboard via "Bifurcation", kannst die auch in einem PCIe 4x Slot mit nur einer M.2 betreiben. Schlaue Boardhersteller bauen dafür nach hinten offene Steckplätze ein, bzw. einfach welche in voller Länge.
oder ich verstehe deine Aufteilung nicht. Die Karte nimmt je 4 Lanes des PCIe Slots und leitet diese an je einen M.2 Slot weiter, also unter 4 Lanes geht da nichts, außer NMVe sind zu weniger Lanes abwertskompatibel (habe ich bis jetzt nichts von gehört). Aber bei 4 Lanes sind die anderen drei M.2 Slots schlicht nicht angebunden, da keine Verbindungen vorhanden. Das ist ne ganz "dumme" (ohne Logik) Rizer Card, nichts anderes.Ich denke nichtoder ich verstehe deine Aufteilung nicht. Die Karte nimmt je 4 Lanes des PCIe Slots und leitet diese an je einen M.2 Slot weiter, also unter 4 Lanes geht da nichts, außer NMVe sind zu weniger Lanes abwertskompatibel (habe ich bis jetzt nichts von gehört). Aber bei 4 Lanes sind die anderen drei M.2 Slots schlicht nicht angebunden, da keine Verbindungen vorhanden. Das ist ne ganz "dumme" (ohne Logik) Rizer Card, nichts anderes.
Wären Gamer die Zielgruppe, hätte das Diing 5 Kilo Aluminium als Kühlkörper. Plus 4 Lüfter und ringsum RGB.Nette idee.. aber nur für IGPU nutzer wirklich was.
Besser bzw realer wäre wahrscheinlich eher aus 2x PCI express 4.0 lanes (8 lanes ) 2x 4.0 M.2 machen... wäre dann für gamer auch Sinnvoll.
Solche Karten dürften als "nächster Schritt" in Sachen Server-Performance gedacht sein und auf kurz oder lang die SATA/SAS-SSDs ablösen.
Die Lanes auf der Adapterkarte sind fest verdrahtet. Ein Slot ist also immer als x4 angebunden, egal was man rein steckt.Es gibt ne Abwärtskompabilität.
Du kannst auch in nen Normalen PCI Express 4.0 M.2 (2280). mit 4 PCI Express 4.0 lanes ne ne PCI Express 3.0 M.2 (non NVME) mit 2 Lanes dran anstecken.
Die 4 Lanes stehen zur verfügung.. aber das du die auch voll Nutzen musst..ist was anderes.
in den fall werden halt die 4 Lanes nicht genutzt sondern nur 2. Weil die m.2 karte nur 2 Lanes nutzen kann.
Selbe THEORETISCH mit ner GRAFIKKARTE.
Inne regel brauchste 16 Lanes,für die volle leistung. Kannste aber auch auf 8 /4 Lanes Anbinden.. die Karte läuft aber bei weniger Lanes.. verliert die karte an Leistung.
Dafür braucht man eben keinen extra Chip.Brauchen nen chip aufm Mainboard... der die zusätzlichen Lanes bereitstellt . seh nur 24(16+4+4) najah eher für sTRX4 gedacht und weis nicht ob das dann so glatt läuft aber sieht nach splitting im 4x aus...
Beispielsweise werden die 16 lanes der CPU auf x8/x4/x4 oder x4/x4/x4/x4. Dafür muss das Board allerdings Bifuraction. Von Asus und Asrock gibt es Listen, welche Boards das können.Die Lanes auf der Adapterkarte sind fest verdrahtet. Ein Slot ist also immer als x4 angebunden, egal was man rein steckt.
Eine x4 3.0 SSD in einem x4 4.0 Slot läuft auch weiterhin mit 4 Lanes, nur werden die eben als 3.0 betrieben.
Auf solchen Karten funktionieren doch aber keine Sata-SSDs. Die die Karte hat ja keinen Controller, sondern reicht die PCIe Lanes nur durch.
In Form der RB4M2_G4 ist eine solche Karte aber recht simple gehalten, deutlich kompakter (73,65 mm x 144,78 mm) und kommt auch ohne Lüfter aus. Aufgenommen werden können M.2-SSDs in Format 22110, 2280, 2260 und 2242. Die vier M.2-SSDs werden zu jeweils zwei auf der Vorder- und Rückseite untergebracht.
Supports 4 M.2 M-key ( PCIe4.0 x4)
Up to 4 x M.2 slots (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0/3.0)*
* Supports PCIe M.2 storage devices only. Maximum SSDs support will vary, depends on different motherboard´s design.
- PCI Express module up to Gen4 x4 (64 Gb/s)
Funktion
• NVM Express (NVMe)
Oder für Workstations, wo solche Karten auch interessanter sind.Nette idee.. aber nur für IGPU nutzer wirklich was.
Die Karte ist nur für PCIe M.2 SSDs. Nicht für SATA M.2 Karten wie die Samsung 860Evo!
Wie weiter oben bereits erwähnt, kann M.2 sowohl SATA als auch PCI Express als Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass M.2-SSDs nicht zwangsläufig schneller sind als herkömmliche 2,5-Zoll-SSDs mit Sata-3-Schnittstelle. Tatsächlich sind viele der im Handel befindlichen M.2-SSDs mit SATA 3 angebunden. Sie unterliegen damit den gleichen Tempolimits und bieten keinen Geschwindigkeitsvorteil.
Du solltest Dich mal über Protokoll, Formfaktor und Anbindung einer SSD informieren bevor Du hier weiterhin Deine Unwissenheit in Beiträge zwängst.Nein , für Beides
Das ist eine PCIe Karte für M.2 NVMe SSDs. Da läuft keine SATA M.2 SSD wie es z.B. bei einigen M.2 Sockeln auf Mainboards umgesetzt ist, die an den PCIe Bus und den SATA-Controller angebunden sind.
Das 144,78 mm × 73,65 mm (L×B) messende PCB unterstützt ausschließlich NVMe-SSDs im M.2-Format und wurde für die Verwendung mit AMD Epyc 7002 („Rome“) auf Basis von Zen 2 konzipiert. SATA-SSDs im M.2-Format können nicht genutzt werden.
Intel SSD D5-P4326 15.36TB, U.2 ab € 2987,46 (2021) | Preisvergleich Geizhals DeutschlandJa.. das schon.
Aber eigendlich wäre es dann auch sinvoller wenn SSD Hersteller bzw. nvme hersteller. Größerere NVME raus bringen.
Inne regel kriegste nicht mehr als 2 TB als nvme .
