[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
@TurricanM3
Stell mal "Origin im Spiel" aus.
Origin > BF5 > Rechte Maustaste > Spiel-Eigenschaften > Origin im Spiel aktivieren
Dann kann ich aber nicht mehr vergleichen, oder was meinst du damit? Ist ja nicht wie vorher die Läufe. Wollte ungern den alten RAM wieder einbauen.
@snakeeyes
68k Copy ist auf jeden Fall krass^^.Wenn du die RTL passend fixed, sollte es stabiler laufen.
Damit lande ich wenigstens erstmal in einer Bootschleife 😅. Führt am Ende aber auch zum save boot.
Irgendwas bestimmtes noch eingestellt beim Training?
Wie sieht es mit 64/65/64/65 7/8/7/8 aus?
Weiß ja nicht was er wirklich brauch aber das wäre das was ich testen würde.
Er trainierte bei mir gerade nach nem reboot auch länger. Raus kamen dann 65/65/64/64 7/7/8/8.
Fails keine.
Ist das 0088er (tXP/PPD ergänzt) Bios besser?
Laut patchelor nicht. Bei mir geht es mit beiden nicht.
7er iol zu 65 und 8er zu 64 Oo
Ich vermute aber, dass da der Service trotzdem noch läuft. Und ohne overlay kann trotzdem den Vergleich verfälschen. Teste aber gleich mal.
Beim 3600er Setting müsste ich eigentlich auch wieder das alte Bios per flashback draufbügeln, bin mir nicht sicher ob das sonst alles 1:1 identisch @auto ist. Meh...
@snakeeyes
Wie gesagt, das ist alles etwas krumm. Vermute er hat da auch schon Probleme und da kommt dann so ein Schiss raus.
Ich wäre froh wenn er es überhaupt trainieren würde. Bringt nichts, muss warten bis ich mal nen anderen Chip hier habe um zu testen ob es der imc ist.
Mit den eingestellten rlts bekomme ich ja wenigstens kein 55er mehr 😅. Das ist doch schon mal was.
Gerade mal 64/64/65/65 7/7/8/8 händisch und das postete direkt.
Teste noch mal BF V jetzt kurz.
Ohne Origin Overlay komme ich jetzt auf 318fps. Das kann man nicht mehr vergleichen. Aktiviere ich das wieder, lande ich wie gehabt bei ~289.
Muss morgen noch mal testen ob ich einen leeren Server finde.
Gerade noch mal Aida mit tXP/PPD Tune:
Bringt demnach gute 2ns bei mir. Allerdings weiß ich die RTL/IOs von vorhin nicht mehr.
watchdog violation bsods, können die auch vom ram kommen?
mir ist die kiste gerade im davinci resolve abgeschmiert beim rendern also full load.
kann natürlich auch die cpu sein aber...
watchdog ist meistens vcore aus meiner Erfahrung. Du musst bedenken dass durch das RAM OC auch die CPU stärker belastet wird, weil der RAM bottleneck verringert wird.
noch mehr vcore? :fresse: kann das sein? sind doch jetzt "nur" 5ghz. bin schon über 1,34v wenn ich mich net irre
hänge in davinci bei 95grad coretemp. 1,31 VR Out ( ist beim master bzw gigabyte der richtige wert oder?
mit 3200 und ohne cpu oc ging das video nun durch. mit oc war bei 5 versuchen bsod und 4 mal ist davinci abgestürzt..
muss mich da wohl nochmal mit beschäftigen auch wenn ich gar keine lust habe :d
merke gerade ich hatte gar kein avx offset drinne. vll lags daran und davinci nutzt avx?
EDIT :
bin jetzt auf avx -3 und +0,02v sodass @ load 1,330 anliegen.
damit lief das rendering durch.
Moin Leute, nen Kumpel von mir hat nen Formula Z390 mit 4x8 mal GSkill 3200C14 RGB. Da ich selbst eigentlich früher immer nur 16GB Riegel hatte und er gerne etwas OCen würde, da 3200 doch schon relativ niedrig ist, hat hier wer gute Settings 4000-4133 rum? Oder kann ich deine Werte verwenden @even.de , welche du für 2x8GB Safe Setting hast?
Seine Hardware:
ASUS Maximus XI Formula Z390
4x8GB G-Skill 3200C14 RGB
9900k @ Stock
Würde jetzt das Even Safe Setting nehmen (sofern das auch für 4x8GB geht) SA/IO so bei 1.300V rum ansetzen und vDimm 1.400V
Da er selbst kaum Ahnung von OC hat, muss ich ihm das schon 1:1 sagen, was er wo rein schreiben muss :d
Seine Hardware:
9900k @ Stock
2x8 Setting funktioniert für 4x8 nicht. Du musst dich von einem 4x8Gb Setting aus orientieren. Ich kann dir später mal mein 4200er posten. Aber das ist auf einem Hero. Grundsätzlich dann einfach deinen Kumpel in den Tread einlesen lassen. So einfach ist das nich mit einem Setting übernehmen, und dann hop. Jedes Board und CPU reagiert anderst, und jeder IMC verhält sich anderst.
