Rechner startet nicht mehr
Shariela
Urgestein
Hallo ihr lieben.
Habe folgendes Problem.
Hab heute komplett neue Hardware bekommen.
Alles zusammengebaut, angeschlossen und läuft.
Windows 10 installiert, alles fertig gemacht und Rechner runtergefahren. Bin dann einkaufen gefahren und als ich Zuhause war lies sich der Rechner nicht mehr starten, das Mainboard leuchtet allerdings (LEDs) Hätte sonst gedacht das Netzteil wäre evtl defekt, aber Strom kommt ja an.
PowerSW am Board ist angeschlossen allerdings geht die Kiste einfach nicht an.
Jemand eine Idee? Das komische ist halt er lief nach dem Einbau ja ohne Probleme soweit.
Hardware: Z490 Asrock, 10600K, Fury DDR4, M.2 Nano von Crucial
Grüße
Dedizierte Grafikkarte ist nicht dabei? Ansonsten alle Steckkarten testweise entfernen. Ich denke, die M.2 kann man vernachlässigen. Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig, als ein anderes Netzteil zu testen. Was ist es denn für eins? Vllt. könntest du auch unnötige Verbraucher vom Netzteil testweise trennen. Läuft denn das Netzteil überhaupt richtig an?
und vielleicht nochmal alle Stecker auf korrekten Sitz prüfen, CMOS-Reset und ggf. mal mit nur einem RAM-Stick testen
hat das Z490-Board keine Debug-LED? dann bleibt nur Speaker, aber wenn da eh nix passiert, gibts auch nix zu speaken ^^
Nein das Netzteil geht nicht an wenn ich Power drück.
Enermax 650 Watt
Und ist keine GK verbaut, warte auf die 3080 :)
Tut sich denn generell nichts mehr beim Drücken auf den ATX-Power-Switch? Also auch nicht nach dem kompletten Stromlosmachen des PCs (min. 30 Sek Netzteil ausschalten)?
gruß
hostile
Wenn du keine Erweiterungskarten weiter verbaut hattest, dann koennte man nur noch versuchen mit metallischem Gegenstand die zwei Powerpins zu ueberbruecken und versuchen so einzuschalten. (also ohne Powerschalter) Im Prinzip kann Board/Netzteil defekt sein. Vllt. noch schauen, dass die 24-pin- und 8-pin-Powerstecker richtig stecken und nicht reingequetscht worden, weil die Stecker aus 2 Teile jeweils bestehen.
