Alltagstaugliche Desktop-Systeme mit 6W Idle-Verbrauch (inkl. Haswell Beispiel)
Liefert folgende Ausgabe und bringt mir keinen geringeren Verbrauch:
Code:
modprobe cpufreq_stats failedLoaded 0 prior measurements
Cannot load from file /var/cache/powertop/saved_parameters.powertop
File will be loaded after taking minimum number of measurement(s) with battery only
RAPL device for cpu 0
RAPL Using PowerCap Sysfs : Domain Mask f
Devfreq not enabled
glob returned GLOB_ABORTED
Leaving PowerTOP
Und das, obwohl ich die Kalibrierung schon habe durchlaufen lassen :-/
--- edit ---
Unter Debian 10 Live komme ich auch nicht unter 16 Watt. Lediglich als ich powertop --calibrate ausgefuehrt habe, kam ich fuer einen kurzen Moment auf 8 Watt. :-/
Was mache ich falsch?
Wenn du Powertop aufrufst, welche Package C-States (z.B. "pc6") werden da erreicht?
PC6 erreiche ich garnicht 8-o
Ubuntu 18.04 LTS mit GNOME 3.28.1 und 4.15.0-20-generic; frisch aufgesetzt.
Woran mag das liegen?
-- edit --
Ohne LAN komme ich immerhin auf 13w. Mein Traum von einem stromsparenden Linux Selbstbau NAS schwinden aber gerade :-/
Das wird das Problem sein schätze ich. Ich würde mal gucken ob hiervon was passt:
Ansonsten sehe ich auch keinen Grund 20.04 nicht zu nutzen.
Als GUI nutze ich meist xubuntu und mate, wobei man sich das beim Server ja sparen könnte.
So! Ich habe 20.04 Server installiert, neugestartet,. Danach habe ich mich per SSH verbunden und powertop installiert, neugestartet, powertop kalibriert und auto-tune ausgeführt.
Vermutlich da ich nun außer LAN nichts angeschlossen habe, ist der Verbrauch um 1 Watt auf 14,x gesunken.
In PC6 geht er aber nicht (siehe Anhang). RC6 sagt mir nix :-?
Was steht im Reiter nach Device Stats?
Die gleiche BIOS einstellung ging unter Windows auf PC6 runter?
RC6 wird erreicht. Ich nutze nur eine SSD als Speicher. Hier ist auch Ubuntu drauf installiert. Kann die dann runterfahren?!
Device Stats habe ich ebenfalls beigefügt.
Ob es die identischen BIOS Settings zu Windows sind, kann ich nicht zu 100 % sagen, weil Ubuntu sich eingangs mit diesen Settings nicht installieren lassen wollte. Ich habe das BIOS dann auf Default gesetzt und nach der Installation versucht es wieder auf die Windows Settings zu setzen.
Ich installiere mal eben Windows und dann schauen wir mal!
— edit —
Nach einer frischen Win10 und Treiber Installation ist der Verbrauch auch nicht mehr unter 15 Watt gesunken. Zwei BIOS Einstellungen brachte da Abhilfe: anschließend war ich wieder bei 9,X Watt im Idle. Ich werde nun schauen, ob ich durch Änderungen im BIOS noch tiefer komme. Und dann installiere ich mit diesem BIOS nochmal Ubuntu
Ja, das ist immer der erste Schritt.
Merkwürdigerweise geht der Verbrauch unter Windows auch nur dann runter, wenn ich Throttlestop gestartet habe. :-?
Das sollte eigentlich nicht so sein. Windows10? Energiespareinstellungen geprüft? Updates und Treiber alle drauf?
Ich meinte übrigens den Reiter Tunables in powertop, wusste nur nicht wie er bei dir heißt weil er bei mir komplett anders übersetzt war ;)
Du solltest versuchen, irgendwie auf pc6 zu kommen, das würde ne Menge ausmachen. pc3 ist eher typisch, wenn man noch ne dedizierte Grafikkarte drin hat oder ein ältereres DVD-Laufwerk.
Habe nun meine BIOS Einstellungen gefunden. Komme auf 8,x Watt im Idle (mit Monitor, LAN, Tastatur und Maus per PS2).
Diesen Wert konnte ich auch durch Undervolting nicht verringern. Unter Prime Last brachte mir Undervolting etwa -10 Watt. Dort liege ich dann bei 35 Watt.
Leider hat das Undervolting auch hat keinen merklichen Einfluss auf den Verbrauch beim alltäglichen Arbeiten. Hier Verbrauch das System stets etwa 15-16 Watt.
Versuchsweise habe ich in den Windows Energiespareinstellungen einmal die maximale Prozessorleistung auf das Minimum (=800mhz) herabgesetzt. Das brachte einen maximalen Verbrauch von 19 Watt. Auf Idle- und Alltagsverbrauch hatte auch diese Massnahme keine Auswirkungen.
Ebenfalls keine Auswirkungen hatte die Reduktion auf einen Prozessorkern.
Ich Frage mich, ob ich mit einem sparsameren Prozessor (z.B. G1820) niedriger landen könnte?
Mit diesen BIOS Settings werde ich nun nochmal Ubuntu Server probieren.
