BruderAimless
Hallo zusammen,
auch wenn ich mir die Frage in der Themenüberschrift fast selbst beantworten kann, komme ich absolut nicht weiter.
Setup:
Ryzen 9 3900x 1,25 volt 4,2ghz
MSI RTX 2080 ti Gaming x Trio
16gb RAM (Corsair Vergeance 3000mhz)
Aorus B450 Elite
Windows auf ner Samsung M.2 SSD
Rest auf 4 anderen SSD installiert
Folgendes Problem:
Ich möchte streamen und spielen über einen PC (vorzugsweise CoD MW). Als OBS wird Streamlabs verwendet.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich über Streamlabs den Stream starte, meine FPS sich um ca. 10-15 fps verringern. Starte ich dazu noch die Aufnahme sind es insgesammt 30-40 fps weniger.
Da ich einen 1440p 144hz Montitor besitze, würde ich diesen auch gerne "auslasten". Wenn ich nur Spiele, läuft das Game extrem smooth bei 130-150 fps.
Als eine sehr große Hilfe, hat sich das Programm Process Lasso erwiesen. Hier konnte ich allen meinen Anwendungen Threads und Anwendungspriorisierungen zuweisen, welche dauerhaft gespeichert werden (anders als beim Windows Task Manager).
Also COD auf Prio Hoch gestellt und die ersten 8 Threads zugewiesen (hat sich bisher als am effektivisten erwiesen). Streamlabs bekommt ebenfalls eine höhere Priorisierung und besitzt die Threads 9-20 (alle Threads darüber laufen nur auf maximal auf 10 %) die restlichen 4 Threads bleiben frei für Hintergrundanwendungen von Windows.
CPU Auslastung findet ihr im Anhang als Datei. Hier wird gezeigt , dass erst nur COD und dann als CPU 9-20 anstiegen logischerweise auch stream+aufnahme.
Alles gut und schön aber meine Erwartung bei dem Ryzen 9 war, dass ich es nicht merke sobald ich den Stream oder die Aufnahme starte. Ein Verlust von 30-40 fps kann ich bei dieser scheiß teuren Hardware (CPU/Graka) nicht mit zufrieden geben.
Frage:
Was muss ich umstellen oder installieren damit die Einbußen vom fps nicht mehr auftreten?
Aus meiner Sicht ist da von der Auslastung der Kerne noch Luft nach oben oder sehe ich das falsch?
Für Grammatik und Rechtschreibfehler entschuldige ich mich im Vorfeld^^
Setup:
Aorus B450 Elite
Folgendes Problem:
Frage:
Du hast genug Ressourcen, die du aber durch die Zuweisung nicht aus fährst. Das Streaming/Aufnahme Zeug ist augenscheinlich nicht in der Lage, groß Threadlast zu erzeugen in deinen Settings. Sonst müsste die Last der zugeweisenen Threads höher sein...
