Radeon-RX-6800-Serie: Alpahcool und EKWB stellen Wasserkühler vor
Passend zum gestrigen Start der Radeon RX 6800 und Radeon RX 6800 XT haben die ersten Hersteller auch entsprechende Wasserkühler für diese beiden Karten vorgestellt. Da beide Karten das gleiche Design verwenden, fällt es den Herstellern natürlich auch nicht schwer, beide Modelle zu unterstützen und dies dürfte auch für die Radeon RX 6900 XT gelten.
... weiterlesen
wieso hat es beim EK keine abmessungen dabei?
kann es sein dass der Alphacool ziemlich dick ausfällt gegenüber dem EK? oder ist das bloss eine optische täuschung durch die vielen dichtringe?
808,97€ für das große Kit:hust:
Wenn du einzeln kaufst bist du bei über 820 Euro und ein paar der Teile gibt es so nicht zu kaufen, jedenfalls die Anschlüsse, die Lüfter und die Pumpe/AGB habe ich so wie sie im Set sind nicht einzeln im Shop gefunden... :hmm::hust::fresse:
Würde gerne den AGB und CPU Kühler einzeln haben 🤔
Die Bauteile auf dieser GPU Generation sind teilweise sehr hoch. Daher gibt es zwei Möglichkeiten damit umzugehen.
1. Du ziehst den Kupferboden einfach dicker um auf einer Ebene beim Wasserfluss zu bleiben -> EK Variante
2. Du gehst mit dem Wasser so nah wie möglich runter in Richtung Bauteile, dann musst du das Wasser aber auf zwei Ebenen führen um über einige Bauteile drüber hinweg zu kommen -> Alphacool Variante
@Stechpalme
Danke für die Info.
Ich war auch schon ganz heiß einen zu bestellen, laut EK sollen die Kühler ja bei 6800&6900 passen das ist schon mal positiv. Aber ohne Karte braucht’s kein Kühler 😂
also, entweder viel Kupfer verwenden für bessere Wärmeverteilung (EK) oder wenig Kupfer verwenden und den Preis maximieren? das macht aquatuning genial ;)
EK verwendet nicht viel Kupfer, deren Margenpresse ist nur nicht ganz so krass wie die von ALC.
Im Vergleich zu AC und WC sind bei beiden die Kupfermengen lächerlich.
EK wird gekauft, da in Acryl
- unvernickelt
- ohne Abdeckung/Rahmen/Cover ...
—> Alternativlos.
Die Kupfermenge macht beim Preis überhaupt keinen Unterschied. Generell spielen Materialkosten bei solchen Produkten keine wesentliche Rolle. Ich verstehe nicht, warum man das immer glaubt. Die Entwicklungszeit, Verpackung, Anleitung, Vertrieb regeln, Lagerkosten, Transportkosten, Fertigungskosten (ohne Material) Das macht ca.98% der Kosten so eines Produktes aus. Das Material ist am Ende nur noch ein Centbetrag und spielt keine wirkliche Rolle. Und ob man Wärme nur verteilen oder auch tatsächlich schnell abtransportieren will....! Und Aquatuning ist nur ein Shop/Distributor. Die haben mit der Entwicklung rein gar nichts zu tun.
Sorry, aber so einen Schwachsinn kann ich hier nicht unkommentiert stehen lassen.
Preiskalkulationen und Verhandlungen mit Rohstofflieferanten gehören zu meinem täglichen Geschäft, dass mache ich nun schon seit über 20 Jahren. Ich kann also Einiges dazu sagen...
Natürlich hat der Materialeinsatz Auswirkungen auf den Verkaufspreis und natürlich sind die Materialkosten ein wesentlicher Bestandteil davon. Gerade bei GPU-Kühlern sind die Rohstoffe einer der großen Preistreiber.
Kupfer wird an der Börse gehandelt (London Metal Exchange) und unterliegt dadurch größeren Preisschwankungen. Hochwertige NE-Metalle wie Kupfer sind schon immer Ziel von Spekulationen an der Börse gewesen. Das treibt den Preis zusätzlich nach oben, obwohl die reale Nachfrage unter Umständen gleich bleibt, bzw. sogar sinkt.
Der Kupferpreis setzt sich aus der Metallnotierung (MK Kupfernotierung) und einem Bearbeitungszuschlag zusammen. Der Bearbeitungszuschlag hängt von der Lieferform ab (zb. Rohr, Blech, Flachstange usw.) und ob die benötigte Abmessung etwas Gängiges oder ein Exot ist.
Mit langfristigen Kontrakten und größeren Mengen versuchen wir die Schwankungen ein wenig aufzufangen. Das gelingt uns aber auch nicht immer...
Wir beziehen unser Material nur aus sauberen Quellen (incl. Materialzeugnisse), da liegen wir aktuell bei einem Kupferpreis von ca. 8 - 10 Euro/kg. Wir rechnen mal...
Die Basisversion vom Heatkiller für die RTX 2080 / 2080 Ti kostet aktuell 121,80 - netto also 105 Euro.
Eigentlich müsste man jetzt noch die Gewinnmarge/Händlermarge abziehen, um an die Herstellungskosten zu kommen.