Ein Prozessor hat wenig bis keine Auswirkungen auf den verbrauch auf der gleichen Plattform.
Welchen C-State erreichst du denn unter Windows?
Bei einem Board hatte ein DVD-Laufwerk was nicht benutzt wurde, aber angeschlossen war unter Linux (Powertop)die pkg (hw) C-States blockiert, was auch immer pkg hw bedeutet. Damit hing es bei C2 fest, nachdem ich das Laufwerk mal abgemacht hatte, war nun C7 möglich.
Unter Windows erreiche ich C-State 6.
@Petik4827 :
Danke für den Hinweis. Ich habe leider nur Mainboard, CPU, SSD und RAM installiert. Da kann ich nix entfernen :(
ich habe nun wieder Ubuntu Server installiert - mit den erprobten BIOS Settings. Leider komme ich nicht unter 14,x Watt. Hier die powertop Screenshots.
Schau doch einmal im KernelLog ob das BIOS ASPM als verfügbar ausweist.
Kernellog liefert dies:
Code:
login as: b85muser
b85muser@10.206.145.45's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-47-generic x86_64)
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
  System information as of Mon Sep 21 18:18:58 UTC 2020
  System load:             0.31
  Usage of /:              10.5% of 54.27GB
  Memory usage:            6%
  Swap usage:              0%
  Temperature:             28.0 C
  Processes:               139
  Users logged in:         0
  IPv4 address for enp2s0: 10.206.145.45
  IPv6 address for enp2s0: 2a01:c23:6c4f:d500:d250:99ff:fe92:72cf
 * Kubernetes 1.19 is out! Get it in one command with:
     sudo snap install microk8s --channel=1.19 --classic
   https://microk8s.io/ has docs and details.
44 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Last login: Mon Sep 21 15:42:19 2020 from 10.206.145.26
b85muser@b85mserver:~$ sudo powertop --auto-tune
[sudo] password for b85muser:
Devfreq not enabled
 the port is sda
Leaving PowerTOP
b85muser@b85mserver:~$ sudo dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x28, date = 2019-        11-12
[    0.000000] Linux version 5.4.0-47-generic (buildd@lcy01-amd64-014) (gcc vers        ion 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-10ubuntu2)) #51-Ubuntu SMP Fri Sep 4 19:50:52 UTC 2020 (        Ubuntu 5.4.0-47.51-generic 5.4.55)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-47-generic root=/dev/mapp        er/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro maybe-ubiquity
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point regi        sters'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes,        using 'standard' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bade8fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bade9000-0x00000000badeffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000badf0000-0x00000000bb54afff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bb54b000-0x00000000bb783fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bb784000-0x00000000cc441fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc442000-0x00000000cc7b2fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7b3000-0x00000000cc809fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc80a000-0x00000000cc8adfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc8ae000-0x00000000ccffefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ccfff000-0x00000000ccffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf800000-0x00000000df9fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./B85M Pro3, BIO        S P1.40 07/27/2015
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3098.977 MHz processor
[    0.001567] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.001568] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.001574] last_pfn = 0x11f600 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.001577] MTRR default type: uncachable
[    0.001578] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.001579]   00000-9FFFF write-back
[    0.001579]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.001580]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.001581]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.001581]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.001582] MTRR variable ranges enabled:
[    0.001583]   0 base 0000000000 mask 7F00000000 write-back
[    0.001583]   1 base 0100000000 mask 7FE0000000 write-back
[    0.001584]   2 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.001585]   3 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.001585]   4 base 00CF800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.001586]   5 base 011F800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.001586]   6 base 011F600000 mask 7FFFE00000 uncachable
[    0.001587]   7 disabled
[    0.001587]   8 disabled
[    0.001587]   9 disabled
[    0.001875] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.002253] total RAM covered: 3822M
[    0.002430] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.002431]  gran_size: 64K  chunk_size: 16M         num_reg: 7      lose cov        er RAM: 0G
[    0.002691] e820: update [mem 0xcf800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.002694] last_pfn = 0xcd000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.009077] found SMP MP-table at [mem 0x000fd720-0x000fd72f]
[    0.016070] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.016073] Using GB pages for direct mapping
[    0.016478] RAMDISK: [mem 0x2e4e7000-0x3326afff]
[    0.016484] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.016487] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.016490] ACPI: XSDT 0x00000000CC88C078 000074 (v01 ALASKA A M I    0107200        9 AMI  00010013)
[    0.016494] ACPI: FACP 0x00000000CC895F10 00010C (v05 ALASKA A M I    0107200        9 AMI  00010013)
[    0.016499] ACPI: DSDT 0x00000000CC88C188 009D83 (v02 ALASKA A M I    0000014        0 INTL 20091112)
[    0.016502] ACPI: FACS 0x00000000CC8AC080 000040
[    0.016504] ACPI: APIC 0x00000000CC896020 000062 (v03 ALASKA A M I    0107200        9 AMI  00010013)
[    0.016506] ACPI: FPDT 0x00000000CC896088 000044 (v01 ALASKA A M I    0107200        9 AMI  00010013)
[    0.016508] ACPI: SSDT 0x00000000CC8960D0 000539 (v01 PmRef  Cpu0Ist  0000300        0 INTL 20051117)
[    0.016511] ACPI: SSDT 0x00000000CC896610 000AD8 (v01 PmRef  CpuPm    0000300        0 INTL 20051117)
[    0.016513] ACPI: MCFG 0x00000000CC8970E8 00003C (v01 ALASKA A M I    0107200        9 MSFT 00000097)
[    0.016515] ACPI: HPET 0x00000000CC897128 000038 (v01 ALASKA A M I    0107200        9 AMI. 00000005)
[    0.016517] ACPI: SSDT 0x00000000CC897160 00036D (v01 SataRe SataTabl 0000100        0 INTL 20091112)
[    0.016520] ACPI: SSDT 0x00000000CC8974D0 003493 (v01 SaSsdt SaSsdt   0000300        0 INTL 20091112)
[    0.016522] ACPI: AAFT 0x00000000CC89A968 0001E4 (v01 ALASKA OEMAAFT  0107200        9 MSFT 00000097)
[    0.016529] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.016598] No NUMA configuration found
[    0.016599] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011f5fffff]
[    0.016607] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x11f5d3000-0x11f5fdfff]
[    0.016783] Zone ranges:
[    0.016784]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.016785]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.016786]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff]
[    0.016787]   Device   empty
[    0.016787] Movable zone start for each node
[    0.016790] Early memory node ranges
[    0.016791]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.016792]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bade8fff]
[    0.016793]   node   0: [mem 0x00000000badf0000-0x00000000bb54afff]
[    0.016794]   node   0: [mem 0x00000000bb784000-0x00000000cc441fff]
[    0.016794]   node   0: [mem 0x00000000cc7b3000-0x00000000cc809fff]
