Wo siehst du beim normalen Splitty9 denn den Molex?
Ich sehe da nur einen passiven Lüftersplitter.
Den "Molex" gibt es eigentlich nicht. Der Hersteller (Molex) zeichnet für eine Vielzahl an Steckverbindern verantwortlich. Deshalb kann das - wie hier - manchmal zu Verwirrung führen.
Ohne RGB unt trotzdem sehr schick 8-)
Ist das zu gebrauchen?
Hat zumindest keinen schlechten Ruf, was ja im Gegensatz zu Pastell schon mal positiv ist ;-) regelrecht überschwängliche Berichte liest man aber auch nicht.
Ich persönlich bleib meinem DP Ultra treu, aber nach bestem Wissen und Gewissen würde ich niemandem von X1 abraten - vorausgesetzt man reinigt den Loop vorher sehr gut, da es gemäß Erfahrungsberichten empfindlich auf Glykolrückstände reagiert. Gehört für mich in die Kategorie "kann man machen, wenn man neugierig ist"
Das ist X1 ist gar nicht auf Glycol-basis? Was dann? Hab mich bisher 0 mit dem beschäftigt.
Ist es, Abgabe bei deinem Sperrmüllhof
Dann kann das aber nicht stimmen 🤗
@gR3iF Du verwechselst hier was. Es geht es um X1, welches Glycerol (=Glycerin, aka E422 als Lebensmittelzusatzstoff) basiert ist. https://mayhems.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/X1-Clear-250-ml-SDS.pdf
Sowohl bei Ethylenglycol als auch bei Propylenglycol hättest du Recht mit dem Wertstoffhof.
Dann sollte man zumindest erwähnen dass zumindest Alphacool bei Pumpen und so die Garantie verweigert wenn man Flüssigkeiten auf Glycerol-Basis verwendet. Bei X1 also wohl auch.
Ob Glycerol aber tatsächlich bedenklich ist hatte ich ihr auch schon mal gefragt, hatte aber niemand reagiert.
Sehe ich da WingBoost 3 RGB-Lüfter und RGB-Ram? :fresse: :angel:
Der schwarze HK IV sieht aber auch geil aus!
Hätte ich auch nehmen sollen, habe den pur Cu/vernickelt. Geht auch, aber der Schwarze... :love:
Ja das "ohne RGB" bezog sich nur auf den CPU Kühler und nicht insgesamt :ROFLMAO:
Vorher:
Nachher: (Umbau auf LGA1200 und i9 10900K abgeschlossen)
(Farbgebung ist noch nicht Final, ist erstmal nur schnell was eingestellt, ändert sich bestimmt noch mehrmals)
Das mit Alphacools Garantieverlust ist mir neu, da ich bisher der Meinung war, dass deren hauseigenes CKC ebenfalls auf Glycerol basiert. Sie werben auch damit, dass es nicht auf Frostschutzmittel basiert, aber vielleicht ist es ja auch noch ein anderer Wirkstoff ... Ihr Sicherheitsdatenblatt ist diesbezüglich leider unvollständig. Frage mich, ob das überhaupt rechtens ist unter den Inhaltsstoffen einfach nur "Gemisch" ohne Aufschlüsselung anzugeben ...
Hinsichtlich Schädlichkeit oder eben nicht, kannst wie mit den allermeisten E-Nummern problemlos nen Glaubenskrieg eröffnen. Die _offizielle_ Einstufung von Glycerol lautet soviel ich weiß jedoch ungefährlich für Mensch und Tier.
Freut mich sehr das es so schnell mit Watercool geklapst hat (y).
Grüße Kazuja
Ja Watercool waren diesmal unglaublich schnell. Keine 2 Tage von "Bestellknopf drücken" bis "Ware in den Händen halten". Kühler war gestern schon da und bestellt hatte ich Montag Abend.
Na dann darf gehofft werden, hab vorhin auch nochmal was bei WC und EZ Modding bestellt. Wäre schon schön, wenns auch am Samstag da wäre. Dann kanns endlich mal mit dem "First Try" Hardtubes losgehen, eier da ja erst seit 1 oder 2 Jahren mit dem Gedanken rum.
Hinweis
Nicht geeignet für den Dauerbetrieb mit Flüssigkeiten die Titandioxid oder Glyzerin enthalten. Typischerweise verwenden viele Pastelfarben diese Zusätze.
