Nicht ganz !Nice, kannte den Adapter gar nicht
Also Besitzer vom C9 können entweder den Adapter kaufen oder auf Nvidias neue Karten warten .. korrekt ?
Hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden? Ist schon tierisch nervig bei jedem raustabben ausm Spiel das Kabel oder den Adapter rauszuziehen...Es kann allerdings auch passieren, das der Bildschirm schwarz bleibt. Dann sollte man den Adapter mittels dem USB Stecker mal kurz vom Strom trennen b.z.w. neu starten. Ab und zu gibt es auch Grafikfehler, wenn man nur den Monitor ausschaltet und den PC eingeschaltet lässt und nach einer Pause den Monitor wieder einschaltet. Dabei hilft auch wieder Adapter bitte Neustarten. Ein Reset Button hätten die mal am Adapter einbauen können.![]()
Das könnte lustig werden, da das USB-Kabel grad mal so lang ist, dass es bis zum Rechner reicht... werd's mal testen.Denkt daran den USB Stecker nicht in einen USB Port am PC zu stecken, sondern
mit einem Smartphone Netzteil in die Steckdose. Sowas löst auch bei aktiven HDMI Kabeln sonst gerne
mal Handshakeprobleme aus.
Auf der Produktseite steht aber was von: • 1x USB Typ C auf USB Typ A für Strom (5V/1.5A)Nein, außer eine wie diese:
Laut Club3D soll das Netzteil/Ladegerät 60W Leistung bieten. Bei 5V wären das rein rechnerisch 12A. Wäre zu überlegen lieber ein "Universal Notebooknetzteil" mit USB A Port Anschluß zu nehmen.
Heinrich
Zur Zeit spiele ich The Surge 2, das läuft im Modus 4K@120Hz (RGB Voll oder YCbCr 4:2:2) und 10 bpc eingestellt ohne Probleme und sehr flüssig. G-Sync vermisse ich dabei gar nicht, obwohl ich es inzwischen gewohnt bin nicht mehr ohne zu zocken.
"HDR ingame" werde ich mal testen, sobald ich Metro Exodus wieder installiert habe oder die Ursache für das Borderlands 3 DX12 Problem gefunden habe. Kann aber was dauern bis dahin.
