[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Das 750W NT würde ich erst mal behalten und testen, ob es da überhaupt zu Problemen kommt.
Limitierend sind lediglich die vier 12V Schienen (2x20 2x24A) bei starker Überbelastung.
Aus Effizientsicht lohnt meiner Ansicht nach so richtig erst ein Sprung von "Gold" zu "titanium".
weiß halt nich obs so geil is das richtung 85-90% load zu betreiben (in potentiellen full loads)... aber hm...
Was hast du denn konkret für Bedenken? Dein NT ist für die genannte Last ausgelegt, solange du nicht andauernd über 100% abrufst ist es doch egal und passt? Wenn du zu viel abrufst bzw. die Lastspitzen zu hoch werden greift die OCP und schaltet den PC aus. Außerdem liegt die Last ja wohl auch nicht 24/7 an.
Beim Spielen treten häufig nicht nicht solche Verbräuche auf, wie bei künstlicher Belastung (mit Prime etwa)
Eine gewisse Sicherheitsspanne sollte noch vorhanden sein. Wo genau das System liegt würde ich aber erst mal testen.
Das straight power 11 ist auch ein sehr leises NT. Bedenke, dass bei voller Auslastung und 90 Prozent Effizienz bei Volllast 833W aus der Dose gezogen werden, was 750W am NT entspricht.
ich hab halt immer bedenken sowas zu nah an der grenze zu betreiben... aber wenn ihr sagt, dass das passt... teste ich erstmal...
Im Normalfall greifen die Schutzschaltungen und der Rechner geht aus. Tritt das unter 3D-Last auf und die Verbrauchswerte sind nahe der maximalen Leistung des NT, ist es durch Sapnnungspitzen überbelastet.
Ist es noch nicht wirklich ausgelastet liegt der Verdacht nahe, das eine der 12V Schienen überbelastet ist.
Wie die Grafikkarte richtig angeschlossen wird, sollte eigentlich im Handbuch stehen. Ich vermute dass die PCIe-Verteilung auf beide stärkeren 12V-Leitungen erfolgt. In der Theorie sollte bei einer 3080 mit zwei 8 Pin Steckern je ein solcher auf einer 12V Schiene liegen.
12v3/12v4 je 24A
PCIE1: 12v3
PCIE2: 12v3/12v4 (je hälfte der pins)
PCIE3: 12v4
Ich hab ne strix oc, also 3 * 8 pin.
Werd einfach jeweils 1 8pin pro NT Anschluss nehmen, auch wenn dann doof der eine daisy chain anschluss rumfliegt... aber ich will keinen der ports mit dem daisy chain kabel belasten, auch wenn es nach spec knapp passen würde (288W = 24A, wäre halt das limit... auch wenn die strixx nich volle 288W aus den beiden ziehen sollte, da ja von den 450W maximales PL auchnoch bis 70 vom mainboard kommen)
Ich würde im Zweifel bei be Quiet nachfragen, die sind auch hier im Forum vertreten. Jeder NT Hersteller sieht das auch anders. Seasonic schrieb mir, dass jeder Stecker mit einem einzelnen Kabel versorgt werden soll, wenn es sich um eine leistungsstarke Karte handelt. Bei schwächeren Karten ginge auch beide PCIe Stecker von einem Strang. (Ich hatte die nachbestellt). Bei Corsair (HXi) sind ab Werk drei Kabel mit je zwei Steckern vorgesehen, die ich so auch in Betrieb genommen habe. Nie ein Problem damit gehabt (drei GTX260, drei GTX480, drei GTX780ti so angeschlossen).
Ich hab mir für die Aorus 3080 ein 1200Watt Rog Thor geholt, ich hatte vorher das RM750 Corsair und es lief nicht rund in Verbindung mit einem 10850k. Jetzt mit dem Netzteil sind kleine Fehler wie Spielabstürze oder Kleinigkeiten einfach weg.
Wenn es sich dabei um das RM750 von 2013 gehandelt hat, spricht nichts gegen einen Tausch. Die Serie ist eher solide und günstiger gewesen. 5 Jahre Garantie waren nicht Spitze und sind es heute auch nicht. Der Lüfter, wenn im Einsatz, erreicht schnell Drehzahlen im vierstelligen Bereich.