Das steht unter glaube allen Alphacool Pumpen
Kann man ja auch überhaupt nicht vergleichen, mit den Varianten, wo rundum LEDs im Kühler verteilt sind.
Hinweis
Naja, dass Pastelfarben unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen, unterschreibe ich gerne. Aber dass Glyzerin ebenso problematisch sein soll, erschließt sich mir weder chemisch noch physikalisch. :unsure: Wenn jemand dazu fundiertes Wissen beisteuern kann, freue ich mich dazuzulernen :giggle:
Sehe ich ähnlich, wieso empfiehlt Aquacomputer dann für die D5 Next das glycerinhaltige DP Ultra?
Ich glaube mal, hier will AlC ihr Eiswasser bzw. Cape Celvin absetzen.
@Holzmann
Es geht ihm wahrscheinlich darum, dass Plexi gegenüber Kupfer oder Acetal Nachteile bei der Festigkeit (Haarrisse) an den Verschraubungen hat. Mir kommt auch kein Plexi in den Kreislauf, und wenn es noch so schön dezent beleuchtet würde.
AC DP ist aber auch auf Glycerol-Basis, da ist kein Glycerin drin. Denke schon der Grund dürften Pastellfarben sein, aber wissen tue ich es nicht.
Glycerin = Glycerol ≠ Ethylenglycol ≠ Propylenglycol
Zwar ähnliche Strukturformeln, aber wirklich drei verschiedene Substanzen.
In DP Ultra kommt Ethylenglycol zum Einsatz, in X1 Glycerin. Was in CKC eingesetzt wird verschweigt Alphacool. Sie werben damit, dass es nicht auf Frostschutzmittel basiert, wodurch beide Glykole eigentlich rausfallen, aber an der Stelle des Sicherheitsdatenblatt, welche die chemischen Inhaltsstoffe aufschlüsseln sollte, findet sich nur der Begriff "Gemisch".
War nen Verschreiber, DP Ultra ist natürlich auf glycol Basis, sonst hätte der Beitrag ja gar keinen Sinn gehabt 😅
Trotzdem sollte X1 dadurch von Alphacool ausgeschlossen sein, AC DP natürlich nicht.
@sonnyboy
die Pwm-Leitung wird nicht verstärkt, sondern unterbricht nur die immer anliegenden 12 Volt und steuert damit die RpM der Lüfter. Der vorgeschlagene Phanteks-Kontroller ist da schon geeigneter. Das PWM-Kabel kommt ans Board, der weiße Port muss belegt werden, wegen der RpM, alle anderen sind egal anzuschließen. Dann noch das Kabel für die Spannung... feddich. Gesteuert wird über diverse Möglichkeiten Board usw.....
Klar, sie dürfen ihre Produkte ja auch für nur bestimmte Zusätze freigeben. Sehe da rechtlich kein Problem, allerdings frage ich mich bezüglich Glycerin halt, ob es für den Ausschluss auch eine logische chemische und/oder physikalische Begründung gibt und sich mir diese einfach nur nicht erschließt.
Ich hab jetzt auch endlich den DFM angeschlossen. Durchfluss bei mir:
100% (4800 rpm) --> ca. 120 l/h
35% (3380 rpm) --> knapp 70 l/h
Klingt für mich, nach dem was ich hier so für Werte gesehen habe, plausibel. Was denkt ihr?
Im Kreislauf sind: D5, CPU-, GPU-Kühler, 240er Radi HWlabs GTS, 420er Radi ALC Nexxoss V.2, 2 Paar Schnelltrenner EK-QDC, AC DFM high flow
Vielleicht weiß das einer von Euch: Kann der Splitty9 Active "nur" das PWM-Signal per Molex verstärken oder würde das auch mit DC-geregelten Lüftern funktionieren (also das Verstärken)? Ich such nämlich abseits eines Aquaero nach einer einfachen Möglichkeit, an nem schwachbrüstigen Lüfterausgang eines Mainboards dennoch mehrere Lüfter betreiben und regeln zu können.
Jemand ne Idee?
@sonnyboy
Oh, schon eine Seite weiter... :fresse:
Welcher Phanteks-Controller? Was hab ich übersehen?
Edit: Wie PWM funktioniert weiß ich. Ich schrieb es so, weil es AC bei der Beschreibung des Splitty Active so angibt: " Verstärkung des PWM Signals"