[    0.016795]   node   0: [mem 0x00000000ccfff000-0x00000000ccffffff]
[    0.016796]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff]
[    0.016963] Zeroed struct page in unavailable ranges: 18442 pages
[    0.016964] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011f5fffff]
[    0.016966] On node 0 totalpages: 964598
[    0.016967]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.016967]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.016968]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.017014]   DMA32 zone: 13002 pages used for memmap
[    0.017014]   DMA32 zone: 832090 pages, LIFO batch:63
[    0.030003]   Normal zone: 2008 pages used for memmap
[    0.030004]   Normal zone: 128512 pages, LIFO batch:31
[    0.031889] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xcfa00000-0xdf9fffff]
[    0.031954] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.031956] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.031962] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.031972] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.031973] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.031975] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.031976] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.031977] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.031978] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.031979] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.031983] TSC deadline timer available
[    0.031984] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.032000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.032001] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.032002] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.032003] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.032004] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.032005] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbade9000-0xbadeffff]
[    0.032007] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbb54b000-0xbb783fff]
[    0.032009] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc442000-0xcc7b2fff]
[    0.032010] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc80a000-0xcc8adfff]
[    0.032011] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc8ae000-0xccffefff]
[    0.032012] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd000000-0xcf7fffff]
[    0.032013] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf800000-0xdf9fffff]
[    0.032014] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff]
[    0.032015] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.032015] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.032016] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.032016] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.032017] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.032018] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.032018] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.032019] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.032019] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.032020] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.032021] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.032022] [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.032023] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.032026] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffff        ffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.032031] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:2 nr_cpu_ids:2 nr_node        _ids:1
[    0.032340] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u1048576
[    0.032346] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.032347] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.032371] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 949503
[    0.032372] Policy zone: Normal
[    0.032373] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.4.0-47-generic root=/d        ev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ro maybe-ubiquity
[    0.032842] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes        , linear)
[    0.033056] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes,        linear)
[    0.033083] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.039902] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.039903] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.055303] Memory: 3611940K/3858392K available (14339K kernel code, 2398K rw        data, 4956K rodata, 2716K init, 4988K bss, 246452K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.055311] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 wit        h crng_init=0
[    0.055430] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.055443] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.055458] ftrace: allocating 44505 entries in 174 pages
[    0.069136] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.069139] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=2.
[    0.069140]  Tasks RCU enabled.
[    0.069141] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jif        fies.
[    0.069141] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.071652] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 440, preallocated irqs: 16
[    0.071921] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[    0.071942] Console: colour dummy device 80x25
[    0.072093] printk: console [tty0] enabled
[    0.072110] ACPI: Core revision 20190816
[    0.072195] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_i        dle_ns: 133484882848 ns
[    0.072208] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.072579] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.092210] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2c        ab810219d, max_idle_ns: 440795221906 ns
[    0.092215] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr        equency.. 6197.95 BogoMIPS (lpj=12395908)
[    0.092219] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.092245] LSM: Security Framework initializing
[    0.092255] Yama: becoming mindful.
[    0.092276] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.092312] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, line        ar)
[    0.092325] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes,        linear)
[    0.092342] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.092468] *** VALIDATE proc ***
[    0.092513] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.092515] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.092564] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.092574] process: using mwait in idle threads
[    0.092577] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
[    0.092579] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[    0.092582] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user poin        ter sanitization
[    0.092584] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.092586] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on c        ontext switch
[    0.092588] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.092590] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Pre        diction Barrier
[    0.092592] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass di        sabled via prctl and seccomp
[    0.092597] SRBDS: Mitigation: Microcode
[    0.092598] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.092747] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.094490] smpboot: CPU0: Intel(R) Pentium(R) CPU G3240 @ 3.10GHz (family: 0        x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
[    0.094592] Performance Events: PEBS fmt2+, Haswell events, 16-deep LBR, full        -width counters, Intel PMU driver.
