[Kaufberatung] Speicher
4000 Cl 18 auf 32GB modulen... nicht schlecht
Sind die 2x8Gb Patriot DDR4-4000 CL19-19 ein Deal für 95 Euro + Versand?
die sind eigentlich immer ca so um die 100. ich würde eher auf die beiden höheren gehen
Die 4400 waren auch für 110 Euro mal im Angebot, aber nun kostent sie 160+ mit Versand. Das sind 50% Aufpreis und kein gutes P/L im Vergleich zu den 4000ern. Meine 4400er von Gskill liefen nicht wirklich gut. 4000 schafft wohl jedes Board, aber nicht 4400. Die 4133 waren kaum lieferbar. Eventuell ersetzt Patriot die gesamte Serie durch die neuen Modelle?
möglich. wenn du welche brauchst ist es sicher kein schlechter deal. aber der 4000er bin ist halt mit der niedrigste. so doof das klingt.
Ja niedrigster Preis für B-DIE.
Hallo in die Runde,
ich möchte mein Notebook auf Dual Channel umrüsten und brauche eure Hilfe.
Verbaut ist laut CPU-Z 1x8 GB Micron DDR4-3200 (1600 MHz) CL22 (8ATF1G64HZ-3G2J1).
Im Auge hatte ich zur Ergänzung
Crucial CT8G4SFS832A 8GB Speicher (DDR4, 3200 MT/s, PC4-25600, CL22, Single Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
oder komplett neu mit
Crucial CT2K8G4SFS832A 16GB (8GB x2) Speicher Kit (DDR4, 3200 MT/s, PC4-25600, CL22, Single Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
Ziel ist es, ein paar FPS bei CS:GO und Valorant rauszuholen.
Was meint ihr?
Erreiche ich mit Variante 1 überhaupt Dual Channel?
Danke euch.
Also jetzt hast du ja noch kein Dual Channel. Da macht die Aufrüstung durchaus sinn. Es dürften die gleichen ICs drauf sein. Crucial ist ja von Micron (steht auch auf den DIMMs drauf: Crucial by Micron) Insofern ist der unterschied möglicherweise nur im namen.
Ich würde da den einen dazustecken und schauen obs passt.
Hatte lange Zeit nur Intel und will demnächst auf Ryzen (B550 + 3000/4000) gehen. Wenn ich mir neuen Ram hole, sind 2 x 16GB doch besser als 4 x 8GB, stimmt das noch?
Auf jeden Fall 2x16. Mit Vollbestückung (4 Module) ist zum einen die garantierte Taktrate niedriger und zum anderen ist es auch in der Praxis schwieriger, das stabil mit OC hinzubekommen.
genau. 2x16 ist auch meist billiger. Schau dass du Taktraten von ca 3600 erreichen kannst und die DIMMs in die Richtigen Slots steckst (2,4 vom cpu aus gezählt).
Alles klar, dann 2 x 16GB (y)
Standard
--> Trident Z Neo = 32GB, 3600, CL16-19-19-39 = 190€
oder die bessere Variante
--> Trident Z Neo = 32GB, 3600, CL16-16-16-36 = >270€
andere Empfehlung
bestimmt die --> Trident Z Neo = 32GB, 3200, CL14-14-14-34
oder welche wäre sonst noch interessant im Moment?
wenn du selber übertakten willst sind die 16-16-16 schon gut. mit entsprechend Spannung und etwas glück kann man damit 15-17-17 oder besser bei 3800MHz machen. wenn du nur das Profil anmachen willst reichen die 16-19-19 aus. die 3200 14-14-14 sind prinzipiell den 3600 16-16-16 gleichwertig. die 3200 sind rein rechnerisch von der latenz her besser. daher könnte man erwarten dass die auch bessere timings bei gleicher spannung zu den 3600 16-16-16 machen. aber wie gut ein speicher wirklich skaliert ist immer ne frage des glücks
Ich überlege mir folgenden RAM zu bestellen. Weiß denn jemand, ob die ein JEDEC Profil für 2933MHz hat:
Habe welchen da, der hat nur ein 3200MHz Profil und dann erst wieder welche mit 2133MHz. Da es ein OEM Board ist, habe ich leider keine Möglichkeit manuell Hand anzulegen.
Wäre eine etwas weniger günstige Alternative. Trotzdem danke für den Hinweis
Guten Tag,
kann mir jemand helfen einen Preis-Leistungsmäßig guten RAM zu finden?