Die Größenordnung war aber die Richtige. 1200W werden schlicht nicht benötigt. Außerdem viel Geld für die 1200er Wattklasse und auch nur Platinum Effizienz. Das 850er hätte es auch getan und für 244 Euro hätte es mit weniger Extravaganz, technisch noch bessere Alternativen gegeben.
Test RM750 (2013):
Vergleich mit Asus Thor 850:
Da ich bald wieder Anfange, wollte ich mal Nachfragen, welche NTs ihr aktuell empfiehlt.
Hatte eigentlich das BQ Straight Power 11 850W Platinum im Auge.. aber absolut nicht lieferbar. Reicht hier auch das 750er?
Ansonsten wollte ich nach einem gebrauchtem Corsair HX1000i oder Corsair AX850 schauen.. aber hier weiß ich nicht ob sich so alte NTs noch lohnen, vor allem das HX..
Was meint ihr?
CPU: 10900K (@max OC, Wakü)
GPU: 2080 Ti / 3090 (@max OC, Wakü)
Board: Asus Z390/Z490 Apex
Ram: 16/32GB (@OC, 1.5v)
+ 2 Pumpen, Mora420, Diverse Interne Radiatoren + viele Lüfter.
also bei max oc würde ich eher nicht mit 750 watt anfangen, schon gar nicht mit einem straight power wo man dann schonmal eher in die begrenzung der einzelnen schienen laufen könnte.
würde daher eher richtung 850 watt plus schielen.
gebrauchte netzteile sind auch immer so eine sache, man weiß ja nicht so recht was der vorgänger damit angefangen hat.
Hallo zusammen! Ich habe eigentlich fast das gleiche Problem wie mein Vorredner symerac
Entscheidungshilfe wird benötigt :)
Vorhanden:
i7 8700k @4.7Ghz
RTX 3090
32gb RAM
7 Lüfter + Lüftersteuerung
2 SSDs
Ich habe aktuell ein Be Quiet Dark Power Pro 11 550W (Platinum) verbaut - das ist eindeutig zu wenig, der Rechner wird jedes mal neugestartet, sobald irgendeine 3D-Anwendung ausgeführt. Das ist für keine Überraschung, ich habe es erwartet :d
Sobald die neuen ZENs raus sind, werde ich ggfs. meine CPU+MoBo dadurch ersetzen.
Der Rechner wird 4 Tage pro Woche für die Arbeit benötigt (jeweils 8 Stunden) und nach der Arbeit wird er ganz normal für Spiele etc. benutzt :)
Die Titanium-Effizienzklasse ist mir, ehrlich gesagt, zu teuer. Macht es bei meinem Anwendungsszenario Sinn?
Ich habe mir 2 folgende Modelle ausgesucht:
Straight Power 11 Platinum 1000W (183,61€ bei MF)
Corsair HX Series HX1000 (kaum verfügbar, ggfs. für 184,91€ als WHD bei Amazon)
Oder komplett was anderes: Corsair RM850 (~110€)
Habt ihr vllt. ein paar Alternativvorschläge/Tipps für mich? Sind 1000w nicht zu viel? Die gleich Frage eigentlich wegen "80+ gold vs platinum" :\
Ich brauch das Netzteil schon jetzt und würde mich über jede Hilfe freuen :)
Hab ich mir schon fast gedacht.
Kannst du mir ein paar Tipps geben, für NTs die für OC als auch an der Wattzahl ausreichen? Will ehrlich gesagt auch keine 200€ für 1000w+ zahlen..
Wenn das Straight Power 11 (Platinum) nicht verfügbar ist als 850W Variante - wäre das 1000W für 180 Euro auch ein sehr gutes & passendes NT?
Oder ist die Straight Power 11 Platinum Serie allgemein nichts mein vorhaben?
Von Be Quiet würde ich, wie @thom_cat schon schrieb, aufgrund der Belastbarkeit der Schienen Abstand nehmen.
850W halte auch für die ideale Wattklasse. Da momentan etliche nicht lieferbar sind, ist ein 1000W NT natürlich kein Problem,
dies kann aber unter Last eine ander Lüfterkurve haben.
