DAN A4-SFX das kleinste Gaming-Gehäuse der Welt
Bilder kann ich heute Abend mal welche machen.
Also ich habe auch nen ryzen 5 3600, und nen Black ridge. Temps beim zocken eigentlich immer unter 75° aber genaue Werte hab ich jetzt auch nicht im Kopf.
Mit dem original Lüfter oder ersetzt? Ich glaube, bei den ryzen muss die wlp perfekt verteilt sein, sonst gibt es öfter Temp Probleme
Saugend oder blasend?
So hier noch parr Bilder, den "Rahmen" hab ich aus epoxid Harz gegossen. Dieser ist noch ein wenig breit. Den Schleif ich demnächst noch ein bisschen dünner.
Respekt! Sehr einfallsreich. :)
Hab nen noctura unterm Black ridge,die warme Luft wird ausgeblasen. Den vom Black ridge hab ich unterm Mainboard /CPU verbaut und im speed gedrosselt. So ist die Sache angenehm von der Lautstärke
Welchen Noctua hast du auf den Blackr Ridge geschnallt, einen 92er? Hatte einen 120er mit 15mm, aber das ging sich mit dem RAM leider nicht aus, wäre sonst ideal gewesen.
Puhh welchen genau kann ich dir auch nicht 100% sagen, auf jeden Fall ein 92mm noctua.
Und mein Black ridge ist übrigens auch bisschen gekürzt mit der flex, damit der RAM passt (wollte kein Low Profile verbauen)
Mit 99%iger Wahrscheinlichkeit einen NF-A9x14 :)
Entweder normal oder in der Chromax Version - so viele gibts da ja nicht.
Meins ist der "Umbau" ehrlich gesagt nicht, er zerstört die Ästhetik - aber das ist zum Glück Geschmacksache :wink:
Btw: Das ist doch nen V4/4.1 oder? Was hast du gemacht dass das schon solche Schrammen hat?
LG Marti
Ja Ästhetik ist Geschmackssache, aber geb dir recht denke wenn ich den Rahmen ungefähr halb so stark mache denk ich das es optisch besser rüber kommt...... Was Schrammen? Da sieht man auf den Bildern eigentlich nigs. Jaa das ist ein Arbeitstier wird eigentlich jedes Wochenende im Rucksack transportiert.
Jap nen V4.1
Wenns leise bzw. moderat sein soll, macht mehr als 65W TDP mmn keinen Sinn (Meine Subjektive Meinung). Abwarten, es kommt sicherlich noch nen 5700[X] mit 65W TDP. :wink:
Edit: wenn ich mir so ansehe was der 5600X da so aufs Parkett legt, sieht selbst der 3700X ziemlich alt aus. 🧐😳
Also, in meinem DanA4 ist vor einer Stunde der R5 5600X eingezogen :bigok:
Pics or it didnt happen
Ich habe einen 5600X bestellt - allerdings noch immer auf "Bestellung ist in Bearbeitung" :rolleyes:
Mir gefällt der Gedanke mit weniger Verbrauch (und vielleicht auch Temperatur?) mehr Bumms zu haben als mit meinem 3700X - außerdem kann ich dann dem RAM mal richtig Feuer unterm Chip machen.
Das muss reichen :)
Kannst du Mal was zu den Temperaturen sagen
Welchen Kühler hast du verbaut
Danke
Ich habe den Noctua NH-L9a mit einem sehr leisen Lüfterprofil; im Idle war ich gestern beim Video schauen bei unter 40°C, damit war der Lüfter aus. Aber ich habe das Thema ehrlich gesagt noch nicht wirklich verfolgt, kann mir eh nicht vorstellen, dass es schlechter als beim R7 2700 ist, der davor drin war. Heute wird auch ein wenig damit gespielt, mal schauen wie es sich dann verhält.
Moment, du hast 40°C bei Youtube Nutzung auf dem 5600x?
Nein, nein: ab 40°C lasse ich den Lüfter erst anlaufen, gestern stand er still - ich war also bei unter 40°C, aber wie gesagt habe ich das Thema auch nicht beobachtet - daher kann ich dazu nichts Genaueres sagen.
Meiner ist verschickt, kommt hoffentlich morgen :banana:
mit den originalen panels vom widow kit waren die temps unterirdisch...
nun mit custom panels von pat bin ich mehr als zufrieden und sieht auch noch super aus ...
Ich suche für einen Casemod so ein Netzkabel, wie es z.b. beim Dan A4 verbaut ist, also Kaltgerätestecker auf Einbaubuchse, die mit dem Case verschraubt wird. Kennt da jemand eine Bezugsquelle? Bzw. gibt's das als Ersatzteil fürs A4?
:wink:
Leider hast du dich für den Adapter entschieden, der "meiner Erfahrung nach" nicht viele Geräte unterstützt, da dem Adapter ein Controller für volle USB3.1 gen2 Features fehlt. Hier z.B. ein Adapter mit Chip: https://www.reichelt.de/de/de/usb-3...rn-key-a-buchse-delock-41981-p284791.html?r=1
Das Problem ist bei den Adapter ohne Chip das nur "dumme" USB Geräte erkannt werden (USB-Stick, Maus, Keyboard, Headset). Alle Geräte mit nem Media-Controller wie HUBs, die meisten Smartphones gehen meistens nicht. Du kannst es gerne testen, ich glaube aber nicht das es geht.
Vielen Dank für die Info und gut zu wissen, sodass ich mir ggf. unnötige Fehlersuche ersparen kann. Denke nicht, dass ich mir für 20€ noch einen weiteren Adapter kaufen werde, wenn ich vielleicht irgendwann in paar Monaten nochmal auf B550 + Ryzen 5xxx upgrade. Da brauch ich dann keinen Adapter mehr.
Habe jetzt mein A4 v4.1 auch fertig zusammen gebaut und im Betrieb. Habe auch eine Wakü und mir rückseitig Löcher dafür gebohrt sowie an der Graka-Seitenwand etwas Aluminium zusätzlich auf Höhe des Graka-Anschlußterminals entfernt. Ich habe eine Gigyabite Aorus 1080 TI mit schwarzem EK (POM?) Block. Habe drehbare 90° Anschlüsse genommen, die ich noch hatte, haben paar mm weniger als G1/4 Extender plus schwarze EK 16/10 Anschlüsse.
Aber: Es passt trotzdem nicht. Die Schraubtüllen sind zu fett bzw. Ist jetzt für den jetzigen Zusammenbau nicht schlimm, ist ohne die eine Seitenwand im Betrieb. Aber für die Zukunft:
a) Was ist flachste/kleinste Kombination eines gewinkelten 90° Anschluß auf dem Markt für Schläuche (möglichst weiterhin 16/10, notfalls gehe ich einee Schlauchgröße zurück), Farbe/Hersteller egal, muss nur sicher sein (nicht ohne Schraubtülle oder Schelle o.ä.)
b) Gibt es alternative Anschlußterminals, wo z.B. der Ein/Ausgang über und nicht neben der Grafikkarte sitzt?
1. Gigabyte :p
2. dürfte das Acetal sein, POM sind die Terminals (ich glaube zu der Zeit auch noch bei EK)
da hast Du Glück dass Du einen EK-Block hast. Da sind dieser oder welcher vielleicht eine Alternative
BTW: ein paar Bilder machen sowas immer leichter 😉
wenn Du nicht drehbare Winkel nimmst fallen die auch etwas kürzer aus. Du musst diese dann nur dicht bekommen, evtl. mit einem stärkeren Dichtring oder Teflonband
