[Sammelthread] AMD Zen3 (5000er) Vermeer OC und Laberthread
5600x 4.5Ghz bei 1.15V (56 Grad peak, gekühlt von einem U12A bei 30-35% PWM), was geht da denn noch? 😁 Gibt es schon eine Tabelle für die User zum Vergleich?
Was für einen Energiesparplan nutzt man denn jetzt?
Ähh, danke 😅
Gibt's für mein steel legend auch, bin gespannt ob sich dort was am IF tut, sich wenns nach deinem Bericht unwahrscheinlich ist.
edit: wie befürchtet - bleibt bei IF 1900 😡
Ich brauche ein paar grundlegende Infos zum Thema OC!
Habe einen 5900X und keins der neuen ASUS Motherboards mit dieser OC Switching Funktion. Ich muss also sowie ich das als Neuling in OC bei AMD verstehe, zwischen Allcore OC und Boostfunktionen wählen.
Die CPU wird meistens für normales Gaming genutzt und soll ausgelotet werden bevor die 6800XT Karten erscheinen. Gekühlt wird mit Wasser.
Sehe ich es richtig, dass ich in meinem Anwendungsgebiet mit Allcore OC eher schlechter dran sein kann? Games benötigen doch meist Single Core Leistung oder nicht?
Wie würde man in dem Fall vernünftig vorgehen, um das Maximum an Leistung aus der CPU fürs Gaming zu holen?
Nur über PBO und eventuell noch gesenkte VCore (und natürlich RAM)? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Einfach so lassen und gut ist. Schau besser das der Ram gut läuft und IF bei 1800 dann musst du dich um nichts kümmern.
Allcore OC bringt dir nur was bei synthetischen Benchmarks, PBO ist gut für das Ego um ggf. 5GHZ zu sehen, macht dann in Games so +1FPS unterschied aus.
Mit den neuen 5000er egal ob 5600 oder 5950 gilt, einbauen und glücklich sein.
hmnm, weis nicht ob das stimmt, bin kein AMD Guru aber mein 5950x drückt singlecore bei 4,8Ghz ohne HT(Multithreading) so ca. 640 Punkte. Wenn ich das alles auf Auto lasse, nur IF anhebe und +200Mhz beim Precision draufschlage komme ich singlethread zwar auf 5,15Ghz aber der Score ist seltsamer weise dann immer "nur" um die 610 rum in CB20. Ich weis natürlich das es ineffizient ist...
Wie sind eure Single Core Ergebnisse so ? ich konnte bisher das von AMD versprochene nicht reproduzieren und hab echt viel versucht.
Und das bringt beim zocken genau was? Es geht dem Kollegen ums zocken so wie ich das verstanden habe.
b550+5800x +200Mhz = 655 Singlecore CB20 boostet bis 5025
Wenn ich CB20 Durchläufe mache (PBO on im BIOS), boostet laut Master / HWI64 ein CCD auf 6x 4400 MHz, das zweite hängt aber konstant bei 6x 3800 MHz.
Ist das das normale Verhalten? Sollten hier nicht beide CCDs gleich hoch takten?
EDIT:
Übeltäter gefunden. Die standard "Auto"-Einstellung im Asus-Bios für einen speziellen PBO-Enhancer ist wohl ON.
Mit manueller Einstellunh auf OFF boosten nun alle Kerne identisch und der CB20-Score steigt um fast 400.
Mit welchen Settings arbeitest du ansonsten im BIOS? Also was müsste man einstellen? PBO on? Scalar wie hoch? Und die 200 MHz sind das sog. "AutoOC" oder wie darf man das verstehen?
Alles Auto RAM 3800/1900 CL 16
PBO on, Scalar x8
+200 Mhz Aufschlag, CPU Clock Override
nach unten gehen die gut bis 4,6Ghz,, ab 4,7 geht es schnell hoch mit der Vcore
Meiner benötigt bei 4.6 bereits 1.175V wobei das völlig unbedenklich ist.
Auf 4.5Ghz bei 1.115V hatte ich auch schon 4421 in CB20.
Hier mein CB20 Ergebnis mit 4.6Ghz bei 1.175V:
Könnte mal jemand der sein 5000er undervolted hat ein Stromverbrauchs vergleich vorher/nachher posten ?
so siehts bei mir aus mit 4.6Ghz
Da ich mich gerade ins OC von Ryzen3 einarbeiten will: Wo gibt es denn da einen Guide? Ich habe noch nicht mal gefunden, wo man die 105-Watt-Package-Limit aushebelt. Von IF-Übertakten ganz zu schweigen.
Ich habe jetzt auch mal rumgespielt. Ist krass wie weit man mit der Vcore runter kann. 4.5GHz mit 1.18 Volt :love:
Aber durch den Allcore Clock verliere ich doch an Singel Core Performance!?
Ja das ist halt so... einziger Lichtblick wäre das Dark Hero mit Dynamic OC Switch oder das neumodische „Curve“ Optimizer Setting welches ich noch nicht ganz verstanden habe 😂
Welches Board hast du bzw. welche BIOS Version?
Vermutlich ein Dark Hero... weil alle anderen haben eine Wall bei FCLK1900 oder die Betas sind hochgradig buggy
Habe das hier.... Ja....
Mit dem setting bei 2x16gb und 2x8gb
Ja,score ist kacke, aber ich weiß warum...
Danke, aber ich habe null Anhaltspunkt was super duper, Durchschnitt oder grottenschlecht ist
Gibt es abseits des Dark Hero schon Boards / BIOS-Versionen, mit denen man seine CPU auf den maximalen IF untersuchen kann?
Komme auf dem Strix E B550 von Asus bis 1900 IF. Alles drüber crasht und wird teilweise schon im BIOS laggy. Muss ich davon ausgehen, dass da bei der CPU einfach nicht mehr drin ist oder könnte das noch am Board liegen? Eigentlich sollte ja bei BIOS o. Board als Ursache schon bei 1600 Ende sein, oder nicht?
Mein 5950X macht R15 mit 4800MHz bei 1,31V load mit 2033 Fclock und 4066 Mem.
Temp max 72°C
Ist das gut?
Mal eine Frage an dich bzw. alle Dark Hero Besitzer: Wie warm werden bei euch die Mosfets bei max. oc vom CPU? Also so nach 10-15min Volllast? Ich frage weil ich mir nicht sicher bin.. lieber den TechN oder doch ein EK Monoblock?
Meine Config:
Thermaltake Core V1 Mini-ITX-Gehäuse
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax Mainboard
AMD Ryzen 9 5950X Prozessor
Corsair Vengeance LPX 64GB RAM (2 x 32GB) DDR4 4000-18-22-22-42 - Läuft bei mir schneller mit den Timings @ 3200-14-15-15-28 + Tweaks
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC Grafikkarte
Scythe CPU-Kühler Fuma B SCFM-1100 mit 2 x Noctua A12x25 120mm PWM
Noctua NF-A20 PWM 200mm Gehäuselüfter (vorne), 2 x Noctua NF-A8 80mm Gehäuselüfter (hinten)
Alle Cinebench-Benchmarks + Timespy OC @ 4425MHz CCD0 + 4375MHz CCD1 bei 1,2375 Volt
(Im Übrigen empfehle ich Cinebench R23, denn da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil hier der Test wesentlich länger geht und instabiles Overclocking auffliegt)
CPU-Z Beide ohne Overclocking, 1 x Standard-Takt, das andere mit PBO
Timespy Demo GPU +170 MHz Core Clock +1500 MHz Memory Clock (Afterburner)