Die RM Modelle haben auch (künstliche) 12V-Schienen, allerdings mit 40A. Bei HX und HXi sind diese abschaltbar.
Hier eine ähnlicher Frage zu der Thematik:
Daher sind HX und HXi für starke Last pro Strang vorzuziehen.
Der Lüfter beim HX ist immer semi-passiv, beim HXi lässt sicher dieser auch manuell steuern.
Gut und attraktiv im Preis ist auch das Fractal Ion:
Beispiel für 80+ Effizienz bei 500W aus der Dose bei passendem gut ausgelastetem NT:
80+Gold-91%-455W am Netzteil 45W Abwärme
80+ Platinum- 93%-465W am Netzteil 35W Abwärme
80+ Titanium 95%-475W am Netzteil 25W Abwärme
Unter Platinum würde ich bei aktuellen potenten PC nicht mehr gehen.
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Genau das ist aktuell mein Problem - alle NTs, die ich wollte, sind aktuell nicht lieferbar (Fractal Design ION+ genau so). Woran liegt es?
Hast du evtl. noch 2-3 andere Vorschläge oder soll ich lieber warten bis die oben genannten NTs wieder verfügbar sind?
Das einzige, was ich gefunden habe, war das Corsair HX1000 (für 184,91€ als WHD bei Amazon. Schwierig :\
corona hat wohl für probleme mit dem nachschub gesorgt und auch die neuen nvidia karten haben gerade die hochwattigen netzteile sehr nachgefragt.
alternativen wäre vielleicht noch:
Seasonic Focus GX 850W oder Enermax MaxTytan 800W
Ich habe heute Nacht das HX1200i für 177€ bestellt, wird am Mi. zugestellt. Bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob es die richtige Wahl war - wenn man die 20%-Last beim Arbeiten nicht erreicht, dann ist die Effizienz, so wie ich es verstanden habe, nicht besonders gut. Was meint ihr?
Das Netzteil kam damals als letztes der HXi Serie auf den Markt. Es ist zwar länger am Markt, ich empfinde es aber auch heute noch als sehr gut.
Trotz der hohen Wattklasse ein sehr niedrig drehender Lüfter. Für den Preis kann man nicht meckern. Ich habe selber das 850er im alten Rechner.
man muss das ganze ja mal in relation sehen.
in prozent klingt das ganze immer sehr "dramatisch" aber wenn man sich dann die watt dazu anschaut, ist das alles nur noch halb so schlimm.
hab mir gestern das SS PX850 für 147€ bei CU bestellt. wird morgen geliefert.
hoffe das taugt
für mein BQ finde ich gerade die restlichen kabel nicht und die 3080er läut an einer schiene nicht. rechner ist mir samstag bei RDR2 ausgegangen als ich die frames uncapped hab.
kann mir jemand von euch bitte noch einmal meinen Denkansatz bestätigen?
Ich habe ein Corsair RM850x Netzteil, welches eine Single Rail für 12V besitzen soll. Das bedeutet doch, dass ich anders als überall empfohlen für eine RTX 3080 mit 2x 8PIN Stecker nur EIN Kabel vom Netzteil benötige, welches 2x 8 PIN besitzt.
Siehe Fotos im Anhang.
Es geht dabei aber darum, die Belastung des Kabels und der Stecker zu reduzieren.
Also sind zwei Kabel zu bevorzugen
  • Danke
Reaktionen: MDG
Wo gab es das denn für 177?
Bei Amazon als WHD. Ich habe mMn neues Netzteil erhalten, nur die Verpackung war sehr beschädigt.
Ich habe endlich alles angeschloßen (3 einzelne 8-Pin-Schienen belegt). So, wie ich es verstanden habe, soll ich erstmal den Multi-Rail-Betrieb testen und wenn dabei alles gut läuft, dann einfach so lassen. Korrekt?
Die 8 Pin sind mit 40A belastbar. Drei davon angeschlossen 40x3x12 wären rechnerische 1440W Last. Ich würde erst mal testen.
Da die Seasonic Prime Ultra wohl auslaufen und durch die Prime Tx, Px und Gx ersetzt werden: Man sollte bei Gelegenheit mal das Startposting diesbezüglich aktualisieren.
