Neue CPU + RAM +Board + Kühler
christian8672
Kapitän zur Spree
Hallo Freunde, es ist die Zeit gekommen um sich von meinen 4770K zu trennen, da der neue Flight Simulator einfach mehr Kerne benötigt.
Ich denke es sollte wieder ein Intel werden ein 10700K, welches Board und RAM und Kühler könnt ihr mir empfehlen, bitte nur Angebote von Alternate. Netzteil( Corsair CMPSU-750TX), GTX1070, Gehäuse , SSD´s sind vorhanden.
Mein Budget für die Teile um die 700€.
Der PC soll nicht getakten werden erst nach 3-4 Jahren wen dieser schwächelt. Daher kaufe ich mir immer das beste wie damals den 4770K um den später zu Takten.
Danke im voraus
Christian
Würde das gehen :
10700k - 395€
MSI MPG Z490 gaining edge - 199€
Kann ich da erstmal den Boxed Kühler nehmen?
Welche Speicher benötige ich, sollte erstmal 1x 16GB sein
Welches Gehäuse ist vorhanden? Wäre gut zu wissen wegen der Kühlung und Board Spezifikationen ATX mATX ITX etc.
1 Intel Core i7-10700KF, 8C/16T, 3.80-5.10GHz, tray (CM8070104282437)
1 Patriot Viper Steel DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (PVS416G320C6K)
1 MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi (7C79-005R)
1 Arctic Freezer 34 eSports DUO grau (ACFRE00075A)
Muss es der K sein, brauchst die Intel IGP, oder kann es auch der KF sein? Macht fast 50€ aus bei Alternate
Möchte es so machen wie immer, dass beste kaufen mit ich 7 Jahre ruhe habe wie mit mein 4770k.
Das ist Zufall dass es ausnahmsweise funktioniert hat. Faktisch lag es daran dass AMD Bulldozer ne Katastrophe war und Intel keine Konkurrenz hatte.
Deswegen gab es 10 Jahre keine nennenswerte Weiterentwicklung.
Wahrscheinlich wird dein PC so lang reichen wie die PS5 aktuell sein wird - muss aber nicht.
ist der selbe nur ohne IGPU.
Wie alt ist das Corsair NT?
Die Tests von dem beginnen ab 2007 und es gibt noch ne neuere Version aus 2011.
Aber auch wenns 9 Jahre alt ist, würde ich das raushauen und was moderenes dazunehmen. Jetzt wird zwar Digital-Blizzard gleich wieder schimpfen, aber ist mir egal
Das ist mein Tower: https://www.mindfactory.de/product_...ig-Tower-ohne-Netzteil-schwarz-or_735146.html
Sollte ein K sein will den freien multiplikator, oder ist der KF identisch mit der MHz Zahl?
Und es sollte ein großes Board sein kein Mini Board.
Danke für die Hilfe
KF ist identisch, hat nur keine iGPU, aber die verwendest du dann eh nicht.
Wieso geht eigentlich nur Alternate? Preislich sind die eher so lala...
Reicht der KF was ist IGPU das Netzteil muss gehen, könnt ihr die erste liste als gut bestätigen?
Ah sehe es KF hat nur kein Grafikchip, aber der rest ist identisch
So ist es, die Intel HD Grafik fällt raus, die i.d.R. eh selten bis nie Genutzt wird
Ist die Liste okay?
Aus meiner Sicht und auf Alternate bezogen haste das Optimum
Zunächst mal sind die Thesen die du aufstellst ziemlich steil. Zum anderen was erhoffst du dir in "paar Jahren" noch aus der CPU rauszuholen? Das Ding läuft doch von Haus aus schon an der Kotzgrenze?!
Die PSU würde ich tauschen wenn eine neue Graka ansteht. Die neuen RTX 3XXX Karten sollen ordentlich Durst haben und AMDs Karten waren ja bekanntlich noch nie Kostverächter.
EDIT fragt: Warum eigentlich unbedingt Alternate?
EDIT fragt nochmal: Da du ja für "Jahre planst" nimm gleich ein 32GB Kit. Das macht den Bock auch nimmer fett, billiger wird Arbeitsspeicher auch nicht mehr und ist ZUKUNFTSSICHER! 🥳
der noctua ist natürlich weltklasse, aber eben auch doppelt so teuer wie der enermax, der enermax reicht locker, ich haben nen alpenföhn brocken 3 mit nur einem lüfter auf dem 10600k und komme nie über 67Grad im voller testlast.
Der passt, 1151 und 1200 sind gleich
der reicht wirklich 3mal
naja, der enermax ist kompakter, leise und kostet 40€ und haut 230Watt weg, der noctua könnte mehr, wird aber auf der cpu nicht benötigt, kostet fast nen 100er ist aber auch riesig im System
Welcher ist nun preisleistungs Sieger?
Einfach nach Bewertungsanzahl gefiltert - da siehste was die Evergreens sind:
ich nutze den in weiß auf meinem system und habe temps zwischen 30 und 67Grad max mit nur einem 120er, statt der 2x140er Lüfter, das ist göttlich, auf der gleichen 10600k cpu, musst aber auch sehen was von der Höhe in dein gehäuse passt
der enermax tut es in jedem fall, der ist echt gut, hat nen fairen Preis und leistet mehr als du bräuchtest
Jop der geht.
Beim Mobo aufpassen dass der oberste PCIe Slot unterhalb der Schraube an der Gehäuserückseite ist. Sonst könnte es bei den großen Kühlern zu kollisionen mit der Graka kommen.
Es gibt Boards, da ist der PCIe etwas höher, ein solches würd ich nicht nehmen.
Achja: Das Mobo im Bild ist dieses:
Bei deinem Gehäuse ist die maximale kühlerhöhe 158mm, der Alpenföhn passt also nicht,
aber der
https://geizhals.de/arctic-freezer-34-esports-duo-grau-acfre00075a-a2183330.html?hloc=at&hloc=de
die gibts auch in anderen Farben
oder der passt auch
passt mit dem Board und dem gehäuse
Welche Lüfter ist der bessere und passt auf das Board :
SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB
oder der
und diese Rams passen:
Nimm den Freezer. Der ist bekannt und bewährt.
Und die Rams sind für das Board gut geeignet? Bestelle jetzt
Der Freezers kommt dem RAMs nicht ins gehege
Die passen auf zu den Board? Kenne es von damals da ging nicht jeder Ram
Die stehen nicht drinnen, kann mir jemand aus der Liste 16GB riegel empfehlen die es bei Alternate gibt?
Danke Jungs für eure Hilfe aber bin zu lange aus dem Thema raus.
Die hier: https://www.alternate.de/Patriot/DI...itsspeicher/html/product/1311728?event=search
die stehen aber nur als single drinnen...
