[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Mal was anderes, hab den Ys-Tech bei der DS220+ rausgeschmissen und einen Noctua verbaut. Leider geht der Lüfter, zumindest mit dem Low-Noise-Adapter immer
irgendwann aus und dann ist Alarm angesagt.. Hab jetzt eben den Adapter rausgenommen, mal schaun was passiert..
Ich hab das gleiche bei meiner DS918+ gemacht und dort zwei davon verbaut. Die laufen mit dem ultra low noise Adapter ohne Probleme.
:fresse: Well Done NVidia
Aber die Karte selbst ist auch nicht gerade eine Schönheit. Ein nichtssagender grauer Klotz, bei dem man kaum noch erkennt, dass es ein Stück PC-Hardware ist ...
Och finde die jetzt nicht so schlecht. Aber finde die neuen AMD Karten auch schicker.
auch dafür gibt es eine Lösung:
Sobald wieder eine wassergekühlte Karte Einzug hält, ist diese dann auch wieder vertikal montiert.
Dadurch sieht man dann von der Stromversorgung auch wieder deutlich weniger.
Aus der Sicht eines Wakü-Users ist mir die mittige Positionierung auf der Platine in jedem Fall lieber als eine Verlängerung
ans Ende der Karte wie z.B. bei der RTX 2060. Die zu zerlegen ist eher ein Graus.
Also ohne Adapter läuft es jetzt schon ne ganze Weile, auf der mittleren Stufe, ohne Probleme. Hatte schon wo gelesen, dass das Problem auf der DS218 wohl auch schon
so vorhanden war. Egal, trotzdem deutlich besser als zuvor, der Lüfter hat Lagergeräusche gemacht, das war nicht zum aushalten..
Auch was für Hier. Noctua NH-D15 mit zwei BeQuiet SW3 im (oder besser am bzw. aus dem) Dan A4 :d
War nur mal so für Spaß. Bekomme die Seitenwand leider nicht mehr drauf... fehlen nur ein paar Millimeter :-)
Wollte nur mal gucken was so passt. hatte nach Umstieg auf die NZXT Z73 die NH-D15 rumliegen und überlege das A4 gegen ein TU150 zu tauschen. Daher mal der Versuch wie sich CPU und Board so mit dem Noctua vertragen.
extrem Effizient ! direkt die Wärme rausführen und gut :)
1660s vs 1080ti :d
diese freien Spannungswandler kann ich so gar nicht sehen ;) (aufm Board)
Dafür aber der doch durchaus potente Kühler der Strix - auch wenn die echt Wucher sind.
Wie betreibst du die 1080 Ti ? UV / OC ?
Das System war ursprünglich als Budget gaming gedacht. Mit dem 3600, der 1660s und den gebrauchten 3200er RAMs war ich bei gut 600 Euro. Und jetzt fang ich doch wieder an zu basteln... Das Board muss also eh bald weichen, man kennt es :d
Die 1080 ti hab ich erst seit gestern und bislang nix groß gemacht. Boosted bei 1890 MHz im heaven und hatte gut 65 Grad dabei.
Die Lüfter sind die Enermax T. B. RGB im 6er pack. Ich bin zufrieden, hab die auf zweiter Stufe laufen und schätze die haben dabei so 700 RPM? Auf jeden Fall nicht schlechter als meine Scythe S flex die vorher drin waren. Steuere alles über den mitgelieferten hub und die Fernbedienung, auch die Farben.
Das kleine cooler Master hat auf jeden Fall nen top Airflow.
Hab gerade mal noch bei Tageslicht welche gemacht ohne Scheibe, aber mein oneplus 6 ist am Limit :shot:
Steckt ein hitziger 5900X drunter.
Extra mit Handschuhen aufgebaut, damit kein Fett auf den Kühler kommt.
Geht kaum mehr runter :LOL:
Hi Roman, dann bitte noch Bilder vom "ATX-Hybriden" im Shuttle.
Mensch, ist das lange her...
65°C ist top - allerdings sind 1890 MHz jetzt auch nicht sooo pralle ;)
Jo, das dachte ich mir auch. Ist nur die non OC Version, vllt bekomm ich sie trotzdem auf 2Ghz :coolblue:
jaha, immer noch das 7 Compact, immer noch die Eisbaer im Einsatz. :d
Woher bezieht bei deiner Lüfterausrichtung denn der CPU-Kühler frische Luft?
Unten sind zwei Lüfter verbaut, die frische Luft ins Gehäuse befördern.
Hab gerade kein anständiges Bild vom Boden des Jonsbo.