Laut deiner Aussage (2% Materialkosten) würden wir dann ja bei rund 2 Euro hinauslaufen und das ist absolut unrealistisch.
Das Rohkupfer für diesen Kühler ist 250mm lang, 100 breit, 8mm stark und bringt damit 1,8 kg auf die Waage. Nur mit einem Kupferpreis von 8,50 Euro/kg gerechnet kostet der Block schon über 15 Euro. Dazu kommt dann noch das Material für Deckel, Anschlussblock usw.
Nehme ich nun die Schmal-Version (like EK, 180mm lang und max. 6mm stark) liege ich beim Gewicht bei knappen 1,0kg , spare also pro Kühler nur beim Einkauf des Kupfers schon ca. 7 Euro. Dazu kommt außerdem, dass große und materialintensive Bauteile auch deutlich länger die Maschinen belegen. Die Beschichtungskosten skalieren ebenfalls sehr stark mit der Größe der Bauteile.
Die Marge kann ich also wesentlich erhöhen, wenn ich den Materialeinsatz reduziere...
Ich weiß wie wir kalkulieren, keine Ahnung wie ihr das macht. Aber bei uns spielen die Materialkosten bei der Preiskalkulation keine relevante Rolle. Wenn ihr wirklich 8-10€/kg zahlt, dann habt ihr aber extrem teure bzw. überteuerte Lieferanten. Die Kupferpreise pro kg liegen aktuell bei klar unter 5€. Weniger bei einer bestimmten Abnahmemenge. Dazu muss man nur mal bei der Rohstoffbörse vorbei schauen. Preise beziehen sich natürlich bei Abnahmemengen in Tonnen.
Keine Angst, unsere Einkaufspreise passen schon. Natürlich kann man mal ein Schnäppchen machen, die Metall-Notierung gibt aber die Richtung vor, und die liegt aktuell bei 7,0 Euro/kg. Unser Material kommt teilweise sogar noch aus deutschen Walzwerken.
Aber egal welchen Kilopreis du ansetzt, ob ich statt 1kg Kupfer fast 2kg einsetze macht einen großen Unterschied aus.
Wenn für euch die Rohstoffpreise in der Kalkulation keine relevante Bedeutung haben ist das ja ok, aber stell das nicht als einen allgemein gültigen Fakt dar.
Ich habe auch nur von unserem Kühler gesprochen, denn darauf zielte ja die ursprüngliche Aussage ab. Aber selbst wenn man den Kupferpreis höher ansetzt... der Verkaufspreis eines GPU Kühlers liegt ja grob gesagt zwischen 120 und 160€ im Schnitt wobei die Tendenz eher steigend ist. Da machen auch 5€ Mehrkosten nicht den großen Unterschied, denn du brauchst ja so oder so einen bestimmte Menge als Block zum Fräsen und hast entsprechenden Ausschuss. Ob du am Ende weniger Kupfer über hast oder mehr, ist jetzt auch kein riesen Unterschied. Du weißt doch selbst, das andere Faktoren am Ende weitaus höhere Kosten verursachen.
Oder anders formuliert, damit man nicht nur am Kupferpreis hängen bleibt. Wenn man sparen will um mehr Gewinn zu machen, kann man an den weiteren Kosten die ich aufgelistet haben weitaus mehr einsparen, wenn man das denn will, als bei den reinen Materialkosten.
welche unserer kühler?
alphacool macht billig kühler und verkauft es zu horrenden preisen, masslos überteuert, schlechte qualität im vergleich zur konkurrenz. würde alphacool statt auf maximalen gewinn ausnahmsweise die effektiven kosten verrechnen, wären die kühler maximal 3/4 so teuer, wenn nicht nur 50%. das bei alphacool der materialpreis egal ist, verstehe ich, da ist kaum metall drin sondern das meiste ist plexi, acryl, kunststoff... CNC bearbeitung von diesen stoffen geht schneller als von metall. alphacool geht immer den billigeren weg und verlangt dennoch preise wie von firmen die qualität bieten, alles andere sind ausreden - meine meinung.
Hmm, also den letzten Satz kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen. Wenn ich bei den 3080 Kühlern schaue: Die Acryl/Nickel Varianten kosten bei WC, AC und EK 160€ ohne Backplate (mit 200€+), der Alphacool kommt nur 130€ inkl. Backplate. Da gibt man also die Ersparnisse beim Material wohl schon an die Kunden weiter. Wenn aus der Reihe einer überteuert ist, dann ist es imho der EK.
Das macht die Sache nicht besser.:haha:
EKWB hat die Kühler Lagernd, einige. Meiner ist von preorder auf proessing gesprungen!
Macht irgendwie keinen Sinn so ein Kit für die 6800 (XT) zu kaufen.
Da kühle ich lieber mit Luft (zur Not Deshroud) und hole mir die jeweils stärkere Variante (6800 XT / 6900 XT). Ist ebenso leise und schneller.
Hallo, gibt es schon Bilder oder ne Übersicht wie sich die Custom Designs unterscheiden?
Ich möchte gern wissen was bei der XFX Speedster MERC319 Radeon RX 6800 XT anders ist und ob da ein vorhandener Fullcover draufpasst.
Gibts keine günstige AIO Lösung für die Big Navis? 389€ die EK verlangt sind ja extrem überteuert mMn.
