Pc Ruckelt trotz tausch alle Komponenten
RoyalSword
Hallo leute erstmal, ich habe seit langem großes Problem mit mein Rechner. Ich habe Ruckler in spielen. Wegen ruckler getauschte komponente, mainboard, arbeitspeicher, netztteil, ssd festplatte, Grafikkarte, wasserkühler.
Ihr sieht das ich alle Komponente getauscht habe. Es wurden auf 2 ssd festplatten windows 10 installiert und getestet problem immer noch da. Alle chipsatz treiber versucht alle treiber aktuell gehalten netzteil alles richtig angeschlossen im bios pbo usw alles schon probiert.
TUF GAMING X570 PLUS WIFI
AMD Ryzen 5 3600
512GB Samsung 970 Pro M.2
Sandisk SSD 480GB
Arctic Kühler Liquid Freezer II 240
750 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
16GB Corsair Vengeance RGB PRO
ASUS GeForce RTX 2060 SUPER Dual Evo V2 OC 8GB
Problem Video1: https://streamable.com/2yrpc1
Problem Video2: https://streamable.com/yk1mju
Problem video genaue beispiel:Train Simulator 2019 (64bit) IC nach Goettingen - YouTube
https://s12.directupload.net/images/201112/4kwk2j4b.jpg
https://s12.directupload.net/images/201112/c6bgsvgd.jpg
https://s12.directupload.net/images/201112/5je2jn5j.jpg
https://s12.directupload.net/images/201112/p5hbg2bv.jpg
https://s12.directupload.net/images/201112/efrjxqel.jpg
Hast du Einbrüche im FPS Verlauf?
Hast du VSync an?
Nutzt du Gsync/Freesync?
Beim Video 2 sieht man ab und zu die Anzeigen vom Afterburner und dort bricht immer wieder die GPU in der Leistung ein.
Mal die Frage, hast du im BIOS die Funktion von CSM auf UEFI gestellt?
Bei mir war das ein wichtigen Punkt das die GPU immer wieder Leistung verloren hat.
Wenn du ganz rechts oben meinst das ist die kühler von gpu. Aber links sehe ich das gpu immer mit 1700mhz läuft. Alles auf uefi
Hast du das mal mit HWINFO64 überprüft?
Das Rot markierte. Wenn da alles grau ist hast du Legacy ( CSM ) dort stehen. Die meisten Boards haben das als Standard eingestellt.
Da liegt der Hund aber irgendwo begraben woran man erst mal gar nicht denkt. Vielleicht beißen sich Programme oder behindern sich. Die nächst Anlaufstelle wär der Zuverlässigkeitsbericht, ob dort Einträge mit Problemen vorhanden sind. Der ist unter Sicherheit und Wartung zu finden dort unter Wartung oder einfach bei der Suche Zu eingeben, da müsste er auch auftauchen unter den Ergebnissen.
Kann es daran liegen gerätemanager sagt treiber von 2006 aber es gibt keine treiber dafür. ich habe schon nvme treiber von der samsung seite runtergeladen installiert aber das zeigt sich nur unter speichercontroller treiber
Ist das vielleicht der grund? 16 gb ram link unten steht 5600 und 9000 ist das gesamt genutzte ram gerade?
Ist das vielleicht der grund? 16 gb ram link unten steht 5600 und 9000 ist das gesamt genutzte ram gerade? aber im taskt manager sehe ich nur 5gb genutzt
Anhänge​
Hast du diese Samsung SSD Magician Software installiert?
Beim AB diese Anzeige, das erste ist der RAM Verbrauch/Auslastung und das zweite ist die Auslagerungsdatei.
führt die magician software etwa zu Problemen? Sollte man CSM aktivieren?
Über die Software kann man kontrollieren ob auf der FP die aktuelle Firmware ist, die sollte man aktuell halten.
CSM sollte man eigentlich ausschalten, da es dadurch zu Problemen kommen kann. Viele Boards haben das CSM noch immer als Standard aktiviert, sogar bei den 500er Chipsätzen. Bei CSM ist MBR Partitionsstil und bei UEFI ist GPT Partitionsstil.
Bei mir habe ich den AB mit HWINFO64 so eingestellt:
Auf den Videos von dir sieht man das nicht wirklich gut. Meine Vermutung: Nachlade-Ruckler beim Zugriff auf die SSD(s). Die Samsung zieht leider gut CPU-Power wenn die was lädt. Merke das bei meinem Setup auch manchmal, nur 6 Cores/6Threads. Evtl kommt das auch durch Hintergrunddienste von Win10 oder andre Programme im Hintergrund vor. Kannst du da Ausschließen das dies als Ursache möglich ist?
Mögl Hintergrunddienste/tools: Antivirentools, Systemloggings, Hardwaremonitoring mit Dateilogging, Chatprogramme (Slack, Skype, Discord...), Update-dienste von Programme...