[    0.094609] ... version:                3
[    0.094610] ... bit width:              48
[    0.094611] ... generic registers:      8
[    0.094612] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.094614] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.094615] ... fixed-purpose events:   3
[    0.094616] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.094647] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.095276] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.095307] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.095386] x86: Booting SMP configuration:
[    0.095388] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.096213] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.096213] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.096213] smpboot: Total of 2 processors activated (12395.90 BogoMIPS)
[    0.096213] devtmpfs: initialized
[    0.096213] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.096213] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbade9000-0xbadeffff] (2867        2 bytes)
[    0.096213] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcc80a000-0xcc8adfff] (6717        44 bytes)
[    0.096213] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma        x_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.096213] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.096213] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.096287] PM: RTC time: 18:16:37, date: 2020-09-21
[    0.096369] NET: Registered protocol family 16
[    0.096432] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.096438] audit: type=2000 audit(1600712196.024:1): state=initialized audit        _enabled=0 res=1
[    0.096438] EISA bus registered
[    0.096438] cpuidle: using governor ladder
[    0.096438] cpuidle: using governor menu
[    0.096438] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disab        le it
[    0.096438] ACPI: bus type PCI registered
[    0.096438] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.096438] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfb        ffffff] (base 0xf8000000)
[    0.096438] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.096438] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.096438] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[    0.097570] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.097570] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.097570] fbcon: Taking over console
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.097570] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.107282] ACPI: 5 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.108340] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.108923] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.108929] ACPI: SSDT 0xFFFF905B1A0B2000 0003D3 (v01 PmRef  Cpu0Cst  0000300        1 INTL 20051117)
[    0.109775] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.109780] ACPI: SSDT 0xFFFF905B1AB4C800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    0000300        0 INTL 20051117)
[    0.110666] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.110670] ACPI: SSDT 0xFFFF905B1ABA7800 000119 (v01 PmRef  ApCst    0000300        0 INTL 20051117)
[    0.111626] ACPI: Interpreter enabled
[    0.111650] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.111652] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.111718] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=        nocrs" and report a bug
[    0.111965] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 3F
[    0.120277] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.120284] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM S        egments MSI HPX-Type3]
[    0.120494] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHP        CHotplug PME LTR]
[    0.120671] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.120673] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS c        onfiguration
[    0.121116] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.121119] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.121121] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.121123] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff win        dow]
[    0.121125] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff win        dow]
[    0.121127] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff win        dow]
[    0.121129] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff win        dow]
[    0.121131] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff win        dow]
[    0.121133] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff win        dow]
[    0.121135] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff win        dow]
[    0.121137] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdfa00000-0xfeafffff win        dow]
[    0.121139] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.121147] pci 0000:00:00.0: [8086:0c00] type 00 class 0x060000
[    0.121232] pci 0000:00:02.0: [8086:0402] type 00 class 0x030000
[    0.121242] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf03fffff 64bit]
[    0.121248] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref        ]
[    0.121252] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.121356] pci 0000:00:16.0: [8086:8c3a] type 00 class 0x078000
[    0.121375] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf0506000-0xf050600f 64bit]
[    0.121430] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.121506] pci 0000:00:1a.0: [8086:8c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.121525] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf0504000-0xf05043ff]
[    0.121600] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.121680] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c10] type 01 class 0x060400
[    0.121753] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.121885] pci 0000:00:1c.3: [8086:8c16] type 01 class 0x060400
[    0.121957] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.122094] pci 0000:00:1d.0: [8086:8c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.122115] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf0503000-0xf05033ff]
[    0.122190] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.122273] pci 0000:00:1f.0: [8086:8c50] type 00 class 0x060100
[    0.122436] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c02] type 00 class 0x010601
[    0.122451] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.122458] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.122465] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.122471] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.122478] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.122485] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf0502000-0xf05027ff]
[    0.122516] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.122587] pci 0000:00:1f.3: [8086:8c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.122603] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf0501000-0xf05010ff 64bit]
[    0.122621] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.122732] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.122878] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.122926] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.123076] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0404000-0xf0404fff 64bit]
[    0.123121] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0400000-0xf0403fff 64bit pref        ]
[    0.123381] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.123383] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.123626] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.123630] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.123633] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.124283] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.124338] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0,        disabled.
[    0.124392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.124445] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.124497] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0,        disabled.
[    0.124549] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0,        disabled.
[    0.124602] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0,        disabled.
[    0.124655] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.124903] iommu: Default domain type: Translated
[    0.124903] SCSI subsystem initialized
[    0.124903] libata version 3.00 loaded.
