Neue CPU + RAM +Board + Kühler
Also das Netzteil ist viel zu groß dimensioniert, nimm Mal den Dremel und mach hinten ca 1/4 weg, dann kommste ungefähr auf 500-550 Watt, das reicht schon 🤪
Im ernst kein Problem, das hat mehr als genug leistung, allerdings wohl auch schon was älter, würde mir auf kurz- mittelfristig ein 2.4 oder 2.51 BeQuiet oder Enermax Revolution 550-650 Watt zulegen
Aber das NT macht nichts gaputt wegen spannungsspitzen oder sowas?
nein wieso^^
Wenn es nicht mehr sauber laufen würde, dann könnte es Abstürze und Schwankungen verursachen, aber es macht nix kaputt, sind auch alle Schutzschaltungen vorhanden, ist ja kein Knallfrosch
Sehr unwahrscheinlich dass was dabei Hopps geht, ungefähr so wahrscheinlich wie ein 6er im Lotto :-)
Also es ist mehr als stark genug dimensioniert, hat eher 250 Watt zuviel, also selbst wenn es aufgrund des Alters Leistungseinbußen hätte, wäre es immer noch stark genug, die Spezifikationen und Anschlüsse passen noch, hat sogar noch floppy Anschluss, theoretisch könntest dir also auch ein floppy disk laufwerk gönnen 🤪 und dann der Lufthansa die Updates für die Boeing 747 kopieren und aufspielen
die wurden doch deswegen ausgemusterst :-P
Das hier ist der Worstcase, wenn zu viel Spannung anliegt:
So soll es sein.
Was haste denn jetzt überhaupt an Teilen verbaut/ verbauen lassen ?
Habe völlig den Faden verloren, ach was sag ich, das Stahltross
Habe jetzt felgendes verbaut:
* 10700KF
* Patriot 16GB (3200) DDR4 Speicher
* MSI MPG Z490 Gaming Edge WIFI
* Arctic Freezer 34 Esports Duo
* RTX2070 Super (seit gestern)
Mit der RTX merkt man den Sprung extrem! Die 1070 war einfach viel zu schwach!
Und macht Laune oder !?!
Der fliegt
Hehe ich hoffe es. Aber was abartig ist, sind die GPU Preise bei Nvidia. Früher hatte man das Topmodel immer für 600€ bekommen, nun sind wir bei 1400€
Warte mal ab bei der neuen Generation von NVIDIA die bald kommt werden 2000+ für das große Modell erwartet;)
Flight Simulator profitiert von mehr als 16GB Ram.
Verstehe immer noch nicht, wie man bei den Preisen aktuell (vor 1,5 Wochen gab es sogar noch 32GB für 115€) nur auf 16GB gehen kann...
Nun hängst du bei 2x8GB und müsstest für 32GB auf Vollbestückung gehen oder halt zurückschicken.
Ja, 32 kann man machen, Vollbestückung ist ja auch kein Problem. Der Fluss profitiert von 8 Kernen und 32GB ram
Habe jetzt nochmal zwei von diesen RAMs bestellt somit hätte ich 4x 8 GB, geht das soweit? Bei 4 Riegeln ist es auch Dual Channel?
Ja, das ist dann auch Dual-Channel
Jap, solange in channel1 a+b und in Channel 2 a+b RAMs sitzen ist es Dual-Channel oder eben Channel 1 a oder b und Channel 2 a oder b
Okay und das Board kann 4 x von den Patriot rams ab?
Nee, zu schwer, das biegt durch. 🤪
Im ernst, klar, das Board kann 128GB RAM ab, also 4 Riegel a 32 GB, das heißt mit deinen vier haste gerade Mal 25% des unterstützen RAMs drinne
