Und kann mir jemand was über die Menge sagen, die man so veranschlagen sollte für ein System mit 2x420mm Radiatoren...
Hätt auch gesagt mindestens 2l kaufen, 5l Kanister ist nach ein paar mal nachfüllen und hin und wieder neu befüllen nach Umbauten sicher keine blöde Idee.
Bei mir im Kreislauf sind mit 450 ml AGB + 420er + 280er knapp 1,5 Liter würd ich grob schätzen.
Ich verstehe nicht, warum ich bei der Drehzahl (Lüfter Top und Back) immer diese Sprünge habe? Video kann ich leider nicht hier hinzufügen, aber an der Grafik sieht man es auch ganz gut.
Wie viele Lüfter hängen am Kanal? Mehr als Einer? Wenn ja, darf nur eine RPM-Signal-Leitung zur Steuerung geleitet werden. Viele Splitter schleifen leider alle Leitungen durch.
Ansonsten: Sind die Ausgänge mit einem Sensor oder Wert verbunden? Dann kann das passieren, dass du die darüber steuerst.
Oder deine Lüfter kommen nicht mit der Spannung zurecht und du musst die Spannung erhöhen.
Das wird es sein!
Habe aber selber auch einen Fehler gemacht! Habe die Bezeichnung falsch. Back ist Front und Front ist Back. Damit ist es auch logisch. Front und Top sind mehrere Lüfter und mit diesem Kabel am aquaero angeschlossen: Link zum Kabel
Am Back hängt nur ein Lüfter
Am Front zwei Lüfter
Am am Top sind drei Lüfter
Darum springt der Wert beim Top auch mehr als beim Front und Back bleibt gleich.
Kann man eigentlich irgendwie diese sprunghaften Werte unterbinden?
Weiß einer, wie sich der Durchfluss eines dichten Hardtube-Systems ändert, wenn man einen Druckausgleich im AGB durchführt?
Ich hab zwar kein Hardtube-System, aber ein dichtes Softtube-System mit einem Druckausgleich im AGB.
Durchfluss ändert sich gar nicht ob mit Druckausgleich oder einfach Verschlusstopfen. Glaube auch nicht, dass es bei hardtubes anders wäre.
Sorry, ich stehe gerade auf der Leitung:
Ich habe 2 Calitemp und würde gerne die Temperatur der beiden auf einer Übersichtsseite am Aquaero darstellen lassen.
Irgendwie ist einer "Calitemp1" und einer "Calitemp4" geworden, man kann sich aber nur CT 1&2, CT 3&4 oder CT1,2,3,4 anzeigen lassen.
Wie mach ich denn meinen CT4 zu CT2? Geht das nur über umstecken am X4?
Das ist nicht farblos. Farben macht man heute mit RGBs.:)
Nope. Ich will alles, was von Kühlflüssigkeit durchflutet ist, in Rot. Den Rest in Weiß. Hätte ich "nur" RGB, dann wäre mein kompletter AGB, Kühler etc. in jeweils einer Farbe. Ich habe aber rote Flüssigkeit. Der Rest des AGB, CPU-Kühlers etc. ist jedoch in Weiß.
G30 ist kein Tipp mehr? Oder gilt das nicht weil leicht rötlich?
Das Zeug ist als Konzentrat Rosa, wenn du es aber 1:10-1:20 verdünnst ist es kaum sichtbar, außer du schaust genau hin oder hast einen weißen Hintergrund.
Ansonsten DP Ultra kann ich sehr empfehlen. Mit Ip Protect hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.
wenn es blau/grün sein darf, dann BaSF G48
Ich verwende seit mindestens 4 Jahren, eher 5, DP Ultra in rot. Verhält sich absolut unauffällig. Ich Wechsel das Zeug auch nur wenn ich mal umbaue, beim letzten GPU Tausch hab ich's sogar einfach wieder rein gekippt.
Double Protect hatte ich ganz am Anfang, vor ca 8 Jahren mal als Zusatz drin mit destilliertem Wasser, das gab aber von Anfang an eine seltsame Konsistenz.
Naja, G48 verwende ich seit Athlon XP und da war dieser noch aktuell - einen Nachteil sehe ich daher nicht unbedingt.
war ich nie Fan von, ebenso wenig von G48
Wieso eigentlich? Hab ich von dir schon paar mal gelesen, aber eigentlich nie über Probleme. Höchstens dass Weichmacher schneller rausgespült werden, aber dafür nimmt man vernünftige Schläuche.
Waaas? ich habe mich doch damals für G48 entschieden, weil scamps, VDC und du das oft als Alternative empfohlen habt. Ok, ist auch schon über 10 Jahre her :fresse2:
Läuft seitdem problemlos hier.
Ist das ein freudscher Tippfehler oder wie unterscheidest du "DP Ultra" von "Double Protect" ?
Da hast du natürlich Recht da hab ich nicht aufgepasst. Hab jetzt nochmal nachgeschaut, das war das Innovatek Protect Konzentrat das so eine seltsame Konsistenz hatte.
1. die Farbe, ich bevorzuge farblose hochwertige Flüssigkeiten
2. bei zu fettem Gemisch verliert man einige Grad, passiert schnell bei Noobs, die es zu gut meinen mit dem Gemisch, die wundern sich dann mitunter über Nebenwirkungen (mehr und schneller Schmodder im Kreislauf)
An anderen Stellen wird dann aber gern die ultimative WLP gesucht, oder wg .1-2° 50 € extra in einen vermeintlich besseren Kühler investiert ! :shot:
3. Preisvorteil eher vernachlässigbar, da man in der Regel nur 1x im Jahr die Kühlflüssigkeit wechselt (wenn überhaupt) und jemand, der in der Regel 500+ €
für seine Customwakü investiert, sollten schlappe ~ 10 € für nen hochwertigen Fertigmix nun wirklich nicht jucken ! :)
Ich spreche hier von einer normal dimensioierten Wakü. Mind. 90% der User verwenden Fertigmixe (gibt div. Umfragen)
4. keine Lust selber zu mixen und dann gfls. Abweichungen bei Tests zu bekommen.
