6600K in Rente schicken
schoeller
ich möchte mein altes System in Rente schicken und "aufrüsten".
Eine RTX 3070 konnte ich schon für 599€ erwerben ist aber noch nicht da :d
Jetzt fehlt noch der Rest.
Meine Frage wäre halt, ob mir die GPU bei meinem jetzigen Setup einen starken performance boost gibt, so dass ich vielleicht noch warten könnte.
Hier die Komponenten vom aktuellen Setup:
CPU: Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz @ 4,4GHz
Board: Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151
GPU: Geforce GTX 1070
RAM: 16GB Crucial CT2K8G4DFD8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
SSD1: Samsung SSD 970 EVO 1TB
Netzteil: 560 Watt Seasonic X Series Modular 80+ Gold
Gehäuse: Fractal Design Define R5
Generell will ich aber gerne so schnell es geht alles aufrüsten.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Natürlich :d
ich spiele generell alles aber zur Zeit ist es eher
- CP2077 (hab ich erstmal zur Seite gelegt. Macht mit meinem aktuellen Setup wenig Spass)
- CSGO
- COD Cold War
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein, kein RGB, kein Sichtfenster
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2 Monitore:
1x Dell S2719DGF = 1440p - 155hz =Hauptmonitor
1x AOC G2460PF = 1080p - 144hz = 2ter Monitor
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
vom alten PC übernehme ich nur die SSD
- Samsung SSD 970 EVO 1TB
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
1500 insgesamt
Grafikkarte bereits für 600 gekauft
Macht 900€ Rest
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
so schnell es geht
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
jop
9. Möchtest du mit dem PC Streamen?
noe
Mein Wunschsetup wäre natürlich ein 5900X aber ich nehme jede Art von Beratung an und vielleicht reicht auch ein 5600X/5800X
Cyberpunk sollte brauchbar laufen mit dem PC + neuer Grafikkarte (wenn auch nicht mit HighFPS).
Was den Rest angeht kommts auf Budget und Leidensfähigkeit an. Du kannst natürlich versuchen einen Ryzen 5000 zu nehmen oder du gehst den einfachen weg und nimmst eine Intel CPU. Der Rest ist dann wieder +- identisch
Willst du nur CPU und Board tauschen oder einen neuen PC bauen?
Es soll einer neuer PC werden
Den Alten möchte ich dann verkaufen bzw. verschenken oder spenden.
Kingston A2000 1TB
2x16 GB 3600MHz
Fractal Define R5
Scythe fuma 2
Corsair RM650x
Und dann:
MSI B550 -a Pro (es sei denn du hast besondere Anforderungen ans Mainboard)
Ryzen 5600x/5900x/5900X
Oder:
MSI Z490-A Pro
Intel 10600k/10700k/10850k je nach Budget.
Ich schwanke noch immer bei der CPU. Mein Verstand sagt, dass der 5600x reichen wird. Meine Gier will aber wenigstens den 5800x
redet mir den 5800x mal mit Argumenten aus :d
Für die Spiele auf deiner Liste reicht der 5600x.
Da du keine Anwendung hast die 8 Kerne oder mehr nutzt ist das wie ein Sprinter zum Brötchen holen.
Wenn die CPU Benchmarks von CB stimmen, ist der 5600X ja schon fast Minimum (ohne RT) für CP2077.
Beim RAM sieht es auch recht schlecht aus. Kaum Verfügbarkeit.
Könnte ich erstmal nur CPU und Board bestellen und meinen alten RAM einbauen, bis ein passendes Paket verfügbar ist? Oder ist der zu schlecht?
Du kannst auch erstmal den vorhandenen Ram nehmen und den dann irgendwann noch mal tauschen.
@schoeller
Du kannst RAM, SSD, CPU-Kühler, Netzteil und Gehäuse weiter verwenden.
RAM kann man jetzt schon kaufen. Wird in Zukunft nicht mehr billiger.
Der Crucial wäre zwar taktbar, aber denkbar schlecht.
Du willst nicht etwa das schöne Gehäuse verschenken/verkaufen?
Neue Gehäuse sind nicht besser. Das Teil würde ich behalten.
Neue Gehäuselüfter spendieren:
oder
1. Das Netzteil ist schon 8 Jahre+ alt. Sicher, dass ich das noch nehmen sollte?
2. Wie groß sind denn die Unterschiede bei RAM zwischen CL16, CL17, CL18 etc.? Je niedriger, desto besser oder kann man das vernachlässigen und Hauptsache nen 3600er nehmen?
3. das Gehäuse werde ich wohl wirklich behalten.
4. CPU Lüfter hätte ich gerne einen neue und würde dann das alte Bundle verkaufen (Board, CPU, RAM, Lüfter)
der Fuma 2 hat aber auch eine schlechte Verfügbarkeit.
