Sucht Supporter bei Indiegogo: GMK Mini-PC mit 8 GB RAM
Aktuell lässt sich auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo ein Mini-PC des chinesischen Herstellers GMK unterstützen, der lediglich 4 cm x 6,1 cm x 6,1 cm groß ist und gerade einmal rund 125 g auf die Waage bringt. Die NucBox verfügt über insgesamt 8 GB (LPDDR4) an Arbeitsspeicher und wurde von GMK mit einer Intel Celeron-J4125-CPU (2 GHz / 2,7 GHz) ausgestattet.
... weiterlesen
Reicht die CPU um Blu-ray und 4K UHD Filme anzuschauen?
Von einer externen usb 3 hdd - wäre perfekt fürs Auto
Sehr gute Frage! Hier passt doch irgendwas nicht bei den Angaben.
Sieht eher nach 30-40er Quirl aus.
Bleibt mal unter Beobachtung, sowas ist immer nett für Mutti oder so wo Surfen und Candy Crush das höchste der Gefühle ist.
Falls es nen ticken größer, dafür Lüfterlos sein darf, tuts auch ein ASRock J4105 ITX o.Ä. in einem Mini ITX Gehäuse mit Pico PSU. Kommt preislich in Etwa aufs Gleiche, nur hat man keinen Quril und ist flexibler. Leistungstechnisch tut sich da sicher nicht viel beim neuen J4125 (IGP sogar exakt gleich).
In der Quelle steht überhaupt nicht welcher Lüfter verbaut werden soll 😉 Der 90 mm Lüfter ist hier völlig aus der Luft gegriffen worden. Und nach den Maßen ist es mit Sicherheit ein 40 mm Lüfter. Wobei ein kleiner Lüfter nicht zwanghaft laut sein muss. Es kommt nur auf die Drehzahl an und die muss bei läppischen 10W nur sehr sehr niedrig sein.
Zitat von der Crowdfundingseite:
In addition to adopting the just 10W low power consumption design, our engineers also create a customized 90mm cooling fan to keep the crucial components’s temperature down. Besides that, it will be astonishingly quiet, noise is controlled within just 19db based the lab testing. Just enjoy peak performance in a more quiet environment!
