BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Würde zumindest ganz gut zu meinen Ergebnissen passen. Ich habe ca 3% mehr Takt und mit 500 Punkten mehr hätte ich ca 2% mehr Punkte.
Deswegen schaue ich da auch nicht auf die Punkte, sondern auf die erreicheten FPS! Genauso wie im SuperPosition-Bench. Gibt ja den 3090 OC-Fred (siehe hier), da jammern viele über ihre Punkte... Schaut man sich die erreicheten FPS an, dann ist der Unterschied 1 (in Worten: EIN!) Frame Unterschied zu Karten mit deutlich höheren Gesamtpunkten...
Anmerkung:
Der "Deepsleep-Aufwachbug" meines LG 38GL950G in Verbindung mit dem 457.30 ist NICHT behoben. Nach dem "Aufwachen" aus DeepSleep gehen max.100Hz und der Farbraum ist verstellt. Abhilfe schafft dann nur ein Rechnerneustart. Daher habe ich den Energiesparmodus auf "nie" umgestellt... Dürfte bei der RTX3090 das Selbe sein oder?
Hab das bei mir noch nie an gehabt. Würde es mal auf den Treiber schieben oder der Monitor brauch auch ein Update.
Geht bei dir die Hintergrundbeleuchtung? Wenn ich das auf Videosync stelle haut es mir die Maus raus.
Ist hier und da noch der Wurm drin.
Jetzt neu... :-)
650.- ist nicht ok finde ich. Ich warte noch bis sich die Preise wieder normalisieren.
Da sind die 769,- die ich im im Bundel mit dem Strix X570-E bezahlt habe ja ein richtiger Schnapper. Der Prozessor war aber auch nicht Boxed, sondern als Tray auf dem Mobo.
Was krass war ein erster Run mit 1920@0,875V lief TD2 ne halbe Stunde, dann musste ich ausloggen. Das hat die vorherige Karte nicht ansatzweise geschafft und ist direkt nach Sekunden abgeschmiert. Mal sehen ob das so bleibt!?
Habe das genau mit den Werten mal so ausprobiert. Über eine Stunde gespielt. Läuft bei mir auch. (y)
Habe den gleichen Treiber und Monitor. Bisher keine Probleme mit der Strix 3090OC. S4/S5 im BIOS aktiv. Nach 30 Minuten geht er selbstständig in den Energiesparmodus. Desktop läuft bei 120 Hz. Wie kann ich den Fehler auszulösen?
So?
Ist bei mir der Standard. Keine Probleme.
Irgendwie hat der Lüfter bei den Anschlüssen meiner Strix ne Macke. Der säuselt immer ab und an so seltsam. :[
Habe den gleichen Treiber und Monitor....Wie kann ich den Fehler auszulösen?
NV Systemsteuerung hab ich auf 144Hz stehen. Im Moni selber unter "Allgemein" -> "Tiefschlaf-Modus" = on. Im Windows unter "Netzbetrieb und Energie sparen" bei "Monitor" auf 10 Minuten gestellt. Gehe ich afk, dann schaltet sich dadurch der Moni komplett aus (außer Hintergrund-LEDs - die lasse ich immer an) und geht in den Tiefschlaf. Komme ich dann nach beispielsweise 15 Minuten wieder und bewege die Maus schaltet sich der Monitor wieder ein. Steht dann allerdings auf nur noch 100Hz und die Farben sind herabgesetzt. Umstellen in der NV-Systemsteuerung auf dann 144Hz geht nicht. Ich muss dann den Rechner neustarten. Danach ist alles wie immer: 144Hz + Farbraum passt.
Ist Treiberproblem, denn mit nem alten Treiber hatte ich diesbezüglich keine Probleme, weder mit dem Asus 27PG noch dem jetzigen LG38GL950G.
Welchen Treiber hast du drauf?
Ja Hintergrundbeleuchtung geht. Und nochmal ja, ist ein Treiberproblem. (siehe oben)
Garkeins...
Probleme macht mein 1.000W-Seasonic. Es schaltet bei Benches mit hoher Last (denke, mehr als 500W auf der 3090) den PC einfach ab. Mit dem Corsair rennt der PC durch
Ich werde mal Seasonic kontaktieren. Bin gespannt, was die dazu sagen. Das Ding ist ja erst 17 Monate alt (hat 12 Jahre Garantie)
Hmm wundert mich. Mein Seasonic Prime TX-750 hält meine 3090 und 5950x sehr vorbildlich durch.
Is zwar n 750 Watt Teil aber macht 800 Watt Dauerlast einfach mit. Erst so über 830 Watt schaltet er sich irgendwann ab
Top Preis (y).