Der PC hat die folgenden Komponenten eingebaut:
Grafikkarte: 8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600x (6 Kerne) 3,6GHz
Mainboard: Gigabyte GA-AX370-Gaming 3 AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
RAM: 8GB (1x 8192MB) G.Skill Value DDR4-2400 DIMM CL15-15-15-35 Single
Netzteil: 550 Watt Corsair Vengeance Modular 80+ Bronze
Der RAM soll aber nicht so gut sein bei dem Prozessor und auch noch Single Core.
Daher wollte ich vllt. 2 neue kaufen. Habe so an 2x8GB gedacht?!
Wäre echt nett wenn mir jemand ein paar Vorschläge machen kann.
Vielen Dank!
budget?
@RonnyS311 einen von denen? Relevanz ansteigend für meinen Geschmack.
Hat jemand spontan einen Vorschlag, welche Combo von Takt und Latenz bei einem 10900K auf einem Asus Strix Z490-E sinnvoll ist? Auch in Hinblick auf ein evtl. späteres Upgrade auf Tiger Lake.
Ich benötige 2x 16GB und würde aufgrund der Optik gern die Corsair Dominator Platinum Serie verbauen. Mir wurde zu 3600MHz CL18 geraten - passt das so weit?
da corsair da nichts besseres anbietet wirst du wohl damit gehen können. g.skill hat 16-19-19, aber das sagt dir wohl nicht zu. wenn du selbst übertaktest kannst du die auch besser einstellen. 4000Mhz oder so mit besseren timings ist vlt. drin. von daher spricht erstmal nichts dagegen
Es gibt noch ein 4000-C19 Kit, aber das kostet knapp 500€ statt 300€ für 3600-C18...
/EDIT: was gibt es denn noch so an "hübschem" RAM, der eher schlicht daherkommt und vor allem überwiegend schwarz oder weiss ist? Keinesfalls grün oder rot oder so...RGB muss nicht sein.
Hm schwierig. Es sollte halt passen zum System, bringt ja nichts wenn der RAM überdimensioniert ist und man da überhaupt keinen Effekt feststellen kann, wenn es auch ein billigerer tut. Der eingebaute hatte 56€ gekostet. Ich weiß nicht wie viel es sein müssen, ob man mit 100€ auskommt...
@RonnyS311 die ich reingestellt habe sind die besten die für das MB mit der CPU getestet wurden. Sofern hast du auch nichts von teurerem. 90€ ist ja auch OK
@Spackibert G.Skill hat sehr viele verschiedene Farben. Aber inzwischen ist fast alles vom Markt. Die legen wohl bald neu auf. https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c16d-32gvkc-a2154719.html?hloc=at ist das einzige was noch übrig ist. Es gab ein schönes kit mit 4000 in Trident Z komplett Scharz, aber das ist jetzt nicht mehr verfügbar. https://geizhals.de/g-skill-trident-z-neo-dimm-kit-32gb-f4-3600c16q-32gtzn-a2099487.html?hloc=at ist das einzig nennenswerte von den 4x4 aber das ist dann auch nicht schwarz.
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3600c17q-32gtzr-a1561114.html?hloc=at oder https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3600c16q-32gtzrc-a2153115.html?hloc=at konnte man noch nehmen. https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-4000c17q-32gtzr-a1755380.html?hloc=at ist schon wieder etwas teuer. das meiste ist halt weg.
@RonnyS311
Schau dir auch mal die aktuellen Kits von Crucial an (3000 und 3200)
Oder die ja. aber sind nicht in der QVL vom MB dirn. Sollten gehen aber keine Garantie
Danke dir, das Trident Z Neo sieht gut aus, aber 4x4 will ich eh nicht.
Ich stöber trotzdem noch mal ein bisschen, bevor es unbedingt Corsair wird :)
@Spackibert die gibts auch in 2x 16
Kann mir jemand n gutes und preisgünstiges 16gb KIt empfehlen, dass sich takten und besonders auf Timings/ niedrige Latenz pushen lässt?
Ideal wäre sowas wie 2800 cl13 oder gar 3000 cl13 mit richtig tighten sekundären und tertiären Timings.
Momentan hab ich Ballistix Sport 3000 cl15 und Ballistix Elite 3000 cl15 in die engere Auswahl genommen (kriegt man so für 60-80€)
Welches wäre besser für meinen Zweck und habt ihr vielleicht bessere Vorschläge?
PS:
Mein momentanes Setup:
4x4 Ballistix Elite 2666Mhz Kit (hab ich ganz gut getrimmt auf 2400 Cl12, jede Bandbreite darüber gibt Errors oder Bluescreens)
6700k 4.5ghz
Asrock Extreme4
Nvidia 1070
