[Guide] Intel Skylake-X und Cascade Lake-X (Sockel 2066) OC Guide
+350mV kannst du testen
hab vorgestern ausversehen mit 1V uncore offset gebootet und aida geprügelt.
Als ich dann im BIOS wieder war., hab ich mir gedacht: warum steht da 1V. LOL.
Aber hat er ausgehalten :bigok:
Nochmal werd ichs definitiv nicht machen. Reicht 1x :hust:
Nunja, höher als die Input Spannung wird die Uncore Voltage hoffentlich nicht gewesen sein ;)
+0.350v Uncore @3733@1.39V RAM
Also wenn er ne Minute durchhält, dann bist eh kurz vorm Ziel.
Mit ein paar mV mehr könntes klappen. ... aber idk wie viel du deinem IMC zumuten magst.
Ich fahr daily 450mV und 1.6VDDR. Aber das bin hald auch "ich".
Finds aber schon komisch, dass 3733MHz nicht laufen. Sowas kann man eigentlich sogar schon mit UV
Betreiben... weird.
Hier mal ein wenig Stuff.
Schau mal wenn du 3733MHz machst auf CL 20-20-20 ob es dann geht.
Dann weiß man zumindest schon mal ob es an den DIMMs lieger oder den IMC.
Zumindest so ... ca.
Bist du sicher, dass du nen Intel hast und keine Zen2 CPU?
Also, hier nochmal mehr Infos:
Mit 3200Mhz@3.0Ghz Mesh alles Prime95 Stable.
Mit 3200Mhz@3.2Ghz Mesh kommen auch die Fehler.
Ist teste gerade noch weiter.
@Obmawo
mach mal Svid aus , Und stell die Input auf 1,98 V . Gebe der Cpu mehr Freiheit in den Powerlimits , dann sollte sie laufen. Cache auf 1,25 V. Und den FIVR aus machen
Hm wie kann man beim Intel System das einstellen das core temp und so endlich den stromverbrauch anzeigen können?
Svid an . Aber es ist Kontraproduktive .
Ich hab ehrlich gesagt nie nen Unterschied zwischen SVID an und aus gemerkt.
Weder beim 7820X, 9900X, 9980XE und so. Idk. Was soll es für Nachteile geben :wink:?
Roman hat das glaube mal genauer erklärt. Wenn ich das richtig zusammen bringe kann so die Cpu die Leistungsaufnahme nicht genau messen
Asus gibt es so an : Stoppt die Kommunikation zwischen cpu und den Externen Spannungsreglern
@Latiose
sollte so möglich sein
Aber wenn Du das Deaktivierst auf Asusbrettern , kannste die Inputspannung nicht mehr einstellen. Also zumindestens beim Apex
@Obmawo
Leider brachte das auch keinen Erfolg.
Aus Verzweiflung habe ich jetzt einmal die Defaults geladen und dann nur den RAM auf 3733 gestellt. Damit läuft er bereits 45 Minuten sauber durch.
Vermutlich brauchen die Cores einfach mehr VID?!
Was du beim X299 immer erste machen solltest ist Xmp laden . Speicher und reboot. Danach ins BIOS und Settings einstellen . Ist zwar komisch aber so bekomm ich auf dem Apex nur Stabile Werte hin .
Übertaktet Du per Adaptives ? Oder fester Vcore ? Eventuell auch Mal Stock CPU laden und neu starten. Dann in Hwinfo die Stock Vids aufschreiben . Den nicht jeder Code hat auch die gleiche Vid .
Aktuell habe ich Adaptiv + Turbo Boost Voltage für alle Kerne gleich. Zur Feinjustierung bin ich noch nicht gekommen.
Versuche mal per Core , und Adaptive, aber dann musste jeden Kerne die passende Spannung zu weisen. So kannste soviel wie nötig und so wenig wie geht nehmen. Jedes Watt zählt beim OC
Kann man damit leben. Das sind so meine Failsafe-Boot Werte :hust:
Hast du mal ein paar Screenshots dazu? Bei 4x16GB wird es vermutlich schwierig auf über 3733 zukommen. Vor allem auch mit vernünftigen Timings. Im OC Guide steht auch, dass 3744 das Maximum für einen stabilen Betrieb sind:
  • 1900MHz Ramtakt ist prime/LinX/memtest stable.
  • 2000MHz ist prime/LinX stable, fällt aber in manchen Konfigurationen bei Memtest mit Fehlern durch.
  • 2100MHz bootet gerade noch so ins Windows und läuft durch den "AIDA Cache and Memory Benchmark" - für mehr als schicke CPU-Z Screenshots benötigt man eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination aus IMC, Board und Speicher.
Passt - kommt immer auf die CPU an. Mein 7820X IMC macht mit 4x16GB 3600 tight, oder 3733 lose. 4x8GB laufen 4200.
Also das ist mein Daily Setup. Schon fast vergessen zu posten.
Lief auch auf meinen 9900X wunderbar.
Leider, und das schreibe ich als INTEL User der letzten 20 Jahre, bringt ja nichts.
Ich werde meinen 18 Kerner behalten aber er wird ein Schattendasein führen müssen denn die Hauptlast übernimmt nun ein RYZEN 9 5950X.
Das ganze fällt mir besonders schwer weil ich auch noch Aktien von Intel halte und weiter halten werde denn es kann nur nach oben gehen.
Der Vergleich ist aber etwas hinkend.
1. Den 18 Kerner von Intel gibt es bereits seit 2017
2. Wieso sollte man sich, wenn man 16 oder 18 Kerne eines Skylakes auf 4,8Ghz hat, einen Ryzen 5950X kaufen?
Daher sehe ich einen Wechsel für sinnlos.
Ich hatte bis vor zwei Tagen einen 3950x auf einem Hero VII . Einziger Vorteil , Stromsparender . Cpu ging ganz gut . Aber schlussendlich habe ich mein 7980xe behalten
Warum sollte man das machen?
Folgendes hat "man" schon da.
  • RYZEN 9 5950X
  • ASUS ROG Dark Hero
  • 2x16 GB DDR4-4000
  • TechN AM4 Wasserkühler für AM4
  • 1 TB Samsung 980 Pro PCIe 4.0
Ganz vergessen, ich habe meinen i9-10980XE auf einem ASUS Prime X299 aktuell auf Standard Takt. Habe zwar ein passendes Brett da, ein Rampage VI Extreme Omega, aber es hilft doch nicht. Das Ding säuft Energie wie ein Wurmloch.