Jetzt bekommst den 5900X alleine nicht unter ~650€ (Liefertermin allerdings unbekannt) und damit schon 100€ über UVP... Board wäre bei mir das X570er Hero black und das gibbet nirgens (einzig bei alternate bestellbar mit Termin unbekannt für 449€). Macht zusammen 1100€ :o.
So sollte es eig. sein (kurzzeitg bis zu 50% Überlast)...
Hab im Juli 2019 satte 260€ für das Ding bezahlt und dachte, ich hätte für min. 10 Jahre Ruhe
Naja, ich probiere es mit einem Tausch. Hab aber wenig Hoffnung, dass das besser wird, wie hier jmd geschrieben hat
Diese teure Serie (nicht deine) taugt irgendwie nichts. Habe ich des öfteren lesen müssen :rolleyes2:
Dabei hab ich in mehr als 15 Jahren beste Erfahrungen mit den Dingern (andere Serie) gemacht
Glaub, jetzt weiß ich auch, warum meine Serie 12 Jahren Garantie hat...
Die sind sicherheitstechnisch so zugenagelt, dass die einfach nicht kaputt gehen können :ROFLMAO:
Habe mal alles so eingestellt wie bei dir:
Treiber 457.30. Habe sogar meine Aktualisierungsrate von 120 auf 144 Hz gestellt, was ich sonst nicht mache, da dann die Farbtiefe von 10bpc auf 8bpc fällt. Den Lightning Status beim Abschalten des Monitors habe ich dann noch auf behalten, wie bei Dir eingestellt. Tiefschlafmodus war schon auf ein.
Nach 10 - 15 Minuten geht dann alles bis auf Tastatur und Hintergrundbeleuchtung des Monitors aus. Bewege ich die Maus, ist alles wieder in Ordnung. 144 Hz und alles passt mit der 3090.
Wo hast Du denn die 800 Watt gemessen?
Hoffentlich nicht an der Steckdose. Um 750 Watt intern zu verbraten bei 93 Prozent effizientz, muß man extern 809 Watt anlegen.
Ok, ich habe fast alles so wie du. Overclock ist bei mir off und nutze momentan die Standard Farbeinstellungen. Hmm, vielleicht bei den RTXen gefixt, bei den GTXen nicht. Vorhin nur mal den Tiefschlaf am Moni auf aus gestellt und siehe da, nach dem erwachen alles wie vorher. Muss ich also noch paarmal testen zum validieren. KA ob es was bringt, NV den Fehler/Bug nochmals zu melden. Man bekommt leider nie eine Rückmeldung.
edit:
meine Einstellungen - ohne Deepsleep (keine Probs):
  • Danke
Reaktionen: THK
Ich fürchte, dass kannst Du Dir sparen. In die 1080TI steckt NV kein Geld mehr rein :rolleyes2:
Hatte gestern leider wenig Zeit (wegen der NT-Geschichte)...
Aber wie es aussieht, lag es (wie ich vermutete) tatsächlich am 1.000W-Seasonic :rolleyes2:
Mit einem anderen NT gab es keine Shutdowns mehr
Blödes Seasonic :cry:
Also von einem halbwegs aktuellen Seasonic Prime habe ich bezgl. 3080/3090 Problemen bisher noch nichts gelesen. Aber bei älteren Modellen gab es tatsächlich Probleme mit der Serie. Mein 2014er SS760XP (einer der ersten Platinum-Modelle damals) hat gerne ab 350Watt GPU-Last dichtgemacht. Konnte ich schön im OCScanner (mit 114% PL) mit der 3090FE reproduzieren.
Die Ventus 3090, die ich vorher hatte, hat zudem noch nach S3-wakeup und beim Zocken dichtgemacht. Nachdem die Karte dann der 3090FE gewichen ist, war ich erstmal froh, dass ich alles stabil zocken konnte. Erst als ich am Sonntag, mit nem aktuellen Treiber OCScanner neu durchmessen liess, offenbarte sich dann auch hier die Schwäche.
Nun, ich muss mich nicht beschweren, nach sechs Jahren lassen dann auch mal die Caps nach, frage mich, ob ich die sieben Jahre Garantie bei Seasonic mal austesten soll. Aber 3090FE und 760Watt, ich denke, die zeigen mir den Vogel - obwohl Nvidia, die so auch für die 3090FE spezifiziert hat.....
Habe seit sechs Jahren auch noch ein Corsair AX860 im Regal liegen... war der RMA des verstorbenen AX760 damals, als ich mir das Seasonic gekauft hatte weil mir der Prozess zu langsam ging.