Also mein Plan sieht jetzt erstmal so aus:
AMD Ryzen 7 5800X, 8C/16T, 3.80-4.70GHz, boxed ohne Kühler
MSI MPG B550 Gaming Edge WIFI
be quiet! Dark Rock Pro 4
alten RAM einbauen und dann bei Verfügbarkeit zuschlagen
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
bei der PSU überlege ich noch. Da sieht es mit der Verfügbarkeit ebenfalls mau aus
  1. Das NT ist gut. Technischer Standard ist modern, Aufbau und Leitsung grundsolide. Das ist der Vorteil wenn man seinerzeit Highend gekauft hat. https://www.anandtech.com/show/4217/seasonic-xseries-560w/7
  2. XMP ist einfach nur was vorprogrammiert ist im Ram. Das kann man auch von Hand alles einstellen, MSI Mainboards haben sogar diverse RAM Profile vorprogrammiert. DA muss man sich einfach ein bischen mit beschäftigen.
  3. Wenn du dein Gehäuse behältst kannst du dir ja ein günstiges https://geizhals.de/sharkoon-vs4-v-a1158608.html?hloc=at&hloc=de kaufen, so dass du den alten PC irgendwann wieder komplett weitergeben kannst.
  4. CPU Kühler: Noctua U12S Chromax der D15 Chromax
Ist eigentlich zu vernachlässigen. Bisschen relevant für min. FPS.
Mit 3600Mhz CL17 machst du preislich nichts falsch.
Die Trident Z haben auch gute Chips verbaut.
140mm Single Fan Kühler
Das Netzteil ist für die neue Hardware etwas knappt bemessen, aber du kannst es ja erstmal testen. VIel passieren kann nicht. Im Zweifel geht der Rechner einfach aus, weil die Schutzschaltungen eingesetzt haben.
Das Gehäuse würde ich auf jeden Fall auch behalten.
Bei der CPU ärgere ich mich selber, dass ich "vernünftig" war und nur den 5600X genommen habe, nachdem ich die Preise jetzt sehe. Der 5800er wäre für kommende Titel schon die bessere Wahl, da alle Konsolen auch auf 8 Kernen laufen.
So,
hab alles bestellt. Folgende Hardware sollte noch vor Weihnachten eintreffen.
AMD 5800X
MSI MAG B550 Tomahawk
32GB Crucial Ballistrix weiss, DDR4-3600, CL16
Noctua 15 chromax.black
ASUS GeForce RTX 3070 Dual OC 8GB
Behalten werden ich meine SSD, mein Case und meine PSU.
hoffen wir mal, dass die PSU durchhält
Überlege ob ich zur Absicherung noch eine PSU mit 650Watt bestelle. Wenn meine nun zu schwach ist, kann ich über die Feiertage nichts machen. Willl da bestimmt mal ne Runde zocken :)
Wenn aber wieder sehr hochwertig. Qualität ist fast noch wichtiger als Quantität.
Viel Spaß mit dem Rechner!
Kannst du mir eins empfehlen, welches auch verfügbar ist? Am besten nen Shop, bei dem ich auf Rechnung zahlen kann :)
Seasonic würde ich wieder nehmen. Teuer, aber verdammt gut:
Oder:
Testbericht dazu:
Hab das tx-650 genommen.
Was kann ich denn noch fur meine alte Hardware verlangen?
SSD1: Crucial M500 SSD 240GB
SSD2: Samsung SSD 850 EVO 250GB
GPU ist schon verkauft.
Schwierig, Da würde ich mal im Marktplatz rumgucken. MIr fällt eine Schätzung gerade schwer.
Gute Entscheidung mit dem Netzteil! :bigok:
Das Prime habe ich selber bzw. es wartet hier auf den Einbau.
Eigendlich, sollteste das bei Wertanfrage anfragen...
Aber Netzteil , generel garkein Preis, würd ich da veranschlagen. Aber bin generel keine Person die nen netzteil gebraucht Verkauft/kauft.
Für beide ssds zusammen vlt 25-30 Euro
CPU Kühler = 15-20 Euro evtl
Ram ist ziemlich beschissen weil nur 2133 mhz bzw. der schlechteste, was du kriegen kannst. Mehr als 25-30 euro auch nicht mehr.
Mainboard: 40-75 Euro
CPU : um die 50 vlt.
Ist nur ne Grobe Schätzung. Ohne die Marktpreise genau zu kennen.
Aber generel CPU Luftkühler, verlieren nicht stark am wert bzw sind immer so in den preis rahmen bei 15-20 Euro.
Für die CPU sollteste auch höchstens, um die 50 noch kriegen. Bzw. generel 4 kerner, sind nichts mehr wert ohne HT.
Mainboard in den preis rahmen genau so.
für den ram sind 25-30 euro auch ok.
SSDS bei heutigen preisne kriegste 500 GB SSD als 1 ne für ca 50 euro (neu).
Bzw. bis 30 euro sind nicht abwägig.
Nochmal zum Netzteil:
Das PX würde ich auf jeden Fall einbauen. Es ist mit eines der besten, wenn nicht DAS beste am Markt. So ein neuer Rechner hat das Teil echt verdient. ;)
Meinte ich ja. Tippfehler. ;)