[    0.124903] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.124903] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=i        o+mem,locks=none
[    0.124903] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.124903] vgaarb: loaded
[    0.124903] ACPI: bus type USB registered
[    0.124903] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.124903] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.124903] usbcore: registered new device driver usb
[    0.124903] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.124903] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome        tti <giometti@linux.it>
[    0.124903] PTP clock support registered
[    0.124903] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.124903] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.125515] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.125539] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[    0.125540] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbade9000-0xbbffffff]
[    0.125540] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbb54b000-0xbbffffff]
[    0.125541] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc442000-0xcfffffff]
[    0.125542] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc80a000-0xcfffffff]
[    0.125543] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd000000-0xcfffffff]
[    0.125543] e820: reserve RAM buffer [mem 0x11f600000-0x11fffffff]
[    0.125619] NetLabel: Initializing
[    0.125621] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.125622] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.125634] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.125647] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.125647] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.129283] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.138249] *** VALIDATE bpf ***
[    0.138317] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.138334] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.138355] *** VALIDATE ramfs ***
[    0.138359] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.138428] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.138450] pnp: PnP ACPI init
[    0.138563] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.138569] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.138750] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.138753] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.138755] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.138756] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.138758] system 00:01: [io  0x1c00-0x1cfe] has been reserved
[    0.138760] system 00:01: [io  0x1d00-0x1dfe] has been reserved
[    0.138762] system 00:01: [io  0x1e00-0x1efe] has been reserved
[    0.138764] system 00:01: [io  0x1f00-0x1ffe] has been reserved
[    0.138767] system 00:01: [io  0x1800-0x18fe] has been reserved
[    0.138768] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.138773] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.138791] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.138836] system 00:03: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.138840] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (act        ive)
[    0.138914] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.138918] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.138959] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.138963] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.139408] system 00:06: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.139411] system 00:06: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.139413] system 00:06: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.139415] system 00:06: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.139417] system 00:06: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.139419] system 00:06: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.139421] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.139423] system 00:06: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.139425] system 00:06: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.139427] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.139429] system 00:06: [mem 0xf7fef000-0xf7feffff] has been reserved
[    0.139431] system 00:06: [mem 0xf7ff0000-0xf7ff0fff] has been reserved
[    0.139434] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.139724] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    0.140658] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.140658] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.140661] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.140662] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.140664] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.145152] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_id        le_ns: 2085701024 ns
[    0.145178] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] a        dd_size 1000
[    0.145181] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit        pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.145184] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [b        us 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.145192] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.145198] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64b        it pref]
[    0.145201] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.145204] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.145207] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.145211] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.145215] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bi        t pref]
[    0.145221] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.145223] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.145228] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.145235] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.145237] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.145239] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.145241] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.145242] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.145244] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.145246] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.145248] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.145250] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.145252] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.145254] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.145255] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.145257] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref        ]
[    0.145259] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.145261] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.145365] NET: Registered protocol family 2
[    0.145508] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 3276        8 bytes, linear)
[    0.145542] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes        , linear)
[    0.145622] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linea        r)
[    0.145724] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.145757] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.145771] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.145804] NET: Registered protocol family 1
[    0.145809] NET: Registered protocol family 44
[    0.145818] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c00        00-0x000dffff]
[    0.168305] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 21949 us        ecs
[    0.192292] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 23413 us        ecs
[    0.192304] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.192339] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.366343] Freeing initrd memory: 79376K
[    0.366366] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.366368] software IO TLB: mapped [mem 0xc8442000-0xcc442000] (64MB)
[    0.366534] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.366871] Initialise system trusted keyrings
[    0.366883] Key type blacklist registered
[    0.366909] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.367885] zbud: loaded
[    0.368155] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.368275] fuse: init (API version 7.31)
[    0.368288] *** VALIDATE fuse ***
[    0.368290] *** VALIDATE fuse ***
[    0.368359] Platform Keyring initialized
[    0.371770] Key type asymmetric registered
[    0.371772] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.371778] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        44)
[    0.371803] io scheduler mq-deadline registered
[    0.372175] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.372209] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[    0.372211] vesafb: scrolling: redraw
[    0.372212] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.372225] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x000000008fb11c4a,        using 1216k, total 1216k
[    0.372286] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    0.392420] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.392837] intel_idle: MWAIT substates: 0x2120
[    0.392838] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
[    0.392890] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.392985] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:0        0/input/input0
[    0.393785] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.394150] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/inp        ut1
[    0.419708] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.432713] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.447244] Linux agpgart interface v0.103
[    0.461557] loop: module loaded
[    0.474420] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.487006] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.499596] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.512079] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.524637] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.537485] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.550690] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.563912] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 1
[    0.590489] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.607739] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.621046] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf0504000
[    0.648254] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.661182] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
[    0.687025] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
[    0.713621] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.726838] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-47-generic ehci_hcd
[    0.740062] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.753199] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.765876] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.778309] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.790750] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus numbe        r 2
[    0.814872] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.830948] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.843203] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf0503000
[    0.868251] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.880242] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc        dDevice= 5.04
[    0.904644] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=        1