Mal gucken, wie das über die Jahre gereift ist. :fresse: OC-Scanner lief zwar jetzt komplett durch, aber am Ende stürzte der Treiber ab, was aber für OCScanning wohl nicht so abnormal ist. Jedenfalls waren Windows-Fenster Rahmen alle noch vorhanden, da alles nur mit schwarzem Inhalt....
Eigentlich wurde das Corsair mit demselben Chipset des alten Seasonic damals gebaut und auch bis heute hat die teuerste Linie von Corsair (AX) Seasonic als OEM. Also könnte sich das 'Problem' einfach nur in höhere Wattsphären verschoben zu haben...
Ich sehe aber gute Chancen, dass Seasonic Dir ein neues NT zuschickt und es dann keine Probleme mehr gibt. Sonst würde man mehr darüber finden!
Der Markt ist übrigens ziemlich leergefegt, was die NTs der höheren Wattklasse angeht... woran liegt das wohl....
Padmod done
Nicht schön aber selten :fresse2:
Die Rückseite wird jetzt wohl kühler sein, bei meinem Ruckelproblem hats aber leider nix gebracht. Hab jetzt alles probiert, Morgen noch windows Neu drauf..
WEnn das nix hilft weiss ich auchnetmehr weiter, komplettes sys tauschen oder gleich ps5 kaufen.. :hmm: :(:wall:
Blöde Frage OC Scanner bricht bei mir immer mit fehler 3 ab. Bin der Anleitung gefolgt?
PS5 ... same like Vermeer. Nüscht lieferbar :fresse:.
  • Haha
Reaktionen: THK
Schreib Dich net ab, kauf keine ps5! :giggle: Fehlersuchen dieser Kat. sind allg. gehasste Aufgaben, der Erfolg ist dann aber unglaublich erfüllend!
Ich verwette meinen Arsch, dass sich das Problem sich unter neuem Windows in Luft auflöst! Dann mit jeder Software-Beimengung zwischen-checken. Kostet unglaublich viel Zeit.
Und wenn das Problem sich nicht sofort nach der Installation auflöst, kannste gleich weiter mit der Hardware rumnudeln....
Hm, und bei den Anderen hat es geholfen?
PS5 hätte ich auch gerne, aber es ist quasi unmöglich jetzt noch eine zum regulären Preis zu bekommen
WEnn ich eine will krieg ich eine ;) Wobei mich die X eh mehr anmacht..
Die X ist zwar leiser, aber langsamer...
Während die PS5 noch 60fps liefert, droppt die XBOX ganz schön, manchmal
Aber ist Geschmackssache, zu was man letztlich greift
Klar, für 800-1.000 Mäuse bekomme ich auch eine 500€-PS5 :d
Perverser sind die Preise des Ryzen 5000...
1.000€ für einen 5900X !!! :oops: :wall:
Den 3900X gabs mal kurz für 365€
KP obs bei andern geholfen hat..
Die X hat die schnellere Hardware und mehr SSD Platz, es gibts sowohl Games die besser auf die X optimiert sind alsauch umgekehrt.
Hab schon von nem Game gleesen das auf der X nicht in 4 K Läuft und umgekehrt..
Aber gibt momentan eh noch keine interessanten Games. Finde den XBox Game Pass sehr interessant..
Naja ich meine eher fürn normalen Preis, wie bei meiner Fe, hab da ne Nase für..
Kann eh Warten, grade meinen Low Budget X99 Lan PC fertiggestellt und Takte den 5820k und die 1070 Gerade und spiele mit den der RGB LED Fernsteuerung :bigok:
Wir wissen ja Mit RGB wird alles schöner :eek::love:
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Anmerkung:
Selbe Shice hier. Glaube wir haben schon darüber geschrieben?
Ich dreh den Monitor dann einfach manuell up wenn ich weiß, dass ich länger weg bin.
Mache ich das nicht, dann ged der Monitor zwar irgendwann in den Deep Sleep, manchmal wacht er dann aber auf und zeigt ein schwarzes Bild. Die Graka ist dann nicht moar im Energiesparer, braucht dann ca 22W im idle statt ca 12W. Irgend nen fuckup mit dem Treiber, auch diese Farbtiefensache nach Deep Sleep.
Tempbug Ausschluss Speichermodule wegen Framedrops um es verkürzt dazustellen. War aber nicht die Ursache.
Beim Kaltstart bekomm ich immer nen bluescreen. Hoffe das wird noch gefixt. Die Tage jetzt sollte ein neuer Treiber kommen oder?