Mir ist das durchaus bewusst, da ich ja auch schon länger RAM OC, aber er muss ja irgendwo anfangen :shot:
Dachte mir nur, dass er doch einiges an Leistung verschenkt, wenn die Dinger auf 3200C14 laufen.
Da hast du recht :bigok:. Also, gib mir einen Moment.
Hallo. Der zweite Screenshot nach dem ausschalten des PCs. Musste 1 Schritt heben SA.
TeamGroup T-force Xtreem XMP 4133Mhz CL 18-18-18
Hier ein lockeres 4200 CL16. 1.35 IO/SA und 1.5 VDimm. Aktiv belüftet mit einem Luffi auf der Grafikkarte. Temps so um die 42 Grad.
Kleiner Nachtrag, das Tool hat mir die twr falsch ausgelesen. Dort ist im Bios 12 eingetragen nicht 13
Das erste z490 daily Setting steht. Vdimm ist natürlich schon eine Ansage, aber bei dem Takt werde ich wohl kaum Module finden die drunter bleiben mit den Timings.
Nice. Ich hab zwar keine Post-Probleme, aber dafür läuft @4600 NIX stable. :LOL:
Karhu zwischen 7-45% Ende. Egal ob 17-17-17 oder 18-19-19, auch mit auto subs. Spannung bis 1.60 macht auch keinen Unterschied. Mehr IO/SA bringt auch nichts.
Ich muss noch mal die 0088 genauer mit den DR anschauen, event. sind dort die tXP/PPD Optimierungen problematisch... ich glaube damit war bei 45xx Sense...
Warte aber eig. auch wieder mal auf einen kühlen Regentag (also das volle Gegenteil von heute...) denn bei 20°C hat man mehr Spielraum beim OC ;)
Also 4400 und 4500 laufen scheinbar, zumindest so bis 650%, hab dann abgebrochen. Halt auch nur C18-19 auto subs, aber sobald ich 4600 setze ist Ende bei spät 50%. Irgendwas macht da dicht. Timings machen 0 Unterschied.
Ich probier jetzt mal das 0088 Bios.
Hoffe das ist nicht die CPU, SR packt die die 4600 ja.
@The Professor ich würde dir raten 4266/4300 17-18-18 oder 17-17-17 mit 1,45V. Das was @Double Impact da hat würde bei mir net laufen mit 16-16-16. Subtimings kannst du von ihm aber nehmen. Die sind ja eher allgemein. Nach meiner Erfahrung brauchst du mit Cl 17 auch wesentlich weniger IO/SA. Da springt der bei mir schon von ~1,2V auf >1,3V. Wenn du ihm da 1,25 oder so gibst und er 10 minuten prime mit 768 macht sollte das etwas entspannter sein.
Ich hab ja noch ein 4266 mit cl17. Aber mit strafferen Subs. Vielleicht kann er das kombinieren.
Also es tut auch ein sehr sanftes 4000 Setting oder 4133 reichen. So hoch müssen wir da gar nicht gehen. Besonders, weil da die RAMs nicht aktiv gekühlt werden.
die frequenz spielt keine rolle von 4000 zu 4300. nur die Spannung. wenn du dahingehend was entspanntes willst ist es auch weniger die Spannung sondern die Subtimings. du kannst zwar auch ein 4000 17-17-17 1,35 oder 4133 17-17-17 1,4V machen aber was ich so gesehen habe mit temps dürfte dir da nicht viel bringen. Du musst dahingehen die Subtimings in ruhe lassen. 4266 17-18-18-38 1,45V wird auch bis ca 60°C passen wenn die tertiären auto sind. Da musst du seperat schauen oder jemanden fragen der das mal in einem gehäuse testet wo kein sturm herrscht.
Screenshot (30).png das ist das was ich so unter 768k prime habe. Paar Timings muss ich noch schauen und die RTL bereitet mir kopfzerbrechen aber es ist so definitiv schon stabil. wie gesagt mach frequenz und haupttimings, das ist erstmal wesentlich schneller als 3200 14-14-14
achte auch darauf dass du mit der CPU klar kommst. wenn du RAM OC bei Prime testet hast du von smal fft max heat zu 768k schon mal 50mV mehr CPU obwohl die temperaturen niedriger sind. ich musste auf 5,1GHz runter weil er sonst zu viel Spannung wollte. Da brauch ich wohl nen direct die oder muss mit 5,1/48 leben.