[    0.929783] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.942446] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-47-generic ehci_hcd
[    0.955191] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.968001] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.980391] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.992519] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.004680] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.017071] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    1.029384] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.041858] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.054371] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    1.066763] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.079223] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.091264] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[    1.102963] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpe        t irqs
[    1.126413] hpet: Lost 1 RTC interrupts
[    1.138219] i2c /dev entries driver
[    1.150092] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.162041] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-d        evel@redhat.com
[    1.185978] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    1.198022] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.210349] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.222691] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.234870] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.246559] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.257722] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.268363] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.278507] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.288335] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.297812] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    1.307119] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.316666] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.326497] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    1.336501] NET: Registered protocol family 10
[    1.350482] Segment Routing with IPv6
[    1.360144] NET: Registered protocol family 17
[    1.369865] Key type dns_resolver registered
[    1.379539] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.389138] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x28
[    1.398641] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.398646] IPI shorthand broadcast: enabled
[    1.417541] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.417552] sched_clock: Marking stable (1417157723, 385505)->(1421031213, -3        487985)
[    1.427309] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3099.100 MHz
[    1.456654] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2cabf571        9f8, max_idle_ns: 440795279602 ns
[    1.456699] registered taskstats version 1
[    1.487768] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.488033] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.509147] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 52d16be8a        47f13ed569e4734dd7da053d9d3759d'
[    1.530536] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.541810] Key type ._fscrypt registered
[    1.544237] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.553524] Key type .fscrypt registered
[    1.581400] Key type big_key registered
[    1.595876] Key type encrypted registered
[    1.608336] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.620967] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.633596] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    1.646284] ima: No architecture policies found
[    1.658587] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    1.670846] evm: security.selinux
[    1.682959] evm: security.SMACK64
[    1.694874] evm: security.SMACK64EXEC
[    1.706587] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    1.718070] evm: security.SMACK64MMAP
[    1.718088] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8008, bcd        Device= 0.05
[    1.729246] evm: security.apparmor
[    1.729247] evm: security.ima
[    1.729248] evm: security.capability
[    1.752573] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.764036] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.774934] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.775324] PM:   Magic number: 4:227:292
[    1.806851] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    1.820241] tty tty25: hash matches
[    1.846654] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2020-09-21T18:16:38 UTC (        1600712198)
[    1.867122] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.877413] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8000, bcd        Device= 0.05
[    1.877801] Freeing unused kernel image memory: 2716K
[    1.897781] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.918864] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.930053] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.930257] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    1.952149] Freeing unused kernel image memory: 1188K
[    1.963035] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    1.970654] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.984569] x86/mm: Checking user space page tables
[    2.003181] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.014386] Run /init as init process
[    2.134327] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM cont        rol
[    2.169962] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182        F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (2019081        6/utaddress-204)
[    2.207838] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should        use it instead of the native driver
[    2.208009] i801_smbus 0000:00:1f.3: SPD Write Disable is set
[    2.234372] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4        F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816        /utaddress-204)
[    2.290233] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should        use it instead of the native driver
[    2.290241] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    2.320439] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3        F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (2019081        6/utaddress-204)
[    2.378137] libphy: r8169: probed
[    2.392687] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, d0:50:99:92:72:cf, XID 4        c0, IRQ 26
[    2.392814] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3        F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816        /utaddress-204)
[    2.421653] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx c        hecksumming: ko]
[    2.468228] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should        use it instead of the native driver
[    2.532733] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2        F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (2019081        6/utaddress-204)
[    2.583748] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2        F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816        /utaddress-204)
[    2.635277] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should        use it instead of the native driver
[    2.669595] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    2.693506] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    2.693649] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x1 imp        l SATA mode
[    2.727819] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems        apst
[    2.762656] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    2.781136] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    2.781417] scsi host0: ahci
[    2.814176] scsi host1: ahci
[    2.829944] scsi host2: ahci
[    2.850173] scsi host3: ahci
[    2.866466] scsi host4: ahci
[    2.881949] scsi host5: ahci
[    2.896058] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf0502000 port 0xf0502100 irq        27
[    2.924143] ata2: DUMMY
[    2.937686] ata3: DUMMY
[    2.950649] ata4: DUMMY
[    2.963070] ata5: DUMMY
[    2.974956] ata6: DUMMY
[    2.992792] checking generic (e0000000 130000) vs hw (e0000000 10000000)
[    2.992793] fb0: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    3.004166] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    3.004194] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    3.004758] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    3.004761] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    3.005091] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem        ,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    3.007658] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    3.008949] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    3.009196] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/L        NXVIDEO:00/input/input2
[    3.022472] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    3.299026] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    3.300015] ata1.00: NCQ Send/Recv Log not supported
[    3.300028] ata1.00: ATA-9: Samsung SSD 840 Series, DXT08B0Q, max UDMA/133
[    3.300030] ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    3.300595] ata1.00: NCQ Send/Recv Log not supported
[    3.300673] ata1.00: configured for UDMA/133
[    3.300772] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 840  8B0Q PQ        : 0 ANSI: 5
[    3.300881] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    3.300940] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    3.300972] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112        GiB)
[    3.300979] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.300981] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.300991] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, does        n't support DPO or FUA
[    3.304563] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    3.308106] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[    3.316322] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    3.318096]  sda: sda1 sda2 sda3
[    3.318397] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    3.318451] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.560229] raid6: sse2x4   gen() 14849 MB/s
[    4.608229] raid6: sse2x4   xor()  9539 MB/s
[    4.656227] raid6: sse2x2   gen() 12565 MB/s
[    4.704228] raid6: sse2x2   xor()  8299 MB/s
[    4.752228] raid6: sse2x1   gen() 10755 MB/s
[    4.800226] raid6: sse2x1   xor()  7493 MB/s
[    4.800227] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 14849 MB/s
[    4.800229] raid6: .... xor() 9539 MB/s, rmw enabled
[    4.800230] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    4.801016] xor: measuring software checksum speed
[    4.840213]    prefetch64-sse: 20558.000 MB/sec
[    4.880212]    generic_sse: 18560.000 MB/sec
[    4.880214] xor: using function: prefetch64-sse (20558.000 MB/sec)
[    4.880984] async_tx: api initialized (async)
[    4.962902] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[    4.985686] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
[    5.117307] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    5.126567] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.2 running in system mode. (+PA        M +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +        GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-h        ierarchy=hybrid)
[    5.144329] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.161120] systemd[1]: Set hostname to <b85mserver>.
