- Desktop System
- A4-SFX No.20 "End of the Line"; Idle: 42W | Load: 292-340W
- Laptop
- Lenovo Yoga 7 [2022, Ryzen 6800U]
- AMD Ryzen 9 7945HX3D @100W cTDP
- Minisforum BD790i X3D (UEFI 1.15)
- Integriert, Top-Blower, 4 Heatpipes. [Noctua NF-A12x15 PWM]
- 2* 16Gb Crucial DDR5 SO-DIMM 5600 CL46
- PowerColor Radeon RX 9070 Reaper @18cm ADT-Link PCIe Gen5 Riser
- Philips Evnia 27M2N3200AM
- 2* Crucial P510 PCIe Gen5 M.2 NVMe 2Tb (Main | Backup)
- HDD
- Ext. USB 3.2 UGREEN M.2 NVMe [Crucial T500 PCIe Gen4 NVMe 2Tb]
- Soundkarte
- Creative Pebble Pro @RØDE NT-USB Mini | Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm @MOONDROP Dawn PRO 2
- DAN Cases A4-SFX V4.1 Silber [2* Noctua NF-A9x14 PWM im Boden, ausblasend]
- Corsair SF750 Platinum [Custom Cables by CablesterCustom]
- Keyboard
- Sharkoon Skiller SGK20
- Mouse
- Sharkoon Skiller SGM35 Black
- CachyOS KDE (Main, Rolling; Arch) | Debian 13 KDE (Backup, Testing; Forky/Sid)
- Webbrowser
- Mozilla Firefox
- Sonstiges
- Retro Handheld(s): R36H @ArkOS 2.0 (Arch)
- Internet
- ▼180 ▲45
Ist das Programm vom ZDF über die Jahre noch schlechter geworden?
Ja die Kühlung für CPUs >65W ist ne echte Herausforderung, ich hoffe das der AXP-90R es ermöglicht einen 5800X zu verbauen (ohne PBO), ansonsten bleibt nur warten auf den 5800 non X (oder 5700?).
Zwecks Optimum Tech: wie ich schon schrieb, es ist der beste SFF Kanal den es momentan gibt, allerdings teile ich Daniels Auffassung daß gerade seine Kühlmethodik schon manchmal fragwürdig ist.
Er differenziert zu wenig was zb die Grafikkarten und ihre TDPs (Grafikkarte = größte thermische Quelle im System) angeht und die Interaktion der Komponenten auf engem Raum aus thermischer Sicht, dadurch ist es für außenstehende manchmal ziemlich undurchsichtig warum er was wie baut.
Sowas ist bei SFF aber enorm wichtig und setzt eine gewisse Planung vorab voraus, was bei ATX Gehäusen meistens völlig irrelevant ist wenn man die Be- Entlüftung nicht gerade völlig außer acht lässt.
Z.b. haben wir 2x die Asetek WaKü verbaut und mussten feststellen das die auf den Boards verbauten Intel-Wifi Karten (AX200 und eine ältere 7265er Serie) den Hitzetod starben weil der Luftzug vom CPU Kühler fehlte. Einmal haben wir schlicht die WiFi Karte gewechselt, aber sie starb nach wenigen Wochen wieder (entweder Totalausfall oder Bluetooth/WLAN im Eimer)... wir haben dann mit einem 40mm Noiseblocker nachgeholfen und seit dem keine WaKü mehr verbaut.
Sowas muss ihm auch auffallen das da völlig die Temperaturen durch die Decke gehen (die SpaWas heizen sich ja auch wesentlich höher auf ohne Luftstrom)... Da gibt's aber nix handfestes zu, außer das man es beachten sollte, aber er es nicht getestet hat (warum nicht? Er hat doch auch CPU temps gemessen?). Hauptsache WaKü drin...
Derselbe kann es aber nicht empfehlen das man das Netzteil nach innen dreht um die Kühlung einer RTX 3070/3080 zu unterstützen, obwohl Netzteile durchaus auch für exakt solche Zwecke entworfen worden sind (Abwärme aus dem Gehäuse transportieren). Leider konnte ich es nicht mit einer 3080 testen da keine zu bekommen... Aber bei der 3070 wurden die Temperaturen nur durch das umdrehen des Netzteiles 8°C (!) Besser, dabei lag deren Öffnung nur zu 1/3 vorm Netzteillüfter - wie sieht es dann erst bei der 3080 aus die länger und höher ist?
Was ich aber sehr gut finde ist wie ausführlich er die Gehäuse beleuchtet - man kann sich bevor man ein System mit entsprechender Basis baut ein gutes Bild von den Platzverhältnissen machen.
, muss mal im Keller gucken wo die OVP gelandet ist.
