B
bawder
Guest
hab mal geflasht, system läuft noch mit 1er ryzen
Bling Bling EditionAsrock hat für einige B550/X570 Boards Agesa v2 1.1.0.0 Patch D veröffentlicht.
Außerdem gibt es zwei neue Taichi Boards
Asrock B550 Taichi Razer Edition
Asrock X570 Taichi Razer Edition
B450M MORTAR MAX (MS-7B89) V2.C1 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 PatchD
3. 2020/12/03
Hast du denn mit dem MCE nachgeschaut?Beim B450I ist leider nix mit den 4xxx AMDs.
B450 I AORUS PRO WIFI (rev. 1.0) Unterstützung | Mainboards - GIGABYTE Germany
USB Device on Front Panel Stutters When FCLK Goes Higher
Note. Rear USB port does not have such issue
Symptom: Problem can be seen on specific peripheral (especially those with RGB solution), USB device becomes unresponsive once in a while. Problem also disappears when system is under loading.
Workaround: Disable BIOS\OC\Advanced CPU Configuration\AMD CBS\Global C-state Control
Solution: No ETA (Need Future AGESA Update)
Quelle: https://forum-en.msi.com/index.php?...ta-bios-update-bug-status.348919/post-2020964
Auf der AMD Homepage ist dieser Treiber nicht zu finden, ein fake?Hallo, kein neues Bios, aber neue Chipsatztreiber verfügbar.
2.11.26.106 WHQL
Quellen:
[DRIVERS] AMD Chipset/SATA (3xx/4xx/5xx/TRX40) - Page 3 (asus.com)
ASRock > Support
Downloads:
Link (mega.nz)
Download (asrock.com)