[    5.269010] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= refe        rences a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bu        s_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
[    5.320699] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    5.320936] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    5.321020] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W        atch.
[    5.321229] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi        le System Automount Point.
[    5.321301] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    5.321340] systemd[1]: Reached target Slices.
[    5.321431] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    5.321537] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    5.321620] systemd[1]: Listening on multipathd control socket.
[    5.321718] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    5.321787] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    5.321960] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    5.322059] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    5.322168] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    5.322309] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
[    5.322413] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    5.322493] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    5.323209] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    5.324061] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    5.324850] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    5.325645] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    5.326788] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    5.327601] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    5.328411] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the c        urrent kernel...
[    5.329266] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. u        sing dmeventd or progress polling...
[    5.329360] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm be        ing skipped.
[    5.339073] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary        Formats being skipped.
[    5.347477] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    5.348276] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    5.349054] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    5.352338] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    5.353654] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    5.353789] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    5.353899] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    5.354008] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    5.357858] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the c        urrent kernel.
[    5.364696] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[    5.401567] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
[    5.402800] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[    5.403637] systemd[1]: Activating swap /swap.img...
[    5.408793] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database        being skipped.
[    5.408849] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Stora        ge Archival being skipped.
[    5.409594] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[    5.410415] systemd[1]: Starting Create System Users...
[    5.410883] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[    5.411752] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[    5.417952] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[    5.424567] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    5.428957] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    5.434148] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. u        sing dmeventd or progress polling.
[    5.442105] systemd[1]: Finished Create System Users.
[    5.442308] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[    5.452906] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    5.463967] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[    5.488833] systemd[1]: Started Journal Service.
[    5.532247] Adding 3698684k swap on /swap.img.  Priority:-2 extents:5 across:        3977212k SSFS
[    5.544055] systemd-journald[341]: Received client request to flush runtime j        ournal.
[    5.944652] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms o        vfl timer
[    5.944654] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    5.944654] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    5.944654] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[    5.944655] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    6.041198] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    6.041200] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    6.041201] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    6.041202] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[    6.196245] alua: device handler registered
[    6.197250] emc: device handler registered
[    6.198352] rdac: device handler registered
[    6.238943] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:        (null)
[    6.333275] audit: type=1400 audit(1600712202.984:2): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=498 comm="apparm        or_parser"
[    6.335527] audit: type=1400 audit(1600712202.984:3): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=496 comm="        apparmor_parser"
[    6.338372] audit: type=1400 audit(1600712202.988:4): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-c        lient.action" pid=501 comm="apparmor_parser"
[    6.338374] audit: type=1400 audit(1600712202.988:5): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-h        elper" pid=501 comm="apparmor_parser"
[    6.338375] audit: type=1400 audit(1600712202.988:6): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient        -script" pid=501 comm="apparmor_parser"
[    6.338377] audit: type=1400 audit(1600712202.988:7): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="/{,usr/}sbin/dhclient" pid=501 co        mm="apparmor_parser"
[    6.340022] audit: type=1400 audit(1600712202.988:8): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=502 comm="ap        parmor_parser"
[    6.340024] audit: type=1400 audit(1600712202.988:9): apparmor="STATUS" opera        tion="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=502 co        mm="apparmor_parser"
[    6.343437] audit: type=1400 audit(1600712202.992:10): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid        =503 comm="apparmor_parser"
[    6.343440] audit: type=1400 audit(1600712202.992:11): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mou        nt-namespace-capture-helper" pid=503 comm="apparmor_parser"
[    7.053288] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-200:00: attached PHY driver [Gene        ric FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-200:00, irq=IGNORE)
[    7.177011] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: Link is Down
[   32.642816] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control        rx/tx
[   32.642825] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[   60.684927] kauditd_printk_skb: 18 callbacks suppressed
[   60.684928] audit: type=1400 audit(1600712257.336:30): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_load" profile="unconfined" name="/snap/snapd/9279/usr/lib/snapd/s        nap-confine" pid=959 comm="apparmor_parser"
[   60.685113] audit: type=1400 audit(1600712257.336:31): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_load" profile="unconfined" name="/snap/snapd/9279/usr/lib/snapd/s        nap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=959 comm="apparmor_parser"
[   60.700553] audit: type=1400 audit(1600712257.352:32): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap-update-ns.lxd" pid=961 comm="apparmor_parser"
[   60.701526] audit: type=1400 audit(1600712257.352:33): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.activate" pid=962 comm="apparmor_parser"
[   60.703539] audit: type=1400 audit(1600712257.352:34): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.benchmark" pid=963 comm="apparmor_parser"
[   60.705757] audit: type=1400 audit(1600712257.356:35): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.buginfo" pid=964 comm="apparmor_parser"
[   60.706022] audit: type=1400 audit(1600712257.356:36): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.check-kernel" pid=965 comm="apparmor_parser"
[   60.708039] audit: type=1400 audit(1600712257.356:37): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.hook.configure" pid=967 comm="apparmor_parser"
[   60.708095] audit: type=1400 audit(1600712257.356:38): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.daemon" pid=966 comm="apparmor_parser"
[   60.709735] audit: type=1400 audit(1600712257.360:39): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="snap.lxd.hook.install" pid=968 comm="apparmor_parser"
[   79.009415] kauditd_printk_skb: 20 callbacks suppressed
[   79.009416] audit: type=1400 audit(1600712275.844:60): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="/snap/snapd/9279/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=1247 comm="apparmor        _parser"
[   79.009420] audit: type=1400 audit(1600712275.844:61): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconf        ined" name="/snap/snapd/9279/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture        -helper" pid=1247 comm="apparmor_parser"
[   79.099349] audit: type=1400 audit(1600712275.932:62): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.benchmark" pid=1250        comm="apparmor_parser"
[   79.103950] audit: type=1400 audit(1600712275.940:63): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.activate" pid=1249 c        omm="apparmor_parser"
[   79.183789] audit: type=1400 audit(1600712276.021:64): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.buginfo" pid=1251 co        mm="apparmor_parser"
[   79.193096] audit: type=1400 audit(1600712276.029:65): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.check-kernel" pid=12        52 comm="apparmor_parser"
[   79.308003] audit: type=1400 audit(1600712276.142:66): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.hook.configure" pid=        1254 comm="apparmor_parser"
[   79.322350] audit: type=1400 audit(1600712276.158:67): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.daemon" pid=1253 com        m="apparmor_parser"
[   79.388585] audit: type=1400 audit(1600712276.222:68): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.hook.install" pid=12        55 comm="apparmor_parser"
[   79.411528] audit: type=1400 audit(1600712276.246:69): apparmor="STATUS" oper        ation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.lxd.hook.remove" pid=125        6 comm="apparmor_parser"
[  153.240147] Bluetooth: Core ver 2.22
[  153.240182] NET: Registered protocol family 31
[  153.240183] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  153.240186] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  153.240188] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  153.240191] Bluetooth: SCO socket layer initialized
b85muser@b85mserver:~$ & \ dmesg | grep -iC 10 ASPM&
-bash: syntax error near unexpected token `&'
b85muser@b85mserver:~$  dmesg | grep -iC 10 ASPM&
[1] 1668
b85muser@b85mserver:~$ [    0.096213] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.096438] audit: type=2000 audit(1600712196.024:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.096438] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.096438] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.109780] ACPI: SSDT 0xFFFF905B1AB4C800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.110670] ACPI: SSDT 0xFFFF905B1ABA7800 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.111718] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.120284] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.120494] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME LTR]
[    0.120673] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.121123] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.121125] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.121127] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.121129] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.121131] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.121133] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.121135] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    2.134327] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    2.169962] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.234372] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
[    2.320439] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190816/utaddress-204)
[    2.392687] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, d0:50:99:92:72:cf, XID 4c0, IRQ 26
[    2.392814] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190816/utaddress-204)
i915.i915_enable_rc6=1
i915.i915_enable_rc6=1: command not found
[1]+  Done                    dmesg | grep --color=auto -iC 10 ASPM
Das Problem ist fehlendes PC6. Wie viel Watt hast du denn unter Windows mit PC6?
Was bedeutet fehlendes PC6? Wie kann das sein?
Unter Windows habe ich mit zusätzlichem Bildschirm, Tastatur und Maus 8 Watt.
Kann eine andere Distribution helfen?
Irgendein Gerät verhindert, daß der PC in die hohen C-States kommt. Wobei "Gerät" auch so etwas wie der Onboard-LAN-Chip sein kann. Daß das unter Windows geht, aber unter Linux nicht, liegt dann am Treiber. Ne andere Distribution wird da wahrscheinlich nicht helfen, ausgeschlossen ist es aber nicht. Ich würde aber eher mal versuchen, im BIOS nach und nach alles, was geht, zu deaktivieren: WLAN, LAN, Sound, Webcam, USB, SATA, usw. - so etwa in der Reihenfolge.
@sweetchuck: ich werde mal schauen, was ich noch deaktivieren kann. LAN und SATA kann ich aber bspw nicht deaktivieren, denn dann kann ich auf den Headless Server nicht mehr zugreifen.
@fse1: Wie kann ich das beheben?
Erstmal geht es darum, den oder die Übeltäter zu finden. Dann kann man schauen, ob man das praxistauglich bekommt, z.B. durch einen anderen Treiber.
