Da läuft ein 3600 in nem normalen Gehäuse und kein Lava sprühendes brodelndes Ungetüm in nem Backofen. Die 2070 super ist auch nicht als Hitzkopf bekannt.![]()
Enermax T.B.Silence, 120mm | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Enermax T.B.Silence, 120mm ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfteranschluss: 3-Pin • Abmessungen: 120x120x25mm (BxHxT) • Drehzahl: 900rpm • Luftdurchsatz: 71.54m³/h … ✔ Lüfter ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Davon solltest dir vier Stück gönnen, drei vorne rein, einen hinten, den einen oder die beiden im Gehäuse mitgelieferten setzt nach oben. Das MB hat 6 Lüfteranschlüsse + 2 CPU Lüfteranschlüsse, y Kabel brauchst also keine
Musst du wissen. Die Kolink Lüfter kann ich nicht einschätzen, hatte noch nie ein Kolink Gehäuse. Tendenziell sind die wahrscheinlich nicht besonders toll, wenn man den Gesamtpreis des Gehäuses betrachtet.Also was soll ich jetzt noch bestellen 😅?
Mir wäre es egal ob ich jetzt 30 oder 40 Euro zahle
Ich muss da auch immer schmunzeln. Als wenn das Gehäuse so dicht wäre, als könnte man darin irgendeinen "Druck" aufbauen. Bissel schade finde ich, dass so ne Sprechart auch bei Igorslab verwendet wird.Unterdruck hinter der Front (oder auch sonstwo im.Gehäuse) ist eine Illusion. Das ist schlicht inkorrekter Sprachgebrauch und in der Realität schon bauartbedingt absolut nicht zu realisieren.
