[Sammelthread] Blender stand alone Benchmark mit neuer Version 2.83!!!
Nochmal 3950x pbo power package auf 250Watt Ram 1900 IF / 3800 CL16 mit Wakü:
Hier nochmal nachgelegt:
@XTR³M³
Möchte bitten das Ranking endlich mal ab zu daten, Danke!
Update:
Ich werde diesen thread offiziell weiter pflegen und die Ergebnisse auf der ersten Seite soweit allmählich nachtragen, ab nächster Woche ..
Wenn ihr wollt kann es also hier weiter gehen. :wink:
DL Link aktualisiert
Die jeweils besten Ergebnisse für CPU und GPU sind nachgetragen, falls ich jmd. vergessen habe bitte einfach melden.
CPU:
Mein Luftgekühlter R9 3900X stock.
Hm, ich denke der Blenderbenchmark macht sich nix aus RAM-OC, was natürlich dazu führt das bei mir weniger PowerBudget für die CPU übrig bleibt
@DaHell63
hast du sonst noch irgendwelche Programme nebenherlaufen gehabt?
Im Taskmanager habe jetzt nichts extra deaktiviert, aber auch keine Anwendung nebenher laufen lassen.
Windows und der Bench.
Soooo... noch einen mit @4.4GHz, mehr möchte ich dem Kleinen bei der Hitze nicht zumuten :d.
Nicht Übel! :d
AtomicFrost 3950x 4.4 GHz 07:23.50
GTX 1080 @ 2152 MHz
Sehr gut, wie heiß wird den deine CPU dort bei 1.4v?
Komm ich nicht mehr mit, über 4.3 will meine Krücke nicht gehen, obwohl sie nicht zu heiß wird, gibt's einen crash des Programms 😢
Bei Blender:
1,4 vcore ca. 60-64c max.
1,48 vcore ca. 70-73c max.
Aber das kann nicht verglichen werden mit den meisten anderen Systemen. Siehe Kühlung des Systems in meiner sig.
@Atomic Frost
Die Frage ist noch welche Temperatur du genau meinst, CoreTemp oder T-Case vom Mainboard?
CPU vcore und CPU Temperatur. Mit CoreTemp sind die Temperaturen der einzelnen Kerne natürlich 10-15c höher.
Hammer, du weist dass AMD ein 10°C Offset drin hat?
Das dient dem Max Boost mit Luft-Kühlung.
Wenn die T-Case (Mainboard Sockel Diode) über der CoreTemp sein sollte wird es Zeit herunter zu fahren, oder Strom weg Schalten.
Ohne Pumpe geht mein System einfach in Not-Off Mode, spart auch bis man wieder aufwacht....
Im Normalfall wird nichts so warm. Das System läuft stock bei mir. Das ist alles nur für Benchmarks.
Alles gut, du wärst dann bei nur 5°C weniger T-Case als CoreTemp.
Ich hoffe du verstehst was ich Meine, oder soll ich besser eine Audio machen?
Alles für den Dackel...
@Phantomias88
Wie siehts aus, der FX kann doch auch blender ...
ja guck mal was du erreichen kannst ;)
DL Link ist im startpost.
ist nur bmw und classroom kombiniert...
@Phantomias88
Und ist dein fx schon am rechnen? ;)
Bei mir geht der Link nicht mehr. Vielleicht macht deswegen keiner mehr mit.
Man kann auch eine neuere Version nehmen. Sechster Link von oben
dann auswählen (BMW27/Classroom) und ab gehts. Ist ~40% schneller als der alte-
Update
Bitte Startpost beachten, wir benchen mit neuer Version 2.83 nur noch "Classroom" mit CPU oder GPU ....
CPU
Holzmann 3950x stock 4:13
Einen @4.2GHz i9 7920X...zwar BMW27 auch mitgetestet, aber man kann ja nur den Classroom werten.
DaHell63 I9 7920X @4.2GHz 5:43
Das selbe mit dem R9 3900X, ebenfalls mit 4.2GHz/125W Rendersettings.
DaHell63 R9 3900X @4.2GHz 5:22
@Holzmann
hast du nochmal GPU probiert?
Vielleicht lag/liegt es ja auch am Benchmark...
GPU (5700XT Stock)
CPU (Stock + RAM@3800MHz)
Ja. geht immer noch nicht :poop:
@fanatiXalpha
Ging deine 5700xt mit dem 20.7.2 jetzt durch?
ne, ich bin wieder auf 20.2.2 zurück, weil ich dachte damit mein OC-Setting für Metro Exodus fahren zu können
aber es klappt nicht mehr
entweder weil es wohl doch nie richtig funktioniert hat oder irgendwas anderes
keine Ahnung
Mit dem letzten whql gings dann auch bei mir :bigok:
Holzmann 5700xt 2100/1900 3:01