Nö, da musst du etwas verwechseln :) VDC war mit seiner Oldschool Wakü, die er gefühlt 10 Jahre am Start hatte schon immer ein Sparfuchs und Scamps war ja mehr am auseinander- und wieder zusammen basteln als alles andere :d
Für jemanden, der tatsächlich auf der Jagd nach mega günstigen Waküteilen im Marktplatz/ebay etc. ist und auf jeden Euro achten will bzw. muss, lass ich G48 noch am ehesten als Alternative "durchgehen", wenn man davon eh etwas in der Garage herumstehen hat. Allgemein ist jeder, der mehr als 10 € für nen Liter Fertigmix ausgibt selber schuld :fresse:
Ne, hab extra nochmal die Suche angeschmissen (aber wie gesagt, war das um 2009 rum, seitdem hat sich eingies geändert und es gab auch neue Erkenntnisse zu G48) :)
Aber für meine kommende WaKü bin ich auch schon am Überlegen IP zu nehmen.
Gerade das Preisargument für G48 zieht ja nicht, wenn Gehäuse + Waküteile ca. 1000€ kosten.
Wenn der neue Rechner dann irgendwann mal in Betrieb ist (ich gehe von November/Dezember aus, da die Hardware nicht früher verfügbar ist, werde ich die alte Wakü zerlegen.
Da kann ich dann dokumentieren, wie sich 8 Jahre G48 1:10 auf einige Teile ausgewirkt haben.
Beim letzten Hardwarewechsel habe ich ja nur einen kleinen Teil der Schläuche neugemacht.
Bin darauf gespannt!
Ich hab mich am Ende für G48 entschieden weil:
1) mir hat etwas Farbe gefallen und die meisten (vielleicht außer DP) farbigen Fertigmischungen haben eher Ablagerungen (durch die Farbe) verursacht als G48. Nicht zuletzt falls sich irgendwo etwas undicht ist (bzw. wurde) sieht man den Farbton eher als durchsichtig.
2) Wenn man falsch mischt ist echt doof. Wer das aber schafft bei einem 5 Liter dest. Wasser-Kanister und G48 mit Messskala im Behältnis - Respekt.
3) Klar, Preisvorteil ist unheimlich vom Verbrauch abhängig, aber in jedem Fall nicht riesig. Wenn man regelmäßig mal bastelt hilft es schon. Ich hab mittlerweile knapp 10 Liter Flüssigkeit verbraucht durch wechseln / Umbau. Etwa 35€. Immerhin ein Durchflusssensor :fresse2: Ist aber tatsächlich im Vergleich zu den restlichen Kosten einer WaKü lächerlich und kann eigentlich kein Argument sein.
4) Für regelmäßige reproduzierbare Tests ist es natürlich nervig, ohne Frage.
Mein Hauptgrund warum es kein DP geworden ist: Es gab vereinzelte, aber wiederholte Berichte dass DP Ultra mit über Cilit Bang gereinigte Radiatoren reagiert und in kürzester Zeit extrem trübe wurde - eventuell ausschließlich, in jedem Fall aber meistens mit Nexxxos Radiatoren.
Leider war ich aus diversen Gründen auf die ALC-radiatoren angewiesen und gerade bei denen halte ich eine entsprechende Reinigung für essentiell - ich wollte das dann einfach nicht selber ausprobieren sondern nur an der Wakü arbeiten wenn ich Lust drauf habe und nicht wenn irgendwas im Argen liegt.
Berichte über Probleme mit G48 sind ja eigentlich nur zu finden bei a) weichmacherhaltigen Schläuchen oder b) völlig (!!) falscher Dosierung. Beides gut vermeidbar.
Also ich verstehe deine Punkte, denke aber beides sind gute Alternativen und jeder muss individuell schauen was für ihn/sie passt.
Aber danke für die Auflistung @bundymania ! Besonders aus deinem Testerblickwinkel versteh ich DP jetzt total! Hatte eigentlich gerade bei Testern eher G48 erwartet wegen des minimalen Preisvorteils, verstehe aber dass so die Nachteile überwiegen.
Hallo zusammen,
ich bau mir zurzeit einen neuen PC zusammen und hab nur auf die neuen Grafikkarten gewartet um mein Projekt abzuschließen.
Ich möchte sobald eine 3090 mit Wasserblock ab Werk verfügbar ist, auf eine custom Wakü umsteigen das ganze soll intern bleiben. CPU und Grafikkarte sollen wassergekühlt werden
Könnte ihr mir vllt ein paar Vorschläge oder Zusammenstellungen einer Custom Wakü machen, ich bin ein Neuling in Sachen Wasserkühlung und hoffe ihr könnt mir da helfen.
Der Preis spielt da jetzt erstmal nicht so eine große Rolle wichtiger ist mir da die Qualität
Mein System:
Case: NZXT Phantom 820
Mainboard: gigabyte aorus z390 pro wifi
SSD : 4x Samsung 860 Evo
Arbeitsspeicher: 2x 16GB Corsair Vengeance LPX@3600Mhz
CPU: Intel I9-9900KS@5,2-5,3GHZ
Grafikkarte: 980ti (wird eine 3090 ab Werk mit Wasserblock)
