[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Hat mal noch jemand die Amazon Rippchen erhalten und getestet?
ich versuche einzukreisen, warum ich mit den G.Skill Trident Z (F4-3200C14D-16GTZR) nicht teststabil auf 4000 MHz oder darüber komme, wenn mir straffe Timings wichtig sind.
Ist es CPU/IMC oder Board oder DIMMs?
Beispiel: prime95 (Blend) meldet schon in Minute eins Fehler bei 4100 CL16 (karhu und gsat sowieso). Diese Spannungen wurden dabei durchgetestet:
1,32-1,40 VCore
1,25-1,42 SA
1,20-1,37 IO
1,50-1,55 VDimm
Die CPU läuft mit 5,0/4,7. Dass die Speichertests nicht durchlaufen, ist eine Sache. Da kann man ggf. mit lascheren Timings was machen. Wareum kackt mir aber prime95 so schnell ab? Worauf deutet das hin?
dann mal 4000/4133 Cl17-18-18 versuchen
Klar kann ich andere Kombinationen versuchen, habe ich auch schon zuhauf. Damit erhalte ich aber nicht die gewünschten AIDA-Werte. insbesondere nicht eine Latenz <40. Bei meiner Frage ging es um den wahrscheinlichen Flaschenhals im System und was das frühe prime-Aus zu bedeuten hat.
Das Board ist auch nur durchschnittlich...
Ja, ich weiß. Du denkst also, es liegt am Board? Mit Spannungen kann ich das wohl nicht "retten"?
Meine 4266GTZR ér haben generell keine 4000CL16 stabil geschafft, auch nicht bei 1,5V, da war 3800 rum Schluß.
Dafür liefen sie CL17-19 ziemlich gut, ansonsten liegt es am Board.
Booten kann man ne Menge aber stabil ist halt die andere Sache.
Wie ist denn dein Zwischenstand? :wink:
Die Rippchen wurden bei mir aus Madrid verschickt (?) und kommen daher erst Montag. Kannst mal schauen @even.de woher deine kamen?
Ich hab aktuell die Neos 3200C14 drin. Mal nachher schauen wie die gehen. Mein Sys läuft erst seit wenigen Minuten wieder mit dem neuen Zeug.
hui, XMP läuft schonmal. :d
ob ich mir später noch ein 2. Kit der Viper hole? :d :d
Welche Werte muss man mitverändern wenn man CAS verändert bitte? Hatte eben um was zu testen erst einfach von 4133 17 - 19 - 19 auf 4000 - 18 - 19 - 19 gestellt. Das wollte gar nicht booten. Dann auf 4000 gestellt ohne was anderes zu verändern, läuft. Dann nochmal probiert 4000 - 18 - 19 - 19 bootet nicht. Die Werte stammen noch von even (so wie im screen ausser das es normal 4133mhz sind).
Kann gar nix mehr lockern :>
Die RTLs und IOls vor allem solltest du auf AUTO stellen bevor du die CAS Latency änderst.
Ahja vielen Dank! :)
tCWL (tCL) ggf. Auch wenn du die feststellst.
Speicher sind heute schon angekommen, XMP läuft, wie verfahre ich jetzt weiter hatte noch nie 4 Stück
Also die 3200C14 Neos packen 4600 auch 17-17-17 mit 1.5v:
(nicht wundern, ist vieles noch Auto und Spannungen unausgelotet).
Man muss die Dinger allerdings unter 43° halten so, ansonsten gibt's Fehler. Also nichts für mich das Setting. Muss mal schauen was so bis 50° geht.
Die IO/SA :ROFLMAO: Da musste mal sehen ob du das wirklich 24/7 geben willst xD
Aber richtig nett wie gut die aktuellen B-Die Produktionswochen laufen.
Da ist wie geschrieben nichts ausgelotet. Das Board setzt bei 4000 @auto schon ähnlich viel Saft.
Sieht auf jeden Fall schonmal sehr gut aus, musst halt gucken bis wieviel Grad sie das mit Subs packen.
Über 35-40Grad kann es schnell vorbei sein mit stable, ohne extra Kühlung würde ich mit mehr rechnen.
Deswegen hab ich meine unter Wasser gesetzt, ca. 45-50Grad da schmeißen sie bei mir Fehler.
4Dimm wird aber auch wärmer und brauchst mehr VDimm, deswegen sind die 3800CL14 und die 3600CL14 GTZN auch nicht in der QVL von GSkill für Wifi.
Auf jeden Fall sind deine sehr gut. :-)
Mein Umbau ist jetzt fertig, vorher war das Seasonic X760W das lauteste unter Volllast, jetzt ist er quasi lautlos mit OC.
CL16 läuft :bigok:
Bei 16-16-16 kam leider ein Error mit Karhu
------------edit------------
Jetzt doch noch mit 4200, karhu läuft..
1.3V SA und IO in Ordnung für die 4400Mhz oder sollte ich lieber auf 1.35V gehen?
memtesthelper hat nach kurzer Zeit nen blauen gebracht, ohne Meldung, da war SA und IO aber auf auto und nur XMP geladen.
Aber sonst läuft das System bisher. Auch meine Games usw. haben keine Probleme gemacht.
IO/SA selektiv mit Prime testen. Würd danach mal HCI anschmeißen.
ALso 4600 18-18-18 sind schon wesentlich unempfindlich was die Temp angeht. Läuft mit 52° gerade noch.
CL17-18 oder 19 könntest du auch testen, aber 4600CL18-18 ist doch auch gut.
Wichtig ist das du die Subs dabei straff kriegst und die Temp in deiner Range ist.
nee, da mach ich nimmer viel. Bin ja schon froh, dass die 4400 Mhz laufen. :d
War beim Z390 ja noch anders. Zumindest hatte ich da nicht den Nerv, mich damit auseinander zu setzen xD
Mit angezogenen Thirds ist das leider schon wieder wackelig ab 48°.
Wenn man bloß wüsste was genau davon Temp empfindlich ist.
CL17 kannst glaube vergessen, da brauchst aktive Kühlung oder es gibt da Konstellationen die ich noch nicht gefunden habe. Ist ja leider nicht mal eben getestet. 🙃
und das will ich auch nicht. Da leb ich lieber mit dem "Kompromiss" ^^
Da mein Sys ja eh auf silent getrimmt ist..
@m@tti
Also Gigabyte hat offiziell 1,35V IO/SA als unbedenklich auf ihrer Seite für den 9900k, also da solltest du dich im absolut 100% Safe Bereich bewegen.
@TurricanM3
Ich würde ich mit tWRRD sg und dg anfangen, allein von 28/23 auf 29/23 macht bei mir ne Menge in der Temp aus bzw. brauch ich so nur 1,5V anstatt 1,52V.
Ich kann zwischen 1.4V und 1.5V keinerlei Temperaturunterschied (Wakü) feststellen. Auch das (zusätzliche) anheben von VCCSA + VCCIO von 1.25V auf 1.30V hat keinerlei Einfluss auf die Temperatur.
Wenn ich eure Screens so sehe bzw. eure Beiträge lese, bekomme ich wieder richtig Bock auf die "Rippchen", aber ich glaube nicht, dass ich auf >=4400MHz kommen würde (4x 8GB). Ich bin MB oder CPU limitiert. :cautious:
